BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п. |
28.01.2013, 12:55 | #31 |
Новичок Регистрация: 06.10.2009
Откуда: Минск city Авто: e39/wranglerTJ/w126/e38 | Цитата: If programmer connects to PC via USB port ,usually an external power supply is not needed, but be sure that USB can supply enough power. infa so stranichki razrabotchika ( Po povodu identichnosti kachestvennogo progera iz China i originala - polnost'yu identichni kak pravilo. Hvataet pitaniya ili net - razbirat'sya s portami i kabelyami (usb) kak pravilo. Vsegda pod rukoy EWS3 (ochen' udobno v kachestve indikatora). Obichno kogda R260 oblamivaetsya...polozhenie spasaet xprog-m ili etl...kak ni stranno. Ideal'nogo progera sredi vishe perechislennih net. No xprog-m eto kombik s vozmozhnostyami v 3-x raza bol'she chem stoit. A vot eto iz manuala na ETL912... Note: Use On-Board programming interface only if target MCU secured. Extra care must be taken when working with FL ASH Option/Security byte in ICP interface. If U not erased (all EEPROM and FLASH bytes not equal to $FF) and FLASH Security byte not equal to XXXXXX10B, further access to MCU will be blocked after next reset. To grant access to MCU device must be mounted on corresponding adaptor and On-Board programming interface must be used. In all other respects EEPROM/FLASH programming technique similar to MC68HC912 devices. A shishki polyubomu pridetsya nabivat'. Последний раз редактировалось badik; 28.01.2013 в 12:57. |
Сказал Спасибо badik за это сообщение: | bmwdoctor (28.01.2013) |
28.01.2013, 15:33 | #32 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Как показывает практика эта опция не у всех есть.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
28.01.2013, 17:08 | #33 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Дилерским то оборудованием касы заваливаются часто, на фига туда китайчатиной лезть? Тем более что без необходимости у дилеров туда не лезут и нештатные операции там заблокированы. Ну если опция "голова" отсутствует, то ремонтёры имеют приключения но на другое место |
28.01.2013, 23:30 | #34 |
Новичок Регистрация: 18.08.2009
Вообщем поднял я кас. Почитал внимательно мануал по X-prog и все. Отсоединил 97 ножку от проца и подключил к программатору и проц прошел erase . Потом залил нормальный флеш и положил свой епром и все гуд. Всем спасибо за помощь и поддержку. P.S. X-prog программатор хороший если бы работал еще стабильно, верификация нормально проходила.. Цены бы ему не было Последний раз редактировалось bmwdoctor; 28.01.2013 в 23:32. |
29.01.2013, 11:49 | #35 |
Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | она и проходит нормально. только не на китайских поделках. хотя на ранних китайцах тоже проблем нету
__________________ нету денег - сосите сами |
01.08.2013, 15:48 | #36 | |
Новичок Регистрация: 29.04.2010
Распиши по подробнее. | |
02.10.2013, 23:02 | #37 |
Новичок Регистрация: 04.03.2013
Как я понял, ты полностью стер память и перезалил ее заново.
13.01.2014, 22:36 | #39 |
Завсегдатай Регистрация: 15.04.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Откуда: kiev Авто: черный бумер | ты хоть мануал к "упе оф" прочти..... или кнопки в прогере понажимай... найди там слово ЗАКРЫТЫЕ...
__________________ закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается. |
30.01.2014, 19:46 | #40 |
Новичок Регистрация: 02.11.2013
Hello comapñeros this same weight with my e90 2006 to read xprog bad read file and returned to recording and will not start now I can do I'm desperate. Do not you can return to iditar a file to boot? I have an original one from another with the same reference cas Give me a hand please: Facepalm:: Facepalm:: Facepalm: |
