51 11
Обзор компонентов переднего бампера
В качестве примера на рисунках изображен автомобиль E60 в серийной комплектации. При других вариантах исполнения могут наблюдаться незначительные расхождения.
1        Облицовка бампера                                        6          Накладка воздуховода             (кроме M5)
2        Крышка буксирной проушины                         7          Противотуманная фара (кроме M5)
3        Номерной                                                         8          Кронштейн знак/щиток для
крепления номерного знака
4        Решетка переднего                                         9          Опорная радиатора        балка/ударный
демпфер
5        Центральная декоративная решетка
При оснащении аэродинамическим комплектом в M-стиле: Снять накладку противотуманной фары              .
RA Обзор компонентов переднего бампера        BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:42
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 1 -
51 11 ...              Снятие и установка / замена
крышки омывателя левой или правой фары
Необходимые приспособления:
· 00 9 341
Исполнение без системы омывателей фар (SRA):
-      При установленной облицовке бампера освободить крышку (1) из зажимов с помощью приспособления              00 9 341 .
-      При снятой облицовке бампера освободить крышку (1) изнутри из зажимов.
Сжать фиксатор.
Снять крышку (1) с держателя (2).
Исполнение с системой омывателей фар:
Осторожно откинуть крышку (1).
Сжать фиксаторы (2) и отсоединить крышку (1) движением наружу.
RA Снятие и установка / замена крышки омывателя левой или правой фары              BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:42
Снятие рычага крышки системы омывателей фар: Снять облицовку бампера          .
Освободить пружины (1) и снять рычаг (2).
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 2 -
накладки противотуманной фары (аэродинамический комплект в M-стиле)
· 64 1 020
Вставить приспособление             64 1 020 , как
показано на рисунке.
Подцепить накладку (2) противотуманной фары и освободить фиксирующие лапки (1).
Вынуть накладку (2) противотуманной фары из внешнего держателя (3) и снять с облицовки (4) бампера.
При установке:
Фиксирующие лапки (1) и внешняя
направляющая (2) накладки (3)
противотуманной фары не должны иметь
повреждений.
RA Снятие и установка / замена накладки противотуманной фары (аэродинамическиBйM кWом Aп G - TIS                       16.03.2009 20:42
номерного знака (без щитка)
Первоначальная установка:
Приложить кондуктор (1) для сверления к бамперу (2).
Примечание:
Диаметр отверстий = 2,5 мм (см. шаблоны).
Просверлить отверстия, соответствующие номерному знаку.
Убрать шаблоны (1).
Закрепить номерной знак винтами из комплекта.
Момент затяжки 51 11 7AZ .
Надеть защитные колпачки.
Восстановить резьбу:
Рассверлить поврежденное отверстие в бампере (2) сверлом диаметром 9,5 мм.
Вставить гайку-заклепку (1)*.
Закрепить номерной знак (3) винтом (4)* для крепления номерного знака.
Момент затяжки 51 11 8AZ .
Примечание:
* получение через Службу поставки запчастей BMW
RA Снятие и установка / замена номерного знака (без щитка)                                         BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:42
51 11 050            Снятие и установка / замена
опорной балки облицовки переднего бампера
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку переднего бампера
Отсоединить жгут проводов (1) от ударного демпфера (2).
При наличии отсоединить разъемы дополнительного оборудования на опорной балке. Исполнение с ACC: Снять датчик ACC .
Комплектация с системой омывателей фар: Отсоединить правый трубопровод (2), идущий от бачка омывающей жидкости к T-образному распределителю (1).
Предупреждение!
Не отсоединять опорную балку от деформирующихся элементов.
Примечание:
Операция описана для левой стороны, для
правой стороны она выполняется
аналогично.
Вывернуть винт (1).
При необходимости высверлить заклепки (3).
Вывернуть винты (2).
RA Снятие и установка / замена опорной балки облицовки переднего бампера           BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:42
Снять опорную балку (4) в сборе с деформирующимся элементом движением вперед.
При установке:
При необходимости использовать для фиксации деформирующегося элемента болты или стопорные пальцы (вместо заклепок).
Момент затяжки 51 11 4AZ .
При замене:
·      Снять ударный демпфер. В зависимости от исполнения:
·      Снять оба датчика ускорения         .
·      Снять обе форсунки высокого давления системы омывателей фар           .
·      Снять камеру ночного видения             .
·      Снять кронштейн датчика ACC.
·      Снять оба радиолокационных датчика ближнего действия               .
51 11 156            Снятие и установка облицовки
переднего бампера
Необходимые подготовительные операции: Только до 03/2007 без M5:
·      Снять декоративную решетку радиатора
·      Снять накладку воздуховода             .
Вывернуть винты крепления (1) кожухов (2) колесных ниш с левой/правой стороны.
Кроме M5:
Вывернуть винты (1).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения частей облицовки (2).
Только M5:
При установке:
положения облицовки (2).
RA Снятие и установка облицовки переднего бампера                                                    BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:42
Освободить планку (1) из зажимов в направлении, указанном стрелкой, и вывернуть находящиеся под ней винты (2).
Момент затяжки 51 11 9AZ .
Отжать облицовку (1) бампера против направления движения и освободить из боковых держателей в направлении, указанном стрелкой.
Примечание:
При сдвигании облицовки (1) бампера в направлении против часовой стрелки фиксаторы на боковых держателях отжимаются вниз. Благодаря этому можно освободить облицовку (1) бампера по бокам.
В зависимости от исполнения отсоединить разъемы противотуманных фар или сигнализации аварийного сближения при парковке.
Снять облицовку (1) бампера движением вперед (необходим помощник).
51 11 157            Замена облицовки переднего
бампера
Снять крышку (1) буксирной проушины.
Снять крышку омывателя левой/правой фары (2)            .
Снять левую/правую декоративную решетку (3) радиатора           .
Снять левую/правую противотуманную фару (4) . (кроме M5)
При необходимости снять            номерной знак (5)          .
При необходимости снять            щиток номерного знака               .
При установке:
На автомобилях, оснащенных аэродинамическим комплектом в M-стиле и на M5, с внутренней стороны бампера нанесены разметочные линии. Эти линии обозначают точки крепления щитка для номерного знака.
При наличии снять жгут проводов и                ультразвуковой датчик PDC (6)             .
Снять демпфирующую планку/спойлер (7).
Конструктивный уровень с 03/2007:
Снять все декоративные решетки          .
Исполнение с аэродинамическим комплектом в M-стиле:
Снять декоративную решетку на облицовке бампера.
Только M5:
RA Замена облицовки переднего бампера        BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:42
51 11 158            Замена щитка для крепления
номерного знака
Вывернуть винты или вынуть заклепки (1). Снять щиток крепления номерного знака (2).
RA Замена щитка для крепления номерного знака                                                           BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:42
51 11 160            Снятие и установка / замена
накладки воздуховода на облицовке бампера (до 03/2007)
Освободить накладку (1) из зажимов движениями вверх/вниз.
При установке:
Элементы крепления не должны иметь повреждений.
Накладка (1) должна надежно зафиксироваться.
RA Снятие и установка / замена накладки воздуховода на облицовке бампера (до 03/B2M00W AG - TIS                       16.03.2009 20:42
накладки воздуховода на облицовке бампера (с 03/2007)
Необходимые подготовительные операции: · Снять стержень накладки          .
Снять накладку (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Фиксаторы накладки (1) не должны иметь
повреждений.
Немного вытянуть воздуховод (2).
Зафиксировать накладку (1) зажимами на воздуховоде (2).
Зафиксировать обе детали в сборе на облицовке (3) бампера.
RA Снятие и установка / замена накладки воздуховода на облицовке бампера (с 03/2B00M7 W AG - TIS                       16.03.2009 20:42
51 11 180            Снятие и установка / замена
декоративной решетки на облицовке бампера (до 03/2007)
Освободить декоративную решетку (1) из фиксаторов (2) и снять в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Декоративная решетка (1) должна надежно зафиксироваться.
RA Снятие и установка / замена декоративной решетки на облицовке бампера (до 03/B2M00W AG - TIS                       16.03.2009 20:42
декоративной решетки на облицовке бампера (с 03/2007)
·      Снять облицовку бампера          .
Освободить декоративную решетку (1) из фиксаторов (2) и снять.
При установке:
Фиксаторы (2) не должны иметь повреждений.
RA Снятие и установка / замена декоративной решетки на облицовке бампера (с 03/2B00M7W AG - TIS                       16.03.2009 20:42
декоративной решетки облицовки бампера (M5 или аэродинамический комплект в M-стиле)
Разжать фиксаторы (1).
Снять декоративную решетку (2).
При установке:
повреждений.
Декоративная решетка должна надежно зафиксироваться.
RA Снятие и установка / замена декоративной решетки облицовки бампера (M5 или аBэMрWод AG - TIS                          16.03.2009 20:42
51 11 181            Снятие и установка / замена
накладки декоративной решетки на облицовке переднего бампера
· 00 9 322
Примечание:
Разжать фиксаторы (1 и 2) в последовательности слева направо.
Разжать фиксаторы (1) снаружи с помощью приспособления           00 9 322 .
Разжать фиксаторы (2).
Снять стержень (3) накладки.
При установке:
Фиксаторы (1 и 2) не должны иметь повреждений.
RA Снятие и установка / замена накладки декоративной решетки на облицовке передBнMе гWо AG - TIS                          16.03.2009 20:42
51 11 701            Замена левого или правого
кронштейна переднего бампера
Снять кронштейн (2) в направлении, указанном стрелкой, при этом не допускать повреждения фиксаторов (3).
При установке:
Кронштейн бампера не должен иметь повреждений.
RA Замена левого или правого кронштейна переднего бампера                                     BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:42
