Помощь в оживлении BMW E36 1.6 Здравствуйте! Пытаемся оживить доставшуюся нам BMW 1998 года. 1.6 E36. компьютер BOSCH Досталась она без ключей нам. Купили эмулятор иммобилайзера. Через INPA и Tool32 вытащили пароль ISN - он оказался e2a. Зашили в эмулятор этот номер, выпаяли из него мычку и дальше впали в ступор. Куда припаяться в компьютер K линией эмулятора? Оставлять ли родной EWS? (пологаем что оставлять ибо через него идет сигнал на стартер) Нашли что 4-ый пин в EWS идет на комп как сигнал с кодом, прозвонили его в компьютере - оказался один из верхнего ряда 88-56(точно не запомнили пин и фотка засветилась) Плюс и минус пробуем пока на прямую с аккума на эмулятор. Но все равно без успеха. Висит 81-ая ошибка(фото ниже) Так же(еще без эмулятора со всем родным висела такая ошибка, висит и с эмулем) Пытались оборвать зеленый провод от EWS и оставить только тот что с эмулятора - та же история - стартер не крутит, ошибка висит. Замыкали на EWS 1 и 3 контакты - стартер крутит но, так как ошибка висит - пологаю не льют форсы. Подскажите пожалуйста, что мы делаем не правильно. Заранее спасибо |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23. |
