Программирование DME\EWS
Старый 07.06.2010, 18:10 #11
Подскажите ещё пожалуйста, ДИСа при диагностике ВИН читает с ДМЕ?
realnero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 18:13 #12
из EWS\CAS
Старый 07.06.2010, 18:13 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от realnero Посмотреть сообщение
Нет-читает с ЕВСа или с КОМБИ
Старый 07.06.2010, 18:44 #14
ЕВСа или с КОМБИ
По какой логике ДИСа выбирает откуда читать?
Старый 07.06.2010, 19:01 #15
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
По наличию ЕВС и комплектации -( хочешь ЕВС от комби отрезать?)
Последний раз редактировалось Mik78; 07.06.2010 в 19:01.
Старый 17.07.2010, 20:49 #16
Аватар для Denilozikevich
Авто: e39 525 tds
доброго времени суток, уважаемые форумчане. Может не в тему, но всёже.
на BMW E30 хотим поменять двигатель М40 В18 на М42 В18. Двигатель всборе купили, отдельно купили DME для этого двигателя от Е36. Вопрос вот в чём, как грамотно DME подружить с приборкой кузова Е30. Так же я читал, что в Е36 стоят EWS2, его соответственно нет и докупать нет никакого желания.
Вот данные:
BMW E30 WBAA671060CL76270 1992 г.в.
двигатель: М40 В18 (115 лс)
блок: bosch 0261200387
меняем на
двигатель: М42 В18 (140 лс)
блок: bosch 0261203590(087)
двигатель от Е36 1995 г.в. новая проводка моторного отсека от Е36 имеется.
Подскажите есть ли вообще безиммовые прошивки на этот блок?
Если возможность установить какой-либо иммитатор EWS2 или обойти его?
Как определить был ли в связке с "новым" DME блок EWS2?
Пытались воткнуть этот блок в Е36 в таким же блоком, но авто не завелось, в неё точно блока EWS2 нет, может не завелось из-за того, что VIN номера DME о приборки не совпадали?
подскажите чё делать и куда копать. За ранее благодарен.
Denilozikevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 19:08 #17
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
...из личного опыта ДИС сперва считывает из КМБ (был е46 20м 47ту,читаю дисом а авто определяется как 1,8 н42 естественно горела точка и т.д.)
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 19:16 #18
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
Сообщение от Denilozikevich Посмотреть сообщение
Вот данные:
меняем на
думаю прибока подружится если правильно присоединиться без кодирования 4 цилиндра и тоже бензин,а в дме залить прошивку до 95г с 36,на 30м42 версия старее. на м42 там програматор нужен, чип съёмный 27с256 или поставить winbond
Старый 19.07.2010, 08:06 #19
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
Да нет - сначала читает из ЕВС , много раз менял комплект - ЕВС, ДМЕ.. И в определении авто тпишет - Автомобиль не относится к выбранной серии...
Старый 28.07.2010, 04:38 #20
Аватар для gunhed
Не просто снимать, а выпаивать проц ... и не просто программировать , а считать и изменить(учитывая что проц с защитой и требуется пересчёт - калькулятор) ....Новый ЕВС идёт с прописанным ВИНом...
ничего там выпаивать не нужно, программируется внутрисхемно
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
Doljik777 (10.06.2016)
Программирование / замена ЭБУ Tyler 24 АКПП 2 17.02.2012 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
