Помогите, не знаю что делать, ошибка 209 EWS
Старый 23.12.2010, 12:16 #1
По умолчанию Помогите, не знаю что делать, ошибка 209 EWS
Ситуация в следующем заключается.
Вечером все нормально доездил и поставил машину, утром вышел завел ее прогрел сел и поехал и на тебе, ее всю как затрясло блин, ну я естественно весь день ходил думку гонял, думал что бензин херовый залил, поставил в теплый гараж она оттаяла, залил 5литров спирта покачал машину чтоб перемешалось, оставил еще на день, прихожу через день завожу а ее снова трясет, поработала минут 5 и заглохла сама, больше не заводилась, стал инпой смотреть ошибки, показала что ни один цилиндр нормально не работает, скинул ошибки, начал опять заводить, а она мне пишет одну единственную ошибку 209 EWS-DME, сделал синхронизацию блоков и один фиг ни чего, ошибка не исчезает, машина не заводится, кто нибудь знает че за хрень и как с ней бороться.
Мотор М54В25 моск MS-430.... чего то там, машина купе e46
Shaman3xx вне форума
Старый 23.12.2010, 12:27 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Shaman3xx Посмотреть сообщение
Может не в EWS вовсе дело,она бы я думаю не тряслась как умолешённая,а вовсе бы не завелась! Какие ошибочки ты говоришь были,пропуски воспламенения в 1,2,3,4,5,6 цилиндрах,правильно?
Старый 23.12.2010, 12:40 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
На газ реагирует,пробовал с газом в пол заводить? Если заводится,а холостой не держит,попробуй сними крышку с маслозаливной горловины,может вентиляция картера нарушена,попробуй ДМРВ отключить! Вариантов море,ДПКВ,бензонасос,катализатор и т.д.!
Старый 23.12.2010, 17:47 #4
Да пропуски воспламенения, а машина как раз и не заводится, стартер крутит а она даже не схватывает
Shaman3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 17:48 #5
Заводить пробовал по разному, ни в какую, даже не схватывает
Старый 23.12.2010, 23:26 #6
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Выворачивай свечи, смотри искру.
Искра есть, свечи мокрые - мотор залило.
Искры нет, свечи сухие - причин много: EWS-DME , датчик колен. вала и т.д.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 23:41 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Если есть ошибка EWS-DME,значит ее надо устранять,грубо говоря имобилайзер блокирует работу блока ДВС.Как вариант может не читать чип ключа,попробуй вторым ключем!!!
Была подобная ошибка на Х5,при установки сигнализации один ключ хандрил и вносил проблемы,но ошибки удалялись.Чисть все мозги и пробуй второй ключ(если есть..).
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 09:32 #8
Второго ключа нет, есть сервисные, один просто металлический, второй пластиковый
Старый 24.12.2010, 09:45 #9
Та мне кажется вариант с залитыми свечами это ерунда полная, за 8 лет владения разными бмв ни когда вообще с таким не сталкивался...
Старый 24.12.2010, 14:55 #10
Сказал спасибо: 13
... а ты выкрути... и посмотри..
BMW e60 ошибка Аирбега, знаю в чем проблема, но не знаю что делать. romik540 Ремонт и эксплуатация BMW 57 20.02.2014 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
