Проблема с EWS2 на E36
Старый 15.12.2009, 13:33 #11
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
не будет,два кода: 1-н постоянный,2-й плавающий-меняется после каждой заводки,попробуй разбери и пошевели сам блок евс,уменя от времени в блоке контакты рссыпались-прогрел и пропаял
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 18:31 #12
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
bavaria_808
а как же тогда обычный 3-ий ключ? от без батареек-ду!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 16.12.2009 в 18:32.
Старый 17.12.2009, 08:07 #13
Авто: BMW E39 520
батарейки в ключе нужны чтобы центральный замок ,а чип он отдельно в своей постели живет.вспомни когда сигналку с подзаводом ставят чип прячут кто там ког да батарейки менял или отдельно чип прячут
Старый 17.12.2009, 08:21 #14
Авто: Е39 520 теперь vito
даже самый простой пластмассовый ключ без батарейки все равно с чипом.
Старый 17.12.2009, 08:28 #15
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
bavaria_808
ответ в посте №11 относится к более современным машинам, я поэтому я написал про три ключа - штатных! на е36 EWS2 ни чего не меняется! иначе получилось бы что если я выключил двигатель одним ключем то другим завести не смогу!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 17.12.2009 в 08:30.
Старый 17.12.2009, 10:45 #16
Авто: BMW E39 520
ты знаешь это меня тоже затересовало(другим ключом),буду искать информацию ,что нарою отпишусь,если интересно.просто мне объяснял за е39 евс3, но евс2 на е39 тоже ставили,значит есть какая-то у немцев муля.если первее нароешь отпиши.бумер это наркота
Старый 21.12.2009, 08:50 #17
Авто: BMW E39 520
про запасные ключи. когда вставляешь запасной ключ ,евс узнает его (1-й код) и програмирует ключ под второй код.в памяти евс до 8-и ключей
Старый 21.12.2009, 21:54 #18
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Сообщение от bavaria_808 Посмотреть сообщение
EWS 3 до 10-и ключеи по ТИСу.
Менял батареики в 2х ключах-без проблем.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 21:18 #19
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию синхронизация ключа с ews
помогите как и где синхронизировать ключ родной ? есть все ключи от машины не терялись просто LAUNCH Х431 подключали и теперь не видит ключ есть сканер БОШ КТ 540 им можно сделать синхру? или с помощью другого ключа? или в какой канторе ПОМОГИТЕ КТО ВСТРЕЧАЛ ТАКОЕ. МАШИНА BMW 1998 323 M52 AKPP
Старый 18.02.2011, 21:21 #20
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Авто: E36 316i M43(B16)12.95г
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
У меня была такая же проблема проводили диагностику LAUNCH Х431 и запороли EWS-2 со всеми его кодами я дофига парился в итоге пришлось новы DME, EWS-2 вместе с чипом дай бог что бы у тебя такого небыло
zembot вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 45 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
проблема с EWS2 Lanss BMW EWS, CAS 4 13.03.2014 17:11
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
