Периодически пропадает согласование EWS и DME Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать:? Пропадает согласование EWS и DME на Х3 Е83 2009 года. Купил DIS, поставил на ноут и согласовываю, когда пропадает. А пропадает периодически примерно через 35-46 раз заводки двигателя. Так и езжу с ноутом и считаю количество заведенных раз. Пробовали перезалить программу - не помогло. Пробовали заменить блок DME на исправный - не помогло. Подскажите, что делать? |
напруга нормальная? если да замени сначало евс. там поди уже ews4? |
Напряжение в норме. Первым делом грешили на аккум. Заменил на новый - всё повторяется. |
А кроме ЕВС еще варианты остались ? Или может "АЛЬТОНИКА" какая нибудь на шине сидит и мешает работать остальным ? Недавно столкнулся с дохлым ЕВСом - на Е39 умер не только процессор но и К-лайн в блоке - причина кривая сигналка на К-лайне ! |
Дополнительной сигналки нет. Есть мнение, что дело не в блоках и программе, а в том, что в один момент падает напряжение и сигнал от ЕВС не проходит. Только возникает вопрос, почему это происходит с одинаковой периодичностью. Как правило после 46-ти запусков. Вне зависимости от пробега, скорости, времени, т.е. от потребленной энергии. И лечить надо путем поиска и устранения причин утечки. |
посмотри правильно ли работает замок зажигания.... |
И хорошо бы проверить разъёмы на ДМЕ. Нет ли там воды, следов окисления и прочего. |
DISом проверяю, ошибок нет. Есть только одна повторяющаяся ошибка - что-то типа неправильная работа потенциометра правого зеркала заднего вида. Выражается в том, что после того, как машину ставишь на охрану, а потом снимаешь зеркало повёрнуто сильно внутрь. Никакого доп. оборудования нет. Всё штатное. Она из Германии. Я подозреваю, что это из-за "корректировки" пробега. Покупал с пробегом 56 тыс. По состоянию - где-то в два раза больше. И на каких-то форумах читал, люди скрутили пробег и у них такая же фигня. Только на 7-ке. На просьбы сообщить, как решили проблему не отвечают. Видимо так же продали такому же лоху как я. |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11. |
