Как включить опцию комфорт на ключе? Здравствуйте, Добавил ключ на Е92, машина с комфортом, ключ тоже (KR55WK49147) все в норме, заводится, закрывается открывается с кнопками, вот комфорт никак не смог включить в ISTA/D захожу в Service/Body/Locking and Security Functions там только enable/disable ключей и персонализация, знаю что только два ключа могут быть с комфортом попробовал все, оставил включенными только два ключа (номер 2 и номер 9 (последнего добавил)) присвоил номер персонализации 1 на ключе 9 ничего не помогает, как понимаю именно в комфорт блоке как то надо связать новый ключ, но никак не могу найти в иста/д комфорт блок, даже в иста/п искал помогите пожалуйста. |
Может он не кейлес ? |
Я перепроверил у продовца, и они утверждают что ключи точно с Comfort Access, по этому нужен совет от человека кто уже делал это, Точнее в каком блоке/как присвоить ключе опцию Comfort Access. |
Ключ китаец или оригинал Дай фото с вынятой батарейкой А если разборный то в разобранном виде |
я покупал на **** (KR55WK49147), потом отправил на virginize другим людям, разобранного к сожалению нету |
На фото ключ с комфортом А второй работает как положено ? Какая предистория вообще ? |
да второй работает нормально, с комфортом предистория проста, у клиента только один ключ, я запрограммировал новый (с AutoHex2), все вроде работает с новым ключом кроме функции Comfort Access, сапорт из AutoHex говорит, мол там же только два ключа могут быть с комфортом, надо в ISTA/D указать какие из них с комфортом, спрашиваю как, не знают. перерыл интернет, иста/д а там только включение/отключение ключа и назначения персонального #. работающий ключ слот 2. новый ключ слот 9, назначил персональный # 1 - не помогло запрограммировал еще новый, другой ключ в слот 1 (думал только первые два слота под комфорт) - не помогло отключил все ключи кроме 1,2 - не помогло на в форумах промелкнуло что надо в модуле Comfort Access указать какие ключи с комфортом. как это сделать никто не знает/говорит. |
Открывай исту еще раз и Ищи в касе... Или удаленку дай, помогу... |
надо дамп каса посмотреть, может посто как радио записан |
у меня Autohex 2 который прямо через обд работает, с этим вряд ли сам дамп проверю, Я как понимаю речь идет о статусе да? 5B00 для комфорт 4B00 обычный 7608 свободный правильно? |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13. |
