11 21 500            Замена коленчатого вала (M52 / S52
/ M52TU / M54 / M56)
(двигатель снят)
·      Снять головку блока цилиндров.
·      Снять нижнюю крышку ГРМ.
·      Снять все поршни.
·      Снять крышку заднего сальника коленчатого вала, данная операция описана в разделе         Замена заднего сальника коленчатого вала .
Проверить осевой зазор:
При превышении допустимого осевого зазора проверить и при необходимости заменить коленвал, вкладыши упорного подшипника и блок цилиндров. Осевой зазор .
Вывернуть болты крепления промежуточных вставок из листового металла для повышения жесткости..
Примечание:
На двигатели с блоком цилиндров из серого чугуна и двигатели с масляным насосом, встроенным в успокоитель уровня масла, промежуточные вставки не устанавливаются.
RA Замена коленчатого вала (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)                                                BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:52
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                    Copyright                                            Стр. - 1 -
Вывернуть болты крепления коренных подшипников.
Снять крышки коренных подшипников (1 - 7).
Вынуть коленчатый вал.
При необходимости снять инкрементное колесо.
При установке:
Заменить болты.
Вставить болты и затянуть в два приема.
Момент затяжки 11 21 1AZ          .
Предупреждение!
Обратить внимание на ремонтный размер коленчатого вала           .
коленвала .
Заменить вкладыши шатунных подшипников
Заменить передний подшипник входного вала коробки передач         .
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                    Copyright                                            Стр. - 2 -
11 21 500            Замена коленчатого вала (M57T2)
Необходимые приспособления:
· 00 9 120
·      Снять двигатель .
·      Снять крышку ГРМ.
·      Снять масляный насос .
·      Снять крышку заднего сальника коленчатого вала           .
·      Снять шатунные подшипники         .
Предупреждение!
Заменить болты коренных и шатунных подшипников.
Заменить вкладыши коренных и шатунных подшипников.
В глухих отверстиях не должно быть масла (опасность появления трещин)            .
RA Замена коленчатого вала (M57T2)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:52
Вывернуть винты.
Снять вкладыш жесткости (1).
Проверить осевой зазор коленчатого вала.
Осевой зазор .
Если осевой зазор превышает допустимый:
-      Проверить коленвал и вкладыши упорных подшипников.
-      Заменить изношенные детали.
Вывернуть болты крепления коренных подшипников от краев к середине.
Снять крышки коренных подшипников 1-7.
Предупреждение!
Снять коленвал и аккуратно отложить в сторону.
Крышки подшипников 1-5 имеют маркировку на стороне выпуска.
Крышки подшипников 6 и 7 не имеют
маркировки.
Крышка подшипника 6 является упорным
подшипником.
Предупреждение!
Обратить внимание на смазочное отверстие во вкладыше подшипника.
Обратить внимание на положение установки вкладышей подшипников коленчатого вала.
При установке:
Смазать вкладыши моторным маслом.
Уложить коленвал.
Установить крышки подшипников (1-7) таким образом, чтобы выступы вкладышей находились на одной стороне.
Точно отцентрировать крышки подшипников.
Порядок затяжки болтов крепления крышек коренных подшипников:
1.     Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников с предписанным моментом затяжки.
2.     Вывернуть болты крепления крышки коренного подшипника 6.
3.     Постучать по коленчатому валу сзади и спереди пластмассовым молотком, чтобы выровнять упорный подшипник (не допускать повреждения коленчатого вала).
4.     Затянуть болты крепления крышки коренного подшипника 6 с предписанным моментом затяжки.
5.     Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников на заданный угол с помощью приспособления               00 9 120
Порядок затяжки          11 11 1AZ .
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                    Copyright                                            Стр. - 3 -
Собрать двигатель.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                    Copyright                                            Стр. - 4 -
11 21 500            Замена коленчатого вала (M57TU)
·      00 9 120
·      11 2 110
·      Снять двигатель .
·      Снять крышку ГРМ.
Предупреждение!
RA Замена коленчатого вала (M57TU)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:52
Вывернуть болты.
Осевой зазор .
-      проверить коленчатый вал и вкладыши упорных подшипников.
Предупреждение!
Снять коленчатый вал и аккуратно отложить в сторону.
маркировки.
подшипником.
На рисунке показан двигатель M57.
Предупреждение!
При установке:
Уложить коленчатый вал.
5.     Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников с помощью приспособления 11 2 110 или приспособления            00 9 120 на заданный угол.
.Порядок затяжки 11 11 1AZ           .
Собрать двигатель.
11 21 500            Замена коленчатого вала (N43)
·      Снять двигатель .
·      Установить двигатель на сборочный стенд
·      Снять головку блока цилиндров                   .
·      Снять масляный картер .
·      Снять балансирные валы вместе с масляным насосом.
·      Снять демпфер крутильных колебаний             .
·      Снять маховик .
·      Снять приводную цепь .
·      Снять все поршни .
Вывернуть болты (1) и (2). Момент затяжки: 11 11 2/3AZ .
Предупреждение!
Болты (1) 26 мм. Болты (2) 40 мм.
Вывернуть болты (2).
Снять нижнюю часть блок-картера.
Момент затяжки: 11 11 1AZ .
RA Замена коленчатого вала (N43)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:52
Снять сальники (1).
Вынуть коленчатый вал (2).
Маркировка коленчатого вала:
Изображенные на рисунке три буквы обозначают
серийный коленчатый вал.
Изображенные на рисунке буквы непосредственно перед цифровым кодом имеют значение при серийном коленчатом вале.
S = номинальный размер
B = ремонтный размер 1 (- 0,25 мм)
Дальнейшие действия в разделе " вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала           "
Замена
11 21 500            Замена коленчатого вала (N46T)
·      Снять двигатель .
·      Снять маховик .
Вывернуть винты (2). Вывернуть винты (1).
RA Замена коленчатого вала (N46T)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:53
Снять оба сальника (1).
Осторожно отложить коленчатый вал, Опасность повреждения         на зубья
инкрементного колеса.
Маркировка коленчатого вала: Изображенные на рисунке три буквы обозначают серийный коленчатый вал и имеют значение только для серийного производства.
Замена
11 21 500            Замена коленчатого вала (N47,
N47S)
·   00 2 300
·   00 9 120
·   11 6 250
·   11 8 750
·   11 8 791
·   11 8 792
·   11 8 793
·   11 8 870
·   64 1 020
Предупреждение!
В глухих отверстиях не должно быть масла (Опасность появления трещин)          .
Не смывать покрытие болтов.
Неправильная установка ведет к повреждению блок-картера.
Для снятия коленчатого вала необходимо снять балансирные валы (AGW).
·      Снять двигатель.
RA Замена коленчатого вала (N47, N47S)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:53
Проверить осевой зазор коленчатого вала. Установить приспособление                11 6 250
Осевой зазор . Если осевой зазор превышает допустимый:
Снять крышку (1) с помощью подходящего инструмента (2).
При установке:
Заменить крышку с кольцом круглого сечения.
Провернуть коленчатый вал так, чтобы приспособление           11 8 750 вошло в зацепление
с правым балансирным валом (1) (см. стрелку).
Примечание:
Изображение дано при снятом коленчатом вале.
с правым балансирным валом (1).
См. стрелку.
Зафиксировать приспособление                11 8 750 двумя
болтами (1) насоса охлаждающей жидкости на блок-картере.
Отвернуть гайку (1). Момент затяжки: 11 27 2AZ Вывернуть болты (2 и 3). Момент затяжки: 11 27 1AZ
Примечание:
Звездочка напрессована на балансирный вал с
использованием конуса и может быть снята
только с помощью приспособления                    11 8 870
Когда звездочка снята с балансирного вала, приспособление           11 8 870 можно снова
вывернуть рукой.
Ввернуть приспособление           11 8 870
звездочки балансирных валов и снять звездочки.
по очереди в
Опасность повреждения!         блок-картера.
Установить двигатель на приспособление 00 2 300 в вертикальном положении.
Вынуть балансирный вал (1) в направлении, указанном стрелкой, из блок-картера (2).
Примечание:
Для большей наглядности изображение дано при снятом коленчатом вале.
Предупреждение!
Опасность неправильной установки игольчатых подшипников.
Различные диаметры игольчатых подшипников.
Информацию о диаметрах см. в материалах Службы поставки запчастей BMW.
Раскрыть игольчатый подшипник (1) в направлении, указанном стрелкой. Снять открытый игольчатый подшипник (1) с балансирного вала (2) в направлении, указанном стрелкой.
Проверить балансирный вал (2) в местах опор на отсутствие износа, при необходимости заменить.
Примечание:
Крышка подшипника 3 является упорным подшипником.
Примечание:
На рисунке изображена постель подшипника номер 5.
Отвернуть элемент крепления крышки (1) коренного подшипника.
Снять крышки коренных подшипников 1- 5.
Предупреждение!
Коленчатый вал снимать с помощником и осторожно укладывать.
Обратить внимание на положение установки вкладышей подшипников коленчатого вала           .
Крышки подшипников 1-5 уложить так, чтобы все цифры маркировки показывали в сторону выпуска .
Оба фиксирующих паза вкладышей подшипников в блок-картере и на крышке подшипника должны располагаться с одной стороны.
Предупреждение!
Неправильная установка крышек подшипников или установка не на свое место ведет к неисправности блок-картера.
Повреждение выштамповки на блок-картере. Точно отцентрировать крышки подшипников.
Вставить болты крепления коренных подшипников.
Затянуть болты крепления коренных подшипников в последовательности (1...10) (следовать предписаниям по затяжке). Момент затяжки: 11 11 1AZ .
Предупреждение!
Для регулировки балансирных валов коленчатый вал должен быть зафиксирован в положении ВМТ 1-го цилиндра.
Установить приспособление                11 8 791 в нужное
положение на блок-картере и закрепить приспособлением           11 8 793 .
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                    Copyright                                            Стр. - 5 -
Зафиксировать коленчатый вал винтом с накатанной головкой                  11 8 792 на
приспособлении            11 8 791 .
Установить двигатель с помощью приспособления           00 2 300 в вертикальное
положение.
При установке:
Слегка смазать маслом поверхности скольжения.
Вложить звездочку (1) правого балансирного вала в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Предупреждение!
звездочек.
Обратить внимание на отсутствие перекоса боковых поверхностей зубьев.
При установке:
Вложить звездочку (1) левого балансирного вала в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Предупреждение!
звездочек.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                    Copyright                                            Стр. - 6 -
Завести балансирные валы (1) в направлении, указанном стрелкой, в блок-картер (2).
Примечание:
Предупреждение!
Не допускать падения балансирных валов на места опоры.
Вставить приспособление             64 1 020 сквозь
звездочку в балансирный вал.
Осторожно завести балансирный вал (1) в направлении, указанном стрелкой, в звездочку.
Установить балансирный вал (1) в направлении, указанном стрелкой в звездочке (2) в нужном положении.
Примечание:
Вставить приспособление звездочку в балансирный вал.
64 1 020 сквозь
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                    Copyright                                            Стр. - 7 -
Примечание:
Ввернуть оба болта (1) в левый и правый балансирные валы.
Оба болта не затягивать, т. к. в противном случае балансирные валы могут быть зажаты и их нельзя будет установить в нужное положение при следующей операции.
Установить оба балансирных вала в нужное положение.
Противовесы балансирных валов должны показывать в сторону масляного картера, для этого нужно привести двигатель с помощью приспособления           00 2 300 в нормальное
положение.
Противовесы обоих балансирных валов должны теперь показывать в сторону масляного картера.
Звездочка правого балансирного вала должна свободно сидеть на вале, т. к. в противном случае невозможна установка промежуточной звездочки.
Вставить промежуточную звездочку.
Затянуть гайку (1).
Момент затяжки: 11 27 2AZ .
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                    Copyright                                            Стр. - 8 -
Затянуть болт крепления балансирного вала с помощью приспособления             00 9 120 .
Момент затяжки: 11 27 1AZ.
Примечание:
Вставить болт крепления балансирного вала и затянуть с помощью приспособления                00 9 120
Примечание:
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                    Copyright                                            Стр. - 9 -
11 21 500            Замена коленчатого вала (N52)
·   00 2 510
·   00 9 120
·   11 4 370
·   11 4 440
·   11 9 360
Предупреждение!
Сплавы алюминия и магния.
Во избежание электрохимической коррозии нельзя использовать стальные болты.
При магниевом корпусе использовать только алюминиевые болты.
После выворачивания алюминиевые болты подлежат замене.
Для гарантированной идентификации алюминиевых болтов торцы их головок окрашены синей краской.
Строго соблюдать момент и угол затяжки (опасность повреждения)          .
·      Снять двигатель .
·      Снять треугольный привод           масляного насоса.
·      Снять модуль приводной цепи             .
Снять головку блока цилиндров Снять маховик . Снять все поршни .
RA Замена коленчатого вала (N52)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:53
Вывернуть болты (1).
Момент затяжки 11 13 5AZ .
При установке:
Заменить алюминиевые болты.
Снять успокоитель (2) уровня масла.
Вывернуть болты (1). Момент затяжки 11 1 2AZ . Вывернуть болты (2). Момент затяжки 11 1 3AZ .
При установке:
Момент затяжки 11 11 2AZ .
Момент затяжки 11 11 4AZ .
При установке:
Ослабить стальные болты (с 1 по 14) от краев к середине.
Момент затяжки 11 11 1AZ .
Момент затяжки 11 11 3AZ .
При установке:
Снять основание движением вверх.
Примечание:
На рисунке показан двигатель N46.
(2 и 3),
Снять вкладыши коренных подшипников при необходимости заменить.
Снимать и устанавливать коленчатый вал (1) в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Снимать коленчатый вал только с помощником.
Масса коленчатого вала ок. 23 кг.
Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильное положение.
Снова уложить коленчатый вал.
При установке:
Смазать все постели подшипников моторным
маслом.
Очистить все уплотняемые поверхности.
Примечание:
краям.
Затянуть болты (2) от середины к краям.
Затянуть болты (1).
При установке:
Алюминиевые болты затягивать только с помощью приспособления             00 9 120 .
Предупреждение!
Момент и угол затяжки алюминиевых болтов соблюдать неукоснительно.
Установить штатив с магнитным основанием на приспособление           11 4 440 .
Установить приспособление                00 2 510 на штатив.
Выставить приспособление            00 2 510
относительно коленчатого вала.
Подвигать коленчатый вал в направлении, указанном стрелкой.
Определить зазор в подшипнике           .
Запрессовать обе форсунки (1) с помощью приспособления           11 9 360 с левой и с правой
стороны в блок-картер.
При установке:
Форсунки (1) всегда заменять.
Подготовить герметик (1) в приспособление 11 4 370 .
Навернуть сопло для впрыскивания герметика.
Медленно вращать герметик (1) с помощью приспособления           11 4 370 в направлении,
указанном стрелкой.
Заменить передний сальник. Заменить задний сальник. Собрать двигатель.
11 21 500            Замена коленчатого вала (N52K)
·   00 2 510
·   00 9 120
·   11 4 370
·   11 4 440
·   11 4 470
·   11 9 360
Предупреждение!
Запрещается применять стальные винты. Опасность электрохимической коррозии!
При магниевом корпусе использовать только алюминиевые винты.
После выворачивания алюминиевые винты подлежат замене.
Для гарантированной идентификации алюминиевых винтов торцы их головок окрашены синей краской. Строго соблюдать момент и угол затяжки (опасность повреждения)          .
·      Снять двигатель .
·      Снять модуль цепи привода масляного насоса/вакуумного насоса.
RA Замена коленчатого вала (N52K)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:53
Момент затяжки 11 13 6AZ .
При установке:
Заменить алюминиевые болты .
Примечание:
На рисунке показано резьбовое крепление успокоителя (2) масла для автомобилей с SA203 (Полный привод).
При установке:
При установке:
середине.
При установке:
Снять коленчатый вал (1) в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Масса коленчатого вала ок. 25 кг.
Снять вкладыши коренных подшипников вкладыш упорного подшипника (3), при необходимости заменить.
Все уплотняемые поверхности чистить с помощью приспособления           11 4 470 .
(2) и
Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность установки, при необходимости заменить. Установить все вкладыши подшипников            .
При установке:
Смазать все постели подшипников моторным маслом.
Примечание:
На рисунке показан N46.
Вложить коленчатый вал (1).
Предупреждение!
Устанавливать коленчатый вал только с помощником.
Затянуть болты (1).
При установке:
Предупреждение!
Установить штатив (1) с магнитным основанием на приспособление            11 4 440 .
При установке:
Подготовить герметик (1) в приспособлении 11 4 370 .
Навернуть сопло (2) для впрыскивания герметика.
указанном стрелкой.
Заменить передний сальник коленвала
Заменить сальник коленвала             (со стороны
коробки передач).
Собрать двигатель.
11 21 500            Замена коленчатого вала (N54)
·   00 2 510
·   00 9 120
·   11 4 370
·   11 4 440
·   11 9 360
Предупреждение!
Строго соблюдать момент и угол затяжки (Опасность повреждения) .
·      Снять двигатель .
·      Снять маховик .
RA Замена коленчатого вала (N54)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:53
При установке:
Момент затяжки: 11 11 2AZ .
Момент затяжки: 11 11 3AZ .
При установке:
Момент затяжки: 11 11 4AZ .
При установке:
середине.
При установке:
Снять нижнюю часть блок-картера движением вверх.
Примечание:
На рисунке изображен N46.
(2 и 3),
Предупреждение!
При установке:
Смазать все места опоры моторным маслом.
Примечание:
краям.
Затянуть болты (1).
При установке:
Предупреждение!
Установить приспособление                00 2 510 в нужное
положение относительно коленчатого вала.
При установке:
указанном стрелкой.
(N62/N62TU)
Операция
Примечание:
Снять двигатель .
Снять головку блока цилиндров (сторона цилиндров 1-4)
Снять головку блока цилиндров (сторона цилиндров 5-8)
Снять ступицу демпфера крутильных колебаний .
Снять поршни .
Снять маховик .
Отвернуть элемент (1) крепления коренного подшипника.
При установке:
Вывернуть установочный штифт (2). Момент затяжки 11 11 3AZ . Вывернуть болты крепления коренных подшипников.
RA Замена коленчатого вала (N62/N62TU)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:53
Снять крышки коренных подшипников 1 - 5. Вынуть коленчатый вал.
Заменить вкладыши коренных подшипников коленвала .
11 21 500            Замена коленчатого вала (S85)
·   00 9 120
·   00 9 130
·   11 4 370
·   11 9 360
Предупреждение!
При отворачивании крепления нижней части блок-картера сначала вывернуть все призонные болты M8.
Измененное положение на блок-картере!
Когда после проворачивания двигателя открываются места установки вкладышей в блок-картере нужно заменить все вкладыши коренных подшипников на специальные ремонтные вкладыши, которые имеют маркировку (R).
Имеются две различные группы вкладышей коренных подшипников.
·      Снять двигатель .
·      Снять маховик .
·      Снять насос высокого давления системы VANOS.
·      Снять левую и правую головки блока цилиндров .
·      Снять обе приводные цепи.
RA Замена коленчатого вала (S85)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:53
Предупреждение!
призонные болты M8 (2)            опасность
повреждения .
Вывернуть все болты (1) постелей от середины к краям.
При установке:
Заменить сеточный фильтр (3).
Вывернуть болты (3).
Вывернуть болты (1) от середины к краям.
Вынуть коленчатый вал (1) с помощником в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Масса коленчатого вала ок. 22 кг.
Если основание было снято и снова установлено, для повторной установки на опорные перемычки нужно использовать специальные вкладыши коренных
подшипников с маркировкой                   (R).
Заменить все вкладыши (1 и 2).
При установке:
Удалить герметик из зазора (1).
Тщательно очистить резьбы и контактные поверхности верхней и нижней частей блок-картера.
При установке: Заменить форсунки (2).
При установке:
Слегка смазать все вкладыши подшипников моторным маслом.
Вложить коленчатый вал (1) с помощником в блок-картер в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
Предупреждение!
Обязательно соблюдать предписанную последовательность при затяжке болтов крепления основания.
Опасность повреждения коленчатого вала.
Негерметичность основания / блок-картера.
В блок-картере теперь нет центрирующих втулок.
Установить основание на блок-картер.
Предупреждение!
Не использовать новый болты.
В случае использования новых болтов выполнять специальные указания по затяжке.
Выставить нижнюю часть по диагонали относительно постелей (1 и 6) коренных подшипников с помощью двух призонных болтов (1).
Призонные болты (1) затягивать с моментом 8 Нм.
Вставить все болты (1) M11.
Последовательность заворачивания! M11 и призонные болты M8
Постели коренных подшипников (с 1 по 6).
Последовательность затяжки (с 1 по 12).
Затянуть болты M11 с помощью приспособлений 00 9 120 и 00 9 130 .
Соблюдать последовательность заворачивания.
Вставить и завернуть до прилегания головок призонные болты (1).
Затянуть призонные болты с помощью приспособлений            00 9 120 и 00 9 130
Вставить болты (2).
Вставить болты (3).
Момент затяжки: 11 11 5AZ
Запрессовать обе форсунки с помощью приспособления           11 9 360 с левой и с правой
При установке:
Смазать выходные отверстия (1) активатором (2).
Примечание:
Активатор (2) фирмы Drei Bond тип 5900.
Установить передний сальник.
Установить
задний
сальник.
При установке:
11 4 370 .
Навернуть сопло для впрыскивания герметика. Надеть баллон с герметиком в направлении, указанном стрелкой, на сопло под углом 90
Медленно и равномерно уложить герметик (1) с помощью приспособления             11 4 370 в
11 21 531            Замена вкладышей всех коренных
подшипников коленчатого вала (M52 / S52 / M52TU / M54 / M56)
·   00 2 590
·   00 9 120
·   11 2 110
(двигатель разобран)
M52 B20 / M52TU B20 M54 M22
Примечание:
В постелях коренных подшипников со 2-го по 7-ой установлены форсунки для охлаждения поршней.
M52 B25 / B28
S52
M52TU B25 / B28
M54 B25 / B30
Примечание:
В нижней части цилиндров между постелями коренных подшипников установлены форсунки для охлаждения поршней.
При установке:
Резьба болтов покрыта средством против
самоотвинчивания.
Заменить болты.
RA Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (M52 / S52 / M52TBUM / W AG - TIS                         22.02.2009 20:54
Предупреждение!
При установке:
При замене вкладышей подшипников (в том числе и при использовании обменного коленчатого вала) для распределения вкладышей подшипников в блок-картере двигателя существует классификация.
Вкладыши подшипников с желтой маркировкой вложить в блок цилиндров.
Примечание:
1.     Вкладыши со сквозной канавкой для подвода масла и одним удерживающим выступом установить в блок двигателя.
2.     Вкладыши без сквозной канавки для подвода масла и с двумя удерживающими выступами установить в крышку подшипника.
Упорный подшипник коленвала установлен на опоре 6.
Установить вкладыш упорного подшипника в блок цилиндров.
Примечание:
В соответствии с диаметром коренных шеек коленчатый вал имеет желтую, зеленую или белую маркировку.
При установке:
Классификация вкладышей для крышек подшипников отмечена на коленчатом вале желтой, зеленой или белой маркировкой.
Цветовая маркировка вкладышей в крышках коренных подшипников должна соответствовать маркировке коленвала.
Вкладыши подшипников имеют желтую, зеленую или белую маркировку.
1.     Вкладыш подшипника
2.     Упорный подшипник
Обратить внимание на ремонтный размер коренных шеек .
Крышки подшипников 1 ... 5 имеют маркировку на стороне выпуска.
Крышки подшипников 6 и 7 не имеют маркировки.
Крышка подшипника 6 является упорным подшипником.
Проверить зазор коренных подшипников коленвала.
Вставить коленчатый вал, установить
приспособление             00 2 590 (Plastigage Typ PG1) на
очищенный от масла коленчатый вал.
Не допускать проворачивания коленчатого вала.
Установить крышку коренного подшипника таким образом, чтобы направляющие шлицы вкладыша подшипника находились на одной стороне.
Выровнять крышку подшипника с постелью по боковой плоскости.
При установке:
Для проверки зазора в коренном подшипнике использовать старые болты крепления.
В глухих отверстиях не должно быть масла (опасность появления трещин).
1.     Затянуть болты крепления коренных подшипников предписанным усилием затяжки.
2.     Затянуть болты крепления коренных подшипников с помощью приспособления
00 9 120 на заданный угол. Момент затяжки 11 11 1AZ          .
Снять крышку коренного подшипника и измерить зазор коренного подшипника по ширине сплющенной калиброванной проволоки, приложив ее к измерительной шкале.
Радиальный зазор подшипников коленвала
При необходимости для корректировки зазора в подшипнике следует использовать новые вкладыши с другой цветовой маркировкой.
Удалить калиброванную проволоку.
Смазать моторным маслом вкладыши коренных подшипников и коленчатый вал.
При установке:
Как правило, необходимо заменить болты крепления крышек коренных подшипников на новые.
При установке:
Установить промежуточные вставки для повышения жесткости и наживить болты крепления.
Установить и наживить болты крепления коренного подшипника.
Затянуть болты крепления промежуточных вставок из листового металла для повышения жесткости.
Проверить осевой зазор.
Осевой зазор .
подшипников коленчатого вала (M57T2)
·      00 2 590
·      00 9 120
·      Снять двигатель .
·      Снять передний блок ГРМ .
·      Снять задний сальник .
Предупреждение!
Заменить болты крепления коренных подшипников.
RA Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (M57T2)               BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:54
Предупреждение!
коленчатого вала           .
При установке:
При замене вкладышей подшипников (в том числе и при использовании обменного коленчатого вала) для распределения вкладышей в картере двигателя существует классификация.
В блок-картере следует устанавливать только желтые вкладыши.
Примечание:
Установить вкладыши упорного подшипника в блок цилиндров.
В соответствии с диаметром коренных шеек коленвал имеет желтую, зеленую или белую маркировку.
При установке:
коренных шеек .
Примечание:
Крышки коренных подшипников 1-5 имеют маркировку на стороне выпуска.
Крышки коренных подшипников 6 и 7 не имеют маркировки.
Крышка коренного подшипника 6 является упорным подшипником.
Вставить коленвал, установить
приспособление           00 2 590 (Plastigage тип PG1) на
очищенный от масла коленвал.
Примечание:
При проверке зазора в коренном подшипнике использовать старые болты крепления.
Промыть и смазать маслом болты крепления коренных подшипников.
1.     Затянуть болты с предписанным моментом затяжки.
2.     Затянуть все болты с помощью приспособления           00 9 120 .
Снять крышку коренного подшипника. Измерить зазор в подшипнике по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, воспользовавшись для этого измерительной шкалой (для калиброванной проволоки).
При необходимости для корректировки зазора в подшипнике следует использовать новые вкладыши, т. е. с другой цветовой маркировкой.
цветовой индекс - диаметр вала - толщина вкладыша
-      Ge = желтый
-      Gn = зеленый
-      Ws = белый
1.     коленвал
2.     зазор в подшипнике
3.     вкладыши подшипников: желтый, зеленый, белый
4. крышка подшипника
Примечание:
Убрать приспособление Plastigage.
Смазать моторным маслом вкладыши коренных подшипников и коленвал.
2.     Вывернуть болты крепления крышки коренного подшипника 4.
3.     Постучать по коленчатому валу сзади и спереди пластмассовым молотком, чтобы выровнять упорный подшипник. (не допускать повреждения коленчатого вала).
4.     Затянуть болты крепления крышки коренного подшипника 4 с предписанным моментом затяжки.
Проверить осевой зазор           .
При необходимости проверить вкладыши
цилиндров.
Собрать двигатель.
подшипников коленчатого вала (M57TU)
·      00 2 590
·      00 9 120
·      11 2 110
·      Снять двигатель .
Предупреждение!
RA Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (M57TU)               BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:54
Предупреждение!
коленчатого вала           .
При установке:
Примечание:
При установке:
коренных шеек .
Примечание:
Примечание:
2.     Затянуть болты с помощью приспособления 11 2 110 или 00 9 120 на заданный угол.
-      Ge = желтый
-      Gn = зеленый
-      Ws = белый
1.     коленчатый вал
Примечание:
При необходимости проверить вкладыши упорного подшипника, коленчатый вал и блок цилиндров.
Собрать двигатель.
подшипников коленчатого вала (N43)
·   00 2 590
·   00 9 120
·   11 4 370
·   11 4 470
·   11 9 360
·   11 9 370
Необходимые подготовительные операции: · Заменить коленчатый вал          .
Проверить регулировку форсунок:
Надеть приспособление               11 9 370 .
Форсунки должны входить в направляющую приспособления            11 9 370 .
При необходимости ослабить крепление, отрегулировать форсунки с помощью приспособления            11 9 370 и затянуть
RA Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (N43)                   BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:54
Предупреждение!
Вкладыши (1) со сквозной канавкой для подвода масла установить в блок цилиндров.
Вкладыши (2) без сквозной канавки для подвода масла установить в нижнюю часть блок-картера.
При установке:
При замене вкладышей подшипников или коленвала для распределения вкладышей подшипников в блок-картере существует классификация.
Примечание:
Вкладыш упорного подшипника коленчатого вала установлен на постель подшипника 4 или постель подшипника 5.
Постель упорного подшипника распознается по ремонтному размеру (1).
Предупреждение!
Постель упорного подшипника на коленчатом вале должна совпадать с постелью упорного подшипника в блок-картере.
Вложить вкладыш (2) упорного подшипника в блок-картер.
Маркировка серийного коленчатого вала:
Изображенные на рисунке цифры обозначают опоры 1-5 коренного подшипника коленчатого вала.
Изображенные на рисунке цифры обозначают классификацию вкладышей для соответствующих постелей 1-5 подшипников.
В зависимости от маркировки на коленчатом вале устанавливаются вкладыши подшипников с желтой или зеленой маркировкой на соответствующие постели подшипников.
Маркировка коленчатых валов:
Нижняя часть блок-картера
1 =
желтый /
2 =
зеленый /
3 =
красный /
Изображенные на рисунке цифры обозначают классификацию (цвета) вкладышей подшипника для соответствующих постелей подшипников 1-5 в верхней части блок-картера.
В зависимости от маркировки на коленчатом вале устанавливаются вкладыши подшипников с желтой, зеленой или красной маркировкой на соответствующие постели подшипников.
Комбинации цветов желтый / красный недопустимы, в этом случае следует установить цвета зеленый / зеленый.
Верхняя часть блок-картера
А =
желтый /
В=
С =
красный /
Маркировка возвратного коленчатого вала:
Изображенная на рисунке на первом месте буква при возвратном коленчатом вале обозначает ремонтный размер шатунного подшипника.
C = ремонтный размер 2 (- 0,50 мм)
Изображенная на рисунке непосредственно перед цифровым кодом буква при возвратном коленчатом вале обозначает ремонтный размер коренной шейки.
Примечание:
Уплотняемые поверхности (2) чистить только с помощью приспособления             11 4 470 .
Вложить коленчатый вал (2).
При установке:
коленвала:
Установить приспособление                  00 2 590 (Plastigage
тип PG 1) на очищенный от масла коленчатый
вал.
При установке:
Для проверки зазора в коренном подшипнике использовать старые болты.
В глухих отверстиях не должно быть масла ( опасность появления трещин            ).
Примечание:
Болты промыть и смазать моторным маслом.
Вставить винты (2).
1)     Затянуть болты (2) крепления нижней части блок-картера с предписанным моментом затяжки.
2)     Затянуть болты (2) крепления нижней части блок-картера с помощью приспособления 00 9 120 .
Измерить зазор в подшипнике по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, воспользовавшись для этого измерительной шкалой.
Примечание:
Убрать инструмент для измерения зазоров в подшипниках скольжения. Смазать моторным маслом вкладыши коренных подшипников и коленчатый вал.
При установке:
Заменить болты (2) крепления нижней части блок-картера.
Примечание:
Вставить винты (2).
Момент затяжки 11 11 2AZ.
Вставить и затянуть болты (1). Момент затяжки 11 11 2AZ Вставить и затянуть болты (2). Момент затяжки 11 11 3AZ
При превышении допустимого осевого зазора проверить и при необходимости заменить коленвал, вкладыши упорного подшипника и блок-картер.
Осевой зазор.
Собрать двигатель:
·      Установить все поршни .
·      Установить задний сальник.
·      Установить маховик .
·      Установить головку блока цилиндров
·      Установить приводные цепи .
·      Отрегулировать фазы газораспределения
·      Установить передний сальник.
Предупреждение!
Установка и уплотнение между блоком цилиндров и сальником описаны ниже.
Если не выполняются отдельные операции и не выдерживается порядок выполнения работ, блок цилиндров теряет герметичность в районе сальника.
Необходимые детали можно получить через Службу поставки запчастей BMW (ETK).
Снять колпачки (1) со шприца (2).
Вставить поршень.
Шприц (2) содержит герметик Loctite, номер
изготовителя 128357.
Флакон (3) содержит праймер Loctite, номер
изготовителя 171000.
Снова установить маховик для уплотнения.
Насадить шприц (2) с герметиком Loctite, номер изготовителя 128357, на форсунку (1).
Медленно нанести герметик с помощью приспособления           11 4 370 .
Медленно выдавливать герметик (1) Loctite, номер изготовителя 128357, с помощью шприца до тех пор, пока он не выступит в канавках переднего и заднего сальников.
подшипников коленчатого вала (N46T)
·   00 2 590
·   00 9 120
·   11 4 370
·   11 4 470
·   11 9 360
·   11 9 370
Необходимые подготовительные операции: · Снять коленчатый вал .
RA Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (N46T)                  BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:54
Предупреждение!
При установке:
Примечание:
Вкладыши подшипников имеют желтую, зеленую или красную маркировку.
коренных шеек .
Примечание:
Предупреждение!
Изображенные на рисунке цифры обозначают классификацию (цвет) вкладышей подшипника для соответствующих постелей подшипников 1-5 в нижней части блок-картера.
1 =
желтый /
2 =
зеленый /
3 =
красный /
Изображенные на рисунке цифры обозначают классификацию (цвет) вкладышей подшипника для соответствующих постелей подшипников 1-5 в верхней части блок-картера.
А =
желтый /
В=
зеленый /
с =
красный /
коренной шейки.
Примечание:
Уплотняемые поверхности чистить с помощью
При установке:
Проверить зазор коренных подшипников коленвала:
тип PG 1) на очищенный от масла коленчатый вал.
При установке:
(Plastigage
Примечание:
Вставить винты (2).
Радиальный зазор подшипников коленвала.
При установке:
Вставить винты (2).
Вставить болты (1) и затянуть. Момент затяжки: 11 11 2AZ Вставить болты (2) и затянуть. Момент затяжки: 11 11 3AZ
Осевой зазор
Собрать двигатель:
Предупреждение!
Примечание:
Вставить поршень.
Шприц (2) содержит герметик Loctite, номер изготовителя 128357.
Флакон (3) содержит праймер Loctite, номер изготовителя 171000.
Собрать двигатель.
подшипников коленчатого вала (N47, N47S)
· 00 2 590
Предупреждение!
коленчатого вала           .
При установке:
При замене коленчатого вала может помочь расположение вкладышей подшипников в блок-картере (классификация).
Установить в блок-картер             желтые вкладыши
(см. указания по установке Службы поставки запчастей BMW).
1: Цвет подшипников желтый
2: Цвет подшипников зеленый
3: Цвет подшипников белый
RA Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (N47, N47S)         BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:54
Классификация вкладышей в крышках подшипников:
Комбинация цифр слева направо от 1 до 5.
Возможные цветовые сочетания подшипников.
1:
1= желтый
2:
2= зеленый
3:
2= зеленый
4:
2= зеленый
5.
3= белый
См. рисунок.
Классификация вкладышей подшипников в блок-картере.
1:
2= зеленый
2:
1= желтый
3:
2= зеленый
4:
1= желтый
5.
2= зеленый
См. рисунок.
Вложить вкладыш (1) коренного подшипника с канавкой для подвода масла в блок-картер (см. стрелку).
Учесть сочетания цветов вкладышей подшипников в соответствии с таблицей.
При установке:
Упорный подшипник (1) коленвала установлен на опоре 3.
Вложить вкладыш (1) коренного подшипника без канавки для подвода масла в крышку подшипника (см. стрелку).
При установке:
Обратить внимание на направляющий выступ вкладыша (1) коренного подшипника.
коренных шеек .
Наложить приспособление                00 2 590 на
подлежащий измерению коренной подшипник и привернуть крышку коренного подшипника.
подшипников коленчатого вала (N52K)
·   00 2 590
·   11 4 251
·   11 4 252
·   11 4 470
Предупреждение!
После выворачивания
алюминиевые винты
подлежат замене.
RA Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (N52K)                 BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:54
Насадить приспособление              11 4 251 на болты
Примечание:
На седьмом коренном подшипнике нужно предварительно установить приспособление 11 4 252 .
Проверить положение масляных форсунок (2) на соответствие положению (1) на приспособлении            11 4 251 .
При необходимости отрегулировать масляные форсунки (2) и затянуть крепление.
Момент затяжки 11 11 5AZ .
Вынуть вкладыши (2) подшипника и вкладыш (3) упорного подшипника.
Примечание:
Вкладыши упорного подшипника (3) являются упорным подшипником.
Принять во внимание классификацию подшипников         .
При установке:
Вкладыш (1) подшипника с канавкой для подачи масла нужно укладывать в блок-картер.
Вкладыш (2) подшипника без канавки для подачи масла нужно укладывать в основание.
Предупреждение!
Подгонка коленчатого вала невозможна.
Поверхность (1) для маркировки. Семизначный номер (2) детали. Классификацию подшипников (3) в основании (см. таблицу: значения 1/2/3).
Классификацию подшипников (1) в блок-картере (см. таблицу: значения A/B/C).
При установке:
Если определены все буквы и цифры, нужно учесть цвета вкладышей подшипников (см. таблицу).
Предупреждение!
Слишком малый зазор в подшипнике может привести к повреждению двигателя.
Цветовое сочетание желтого и красного
устанавливать нельзя.
Возможные цветовые сочетания (см. таблицу).
(A1) основание / желтый
(B1) основание / желтый
(C1) основание / зеленый
(A1) блок-картер / желтый
(B1) блок-картер / зеленый
(C1) блок-картер / зеленый
(A2) основание / зеленый
(B2) основание / зеленый
(C2) основание / зеленый
(A2) блок-картер / желтый
(B2) блок-картер / зеленый
(C2) блок-картер / красный
(A3) основание / зеленый
(B3) основание / красный
(C3) основание / красный
(A3) блок-картер / зеленый
(B3) блок-картер / зеленый
(C3) блок-картер / красный
Вложить вкладыши (2) подшипника и вкладыш (3) упорного подшипника.
При установке:
Предупреждение!
Не использовать инструмент, снимающий стружку.
Уплотняемые поверхности чистить только с помощью приспособления             11 4 470 .
Определить зазор в подшипнике с помощью приспособления           00 2 590 .
При установке:
Все точки измерений должны быть очищены и обезжирены. При необходимости очистить все точки измерений
При определении зазора в подшипнике использовать имеющиеся болты.
Установить основание с вкладышами подшипников.
Снять основание.
При установке:
Слегка смазать моторным маслом вкладыши подшипников и коленчатый вал.
Установить основание Собрать двигатель.
подшипников коленчатого вала (N62/N62TU)
·      00 2 590
·      00 9 120
·      (двигатель разобран)
·      Очистить детали перед установкой.
·      Подготовительные работы описаны в разделе " Замена коленчатого вала
Примечание:
Вложить в блок-картер вкладыши (1) коренных подшипников с канавкой для подвода масла.
Вложить в крышки вкладыши (2) коренных подшипников без канавки для подвода масла.
RA Замена вкладышей всех коренных подшипников коленчатого вала (N62/N62TU) BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:54
Буква (1) обозначает ремонтный размер коленчатого вала.
S= серийный
B= ремонтный размер 1
C= ремонтный размер 2
Изображенные на рисунке цифры (2) обозначают классификацию вкладышей для соответствующих постелей 1 - 5 подшипников (крышек коренных подшипников).
1= желтый
2= зеленый
3= фиолетовый
Изображенные на рисунке буквы (1) обозначают классификацию вкладышей подшипника для соответствующих постелей подшипника 1 - 5 в блок-картере и находятся на стороне коробки передач в пространстве между рядами цилиндров. Первая буква слева обозначает первую постель подшипника спереди.
Y= желтый G= зеленый V= фиолетовый
Примечание:
Крышки коренных подшипников (1, 2 и 3) обозначены выбитыми цифрами.
Крышки коренных подшипников 4 и 5 не имеют маркировки.
Крышку коренного подшипника номер 5 можно отличить по поверхностям (1) для упорного полукольца упорного
подшипника.
Вывернуть опорные резьбовые втулки из крышек коренных подшипников.
Проверить зазор в коренных подшипниках:
При проверке зазоров подшипников коленвала следует использовать старые болты крепления коренных подшипников.
(Plastigage тип PG 1) на очищенный от масла коленчатый вал.
2.     Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников на заданный угол с помощью приспособления               00 9 120
Измерить зазор в коренном подшипнике по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, воспользовавшись для этого измерительной шкалой.
Зазор в коренном подшипнике               .
-      Удалить калиброванную проволоку.
-      Смазать вкладыши подшипников и коленчатый вал моторным маслом.
Примечание:
В глухих отверстиях не должно быть следов масла! (опасность появления трещин).
2.     Вывернуть болты крепления крышки коренного подшипника 5.
При необходимости проверить вкладыш упорного подшипника, коленчатый вал и блок-картер.
4.     Затянуть болты крепления крышки коренного подшипника 5 с предписанным моментом затяжки.
5.     Момент затяжки 11 11 2AZ .
Затянуть все болты крепления крышек коренных подшипников на заданный угол с помощью приспособления            00 9 120 .
Затянуть опорные резьбовые втулки (2).
Заменить болты (1) с фланцевой головкой и затянуть.
11 21 531            Замена всех коренных
подшипников коленчатого вала (N52)
·   00 2 590
·   11 4 251
·   11 4 252
·   11 4 470
Предупреждение!
RA Замена всех коренных подшипников коленчатого вала (N52)                                        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Проверить установку масляных форсунок, при необходимости отрегулировать:
Примечание: См. рисунок.
Снять вкладыши подшипников (2) и (3).
Примечание:
Принять во внимание подшипников         .
классификацию
При установке:
Вкладыши подшипников (1) с канавкой для
подвода масла нужно укладывать в верхнюю часть
блок-картера.
Вкладыши подшипников (2) без канавки для подвода масла нужно укладывать в нижнюю часть блок-картера (основание).
Семизначный регистрационный номер (2).
Классификация подшипников (3) коленчатого вала в соответствии с таблицей (значения с 1 по 3).
Обработка (4) в соответствии с таблицей (коренные подшипники). B= ремонтный размер 1 (- 0,25 мм). C= ремонтный размер 2 (- 0,50 мм). Обработка (5) в соответствии с таблицей (шатунные подшипники).
Классификация подшипников (1) в блок-картере в соответствии с таблицей (значения A/B/C).
При установке:
Если определены все буквы и цифры, нужно учесть цвета вкладышей подшипников, см. таблицу.
Предупреждение!
Если в подшипнике определен малый зазор, это может привести к повреждению двигателя.
Цветовое сочетание желтого и красного устанавливать нельзя.
Возможные цветовые сочетания см. таблицу.
Вложить все вкладыши подшипников (2 и 3).
Предупреждение!
Очистить уплотняемые поверхности. Не чистить уплотняемые поверхности с помощью снимающего стружку инструмента.
При установке:
Все места измерений должны быть обезжирены.
Для определения зазора в подшипнике использовать старые болты.
Снять основание.
При установке:
подшипников коленчатого вала (N53)
·   00 2 590
·   11 4 470
·   11 8 510
Предупреждение!
После выворачивания
алюминиевые винты
подлежат замене.
Необходимые подготовительные операции: · Снять коленчатый вал.
RA Замена всех коренных подшипников коленчатого вала (N53)                                        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Насадить приспособление              11 8 510 на болты
крепления коренных подшипников, закрепить болтом (1).
При установке:
Масляная форсунка должна находиться точно в канавке приспособления               11 8 510 , при
наличии отрегулировать.
Отрегулировать масляную форсунку.
Вывернуть винт (1).
Момент затяжки: 11 11 5AZ .
Примечание:
Вкладыши подшипников (1) с канавкой для подачи масла нужно укладывать в верхнюю часть блок-картера.
подачи масла нужно укладывать в нижнюю часть блок-картера (основание).
Классификация подшипников (1) коленчатого вала в соответствии с таблицей (значения с 1 по 3).
Классификация подшипников (2)                  шатунов
соответствии с таблицей (значения b и r).
в
При установке:
Предупреждение!
Предупреждение!
При установке:
Установить нижнюю часть блок-картера с вкладышами подшипника.
Снять нижнюю часть блок-картера. Измерить зазор в подшипнике по ширине сплющенной пластмассовой калиброванной проволоки, воспользовавшись для этого измерительной шкалой. Радиальный зазор подшипников коленвала.
При установке:
Установить нижнюю часть блок-картера. Собрать двигатель.
подшипников коленчатого вала (S85)
· 00 2 590
Предупреждение!
1.     Ремонт: KGH бывшие в эксплуатации ст. 0 или 1 / КВ бывший в эксплуатации ст. 0.
Когда после проворачивания двигателя открываются места установки вкладышей, нужно заменить все вкладыши коренных подшипников на специальные ремонтные вкладыши, которые имеют маркировку (R).
Ремонтные вкладыши подшипников имеют на обратной стороне маркировку (R).
2.     Ремонт: KGH бывшие в эксплуатации ст. 0 или 1 / КВ новый ст. 0.
Нужно использовать обозначенные (R) ремонтные вкладыши подшипников.
Коленчатый вал идет в комплекте с вкладышами подшипников. Вкладыши подшипников для основания входят в комплект в соответствии с классификацией коленвала. В комплект всегда входят зеленые вкладыши подшипников в блок-картер. Остальные вкладыши должны соответствовать степени износа.
3. Ремонт: KGH новые ст. 0 или 1 / КВ бывший в эксплуатации ст. 0.
Нужно использовать вкладыши подшипников, которые предназначены для первоначальной установки.
RA Замена всех коренных подшипников коленчатого вала (S85)                                        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Блок-картер идет в комплекте с вкладышами подшипников. Вкладыши подшипников для блок-картера входят в комплект в соответствии с классификацией блок-картера. В комплект, как правило, входят зеленые вкладыши подшипников для основания. Остальные вкладыши должны соответствовать степени износа.
4. Ремонт: KGH новые ст. 0 или 1 / КВ новый ст. 0.
Нужно устанавливать вкладыши подшипников, которые прилагаются к блок-картеру.
·      двигатель снят.
Вкладыш (1) подшипника выступает в качестве упорного подшипника.
Снять вкладыши (1) и (2) подшипников.
Вложить упорный подшипник (1) в постель 6-го коренного подшипника.
При установке:
Вкладыши (1) подшипников с канавкой для подвода масла нужно укладывать в верхнюю часть блок-картера.
Классификация вкладышей в постели коренных подшипников в основании.
Учесть цвет маркировки на коленчатом вале (с 1 по 6).
V= фиолетовый
G = зеленый
Y = желтый
Учесть цвет маркировки на блок-картере (с 1 по 6).
V= фиолетовый
G = зеленый Y = желтый
Наложить инструмент для измерения зазоров в подшипниках скольжения на коленчатый вал.
Установить основание и закрепить болтами.
Примечание:
Снять основание.
Радиальный зазор подшипников коленвала. Собрать двигатель.
11 21 531            замена всех коренных
подшипников коленчатого вала (N54)
·   00 2 590
·   11 4 470
·   11 8 510
Предупреждение!
После выворачивания
алюминиевые винты
подлежат замене.
RA замена всех коренных подшипников коленчатого вала (N54)                                        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
При установке:
Вывернуть болт (1).
Примечание:
Вкладыши подшипников (1) с канавкой для подвода масла нужно укладывать в верхнюю часть блок-картера.
в
При установке:
Предупреждение!
Предупреждение!
При установке:
Установить нижнюю часть блок-картера с вкладышами подшипников.
При установке:
11 2 571              Замена переднего подшипника
входного вала коробки передач (M52 / S52 / M52TU / M54 / S50 / S54)
·   00 5 500
·   11 2 340
·   11 2 350
(сцепление снято)
Предупреждение!
При исполнении с игольчатым
подшипником (1) в двухмассовом
маховике (2) не устанавливается передний
передач.
Исполнение с радиальным шарикоподшипником:
Снять упорный подшипник с помощью приспособления            11 2 340 .
RA Замена переднего подшипника входного вала коробки передач (M52 / S52 / M52TU / MBMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Вставить новый упорный подшипник и вогнать
до упора с помощью приспособления                   11 2 350 в
комбинации с приспособлением                     00 5 500 .
11 21 571            Замена переднего подшипника
входного вала коробки передач (N43)
·   00 5 500
·   11 2 340
·   11 2 350
Необходимые подготовительные операции: · Снять сцепление .
RA Замена переднего подшипника входного вала коробки передач (N43)                          BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Собрать двигатель.
входного вала коробки передач (N46T)
·   00 5 500
·   11 2 340
·   11 2 350
Необходимые подготовительные операции: · Снять сцепление.
RA Замена переднего подшипника входного вала коробки передач (N46T)                        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Вставить новый упорный подшипник и запрессовать до упора с помощью приспособления            11 2 350 в комбинации с
Собрать двигатель.
входного вала коробки передач (S85)
·   00 5 500
·   11 2 016
·   11 2 340
·   11 2 350
·      Снять коробку передач .
·      Снять сцепление .
Снять передний подшипник с помощью приспособления           11 2 340 в комбинации с
приспособлением           11 2 016 .
RA Замена переднего подшипника входного вала коробки передач (S85)                          BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
При установке:
Заменить упорный подшипник.
Запрессовать новый упорный подшипник с
помощью приспособлений               11 2 350 и 00 5 500
до упора.
Собрать двигатель.
11 22 500            Снятие и установка / замена
маховика (N52K)
·      11 4 180
·      11 9 260
·      11 9 265
Предупреждение!
·      Снять сцепление .
RA Снятие и установка / замена маховика (N52K)        BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Для автомобилей с SA205 (Автоматическая коробка передач):
Заблокировать маховик (1) с помощью приспособления           11 9 260 , используя
имеющийся болт (2) крепления коробки передач.
При установке:
Вывернуть болты крепления маховика. Момент затяжки 11 22 1AZ .
При установке:
Маховик (1) зафиксирован с помощью
центрирующего штифта.
Заменить болты крепления маховика.
Очистить все резьбовые отверстия под болты крепления маховика на фланце коленчатого вала.
Для автомобилей без SA205 (Автоматическая коробка передач) :
Зафиксировать маховик с помощью имеющегося болта (1) крепления коробки передач и приспособлений            11 9 260 и 11 9 265 .
При установке:
Вывернуть болты крепления маховика с помощью приспособления           11 4 180 .
Момент затяжки 11 22 2AZ .
При установке:
Маховик зафиксирован с помощью центрирующего
штифта.
Собрать двигатель.
11 22 500            Снятие и установка или замена
маховика (N52)
·      11 4 180
·      11 9 260
·      11 9 265
Предупреждение!
болты.
Отличить алюминиевые винты можно по синим торцам.
·      Снять коробку передач.
·      Снять сцепление.
RA Снятие и установка или замена маховика (N52)                                                              BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Заблокировать маховик (1) с помощью приспособления           11 9 260 , используя старый
болт крепления коробки передач.
При установке:
При установке:
Маховик (1) зафиксирован с помощью центрирующего штифта.
Очистить в коленчатом валу резьбу под болт крепления маховика.
Зафиксировать маховик старым болтом (1) крепления коробки передач и приспособлениями            11 9 260 и 11 9 265 .
При установке:
При установке:
Маховик зафиксирован с помощью центрирующего штифта.
Заменить болты крепления маховика. Момент затяжки 11 22 2AZ .
Собрать двигатель.
маховика (N53)
·      11 4 180
·      11 9 260
·      Снять сцепление .
Увеличить приспособление               11 9 260 с помощью
продольного отверстия.
Увеличить продольное отверстие на приспособлении            11 9 260 на 8 мм .
RA Снятие и установка или замена маховика (N53)                                                              BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Механическая коробка передач:
Заблокировать маховик приспособлением 11 9 260 .
Момент затяжки: 11 22 2AZ .
При установке:
Автоматическая коробка передач:
Отвернуть болты крепления маховика с помощью приспособления (1).
Момент затяжки: 11 22 1AZ .
При установке:
штифта.
Собрать двигатель.
11 22 500            снятие и установка или замена
маховика (N54)
·      11 4 180
·      11 9 260
·      Снять сцепление .
RA снятие и установка или замена маховика (N54)                                                               BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:55
Заблокировать маховик фиксатором                     11 9 260
Момент затяжки: 11 22 1AZ.
При установке:
штифта.
При установке:
Собрать двигатель.
11 27 610            Снятие и установка / замена
балансирных валов с корпусом (N46T)
Предупреждение!
Балансирные валы и масляный насос представляют собой единый блок и не разделяются.
Снятие и установка балансирных валов описаны в разделе " Снятие и установка масляного насоса ".
RA Снятие и установка / замена балансирных валов с корпусом (N46T)                            BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:56
компенсационных валов с корпусом (N43)
Предупреждение!
RA Снятие и установка / замена компенсационных валов с корпусом (N43)                      BMW AG - TIS                         22.02.2009 20:56
