Не заводится после заливки дампа ews 3 0d46j Слил дамп через AK90+ Заливаю в б\у шный евс и машина не заводится(дамп залился нормальо 100%) Пытаюсь сделать синхру через инпу - error ecu reject Пробовал на 2х евс - одно и то же По идее мотор должен завестись после синхры или еще какие-то есть хитрости? |
Не заводится в каком плане? Стартером не крутит или крутит но не заводит? Смею предположить, что EWS не видит валидного ключа. |
не крутит isn и все ключи с родного блока проверял ews editor'ом Странно почему при синхронизации ews отвечает reject, пробовал тулсом- тоже самое Завтра истой читану |
что там "читану".... инфы нет.... или ключ невидит. или механика\автомат... |
В понедельник выложу, пока нет вохможности |
Завелась Почему то не синхранихировался ews>dme с одним из ключей вставил второй и все ок После синхры все ключи заработали |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08. |
