51 16 ..               Обзор деталей отделения для мелких вещей (в центральной
консоли)
1      Накладка отделения для мелких вещей
2      Отделение для мелких вещей
3      Средний подлокотник
4      Задняя накладка отделения для мелких вещей
5      Задняя вставка отделения для мелких вещей
6      Вентиляционная решетка в задней части салона
7      Крышка центральной консоли
8      Блок-держатель телефона
9      Блок клавиш бортового монитора
10    Накладка с запорным механизмом
11    Контроллер
12    Накладка рычага управления
13    Передняя вставка отделения для мелких вещей
RA Обзор деталей отделения для мелких вещей (в центральной консоли)                   BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:50
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 1 -
51 16 ...              Наклеивание цоколя зеркала
Необходимые материалы:
Ремонтный комплект для наклеивания цоколя зеркала (см. материалы Службы поставки запчастей BMW)
Праймер XW 775 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW)
1.    Подготовительные работы
1.1  Производить наклеивание при комнатной температуре, обращая внимание на то, чтобы в холодные дни перед наклеиванием лобовое стекло и цоколь достаточно долгое время находились в имеющем комнатную температуру помещении мастерской, во избежание запотевания поверхностей.
1.2  Отметить положение цоколя зеркала на наружной поверхности лобового стекла.
Удалить с помощью острого предмета остатки клея с поверхности лобового стекла/ цоколя.
1.3  Тщательно очистить стекло и цоколь в месте склеивания чистой холщовой тряпочкой, смоченной спиртом/ ацетоном и дать высохнуть!
Не следует применять разбавитель для краски!
2.    Слой состава праймер
Нанести с помощью тампона слой бесцветного водянистого состава праймер (Q-Tips и др.) на поверхность лобового стекла в месте склеивания.
Минимальное время выветривания составляет 1 минуту, максимальное - 1 час
3.    Слой клея
3.1  Подготовка клея
Обрезать с помощью ножа колпачки емкостей с клеем и отвердителем.
Обратить внимание на то, чтобы оба отверстия были одинаковой величины. В противном случае может возникнуть диспропорция веществ при смешивании.
Колпачок для последующего закрывания двойного инжектора расположен между обеими баллонами. Отломить колпачок.
При легком нажатии на баллоны выдавливается необходимое количество клея и отвердителя.
Пропорция клея и отвердителя при приготовлении смеси должна составлять 1: 1 (вес и объем). Обратить внимание на то, чтобы объем выдавленного клея и отвердителя был одинаковым (при необходимости, увеличить соответствующее отверстие).
Оба компонента вступают друг с другом в химическую реакцию. Условием для протекания реакции и качественного склеивания является тщательное перемешивание компонентов до образования однородной смеси .
Необходимо смешивать оба компонента до тех пор, пока смесь не приобретет единый цвет без шлиров.
3.2  Нанесение
Время работы со смесью при температуре 20 ... 25 ° составляет прибл. 5 ... 10 минут (время до схватывания).
Распределить клей с помощью шпателя тонким, равномерным слоем (прибл. 0,5 мм) по поверхности цоколя и прижать цоколь к стеклу таким образом, чтобы
клей вошел в соприкосновение с поверхностью лобового стекла по всей площади.
Примечание:
Не допускать повышения температуры выше +18         ° C во время процесса отвердения.
3.3  Фиксирование стыкуемых деталей
Клеи на основе эпоксидной смолы не обладают свойством быстрого отвердения. Вследствие этого необходимо зафиксировать стыкуемые детали (липкой лентой или др.). Соединение и фиксирование деталей должно быть осуществлено до схватывания клея). Необходимо также обратить внимание на положение кнопки стопорения на цоколе, чтобы в дальнейшем при закреплении зеркало было установлено ровно.
Длинная сторона шестиугольника цоколя зеркала должна идти параллельно верхней кромке лобового стекла).
3.4  Отвердение клея
Скорость отвердения зависит от температуры окружающей среды.
Поэтому цоколь зеркала должен оставаться зафиксирован липкой лентой или др. в течение минимум 3 - 4 часов.
Устанавливать зеркало не ранее, чем через 12 часов.
4. Гигиена труда
Предупреждение!
При вдыхании паров и соприкосновении с кожей клей может нанести вред здоровью человека.
Как и в случае со всеми эпоксидными смолами попадание клея на кожу может вызвать у особо чувствительных людей аллергические реакции.
При попадании на кожу немедленно смыть клей водой с мылом.
При попадании в глаза тщательно промыть пораженный глаз водой и обратиться к врачу.
Работать с клеем можно только в хорошо проветриваемом помещении и в специальных защитных перчатках.
RA Наклеивание цоколя зеркала        BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:50
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 2 -
51 16 ...              Снятие и установка / замена
кронштейна внутреннего переднего держателя для емкостей с напитками
·      Снять внутренний передний держатель для емкостей с напитками            .
·      Снять правую декоративную планку панели приборов .
·      Снять правый перчаточный ящик с корпусом
Вывернуть болты (1) и (2).
Примечание:
Кронштейн внутреннего переднего держателя (3) для емкостей с напитками можно снимать только вместе с модулем (4) НПБ переднего пассажира.
Снять модуль НПБ переднего пассажира (4)
RA Снятие и установка / замена кронштейна внутреннего переднего держателя для емBMкоWс AG - TIS                          16.03.2009 20:50
51 16 .
Снятие и установка / замена кронштейна наружного переднего держателя для емкостей с напитками
·      Снять наружный передний держатель для емкостей с напитками            .
Вынуть кронштейн держателя (4) из облицовки (3) панели приборов и снять.
RA Снятие и установка / замена кронштейна наружного переднего держателя для емкBоMс тWе AG - TIS                          16.03.2009 20:50
крышки на центральной консоли
Необходимые подготовительные операции: Исполнение без задней консоли:
·      Снять заднюю вставку .
·      Снять заднюю вентиляционную решетку
·      Снять накладку заднего отделения для мелких вещей .
Исполнение с задней консолью:
·      Снять заднюю консоль .
Вывернуть винты (1) крепления отделения (2) для мелких вещей.
Исполнение со средним подлокотником (2): Сдвинуть вперед средний подлокотник (2).
Вынуть заглушку (3) и вывернуть находящийся под ней винт.
Открыть крышку (1).
Снять крышку (1) с пластиной крепления (4) движением назад и вверх.
RA Снятие и установка / замена крышки на центральной консоли                                 BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:50
накладки заднего отделения для мелких вещей
Необходимые подготовительные операции: · Снять заднюю вентиляционную решетку
Отвернуть передние гайки (1).
Примечание:
Задние гайки не отворачивать!
Отсоединить накладку (2) от отделения для мелких вещей (3) движением вверх.
RA Снятие и установка / замена накладки заднего отделения для мелких вещей         BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:50
отделения для мелких вещей на стороне водителя
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку педального механизма
Примечание:
Начиная с конструктивного исполнения 03/2005 отделение для мелких вещей имеет крышку.
При наличии открыть крышку.
Вывернуть винты (1) и снять отделение для мелких вещей (2).
RA Снятие и установка / замена отделения для мелких вещей на стороне водителя BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:50
передней вставки (в накладке отделения для мелких вещей)
·      Снять накладку отделения для мелких вещей .
Исполнение Security:
·      Снять выключатель симплексного переговорного устройства              .
Конструктивный уровень до 03/2007:
Вывернуть винты (1) и снять вставку (2).
Осторожно освободить штырек (1) из фиксатора (2) и снять декоративную накладку со вставки (3).
При установке:
Штырек (1) и фиксатор (2) не должны иметь повреждений.
Конструктивный уровень с 03/2007:
RA Снятие и установка / замена передней вставки (в накладке отделения для мелкихB вMеW AG - TIS                       16.03.2009 20:50
среднего подлокотника
Сдвинуть средний подлокотник (1) вперед.
Приподнять задний край среднего подлокотника (1) и отсоединить от отделения для мелких вещей (2) движением вперед.
При установке:
Следующие элементы среднего подлокотника (3) должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1     Фиксирующие выступы
2     Направляющая
RA Снятие и установка / замена среднего подлокотника                                                 BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:50
среднего подлокотника с исполнительным узлом
·      Снять крышку на центральной консоли
·      Снять средний подлокотник                .
·      Снять отделение для мелких вещей
Вывернуть винты (1).
Вывернуть винты (2) и снять кронштейн (3).
Снять исполнительный узел (1) с лотком (2) движением назад и вверх.
Разжать фиксаторы (1) на лотке (2) и снять исполнительный узел (3).
RA Снятие и установка / замена среднего подлокотника с исполнительным узлом BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:51
Разжать фиксаторы (1) на накладке (2) и снять накладку (2) с исполнительного узла (3).
51 16 ...              Снятие и установка задней
вставки (на отделении для мелких вещей)
Необходимые приспособления:
· 00 9 341
Освободить из зажимов заднюю вставку (1) с помощью приспособления              00 9 341 в местах (2)
крепления и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить соответствующие разъемы и снять заднюю вставку (1).
RA Снятие и установка задней вставки (на отделении для мелких вещей)                    BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:51
51 16 000            Снятие и установка / замена
зеркала заднего вида (исполнение Security) на левой или правой передней двери
Необходимые подготовительные операции: · Снять обшивку двери .
Выдвинуть динамик (1) вперед и отсоединить.
Отсоединить разъемы (1) и (4).
Вывернуть винты (2).
Снять защитный кожух (1).
Вынуть зеркало заднего вида с проводами и снять.
Текстильная липкая лента (3)
При установке:
Момент затяжки 51 16 1AZ .
Только при замене:
RA Снятие и установка / замена зеркала заднего вида (исполнение Security) на левойBMW AG - TIS                       16.03.2009 20:51
При использовании самонарезающих винтов при установке нового зеркала заднего вида момент затяжки увеличивается на 2 Нм.
При замене фасонного элемента из пеноматериала:
Обрезать утолщение (1) и угловой кант (2) с помощью универсального ножа (см. следующие 2 операции).
Утолщение (1) обрезано.
Обрезать угловой кант (1). A = 5 мм B = 18 мм
Угловой кант (1) обрезан.
При установке:
Следующие детали зеркала заднего вида должны быть в наличии и не иметь повреждений:
-      Текстильная липкая лента на защитном кожухе
-      Уплотнитель на ножке зеркала
-      Звукоизоляция на передней двери
Проверить функционирование зеркала заднего вида и симплексного переговорного устройства.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 3 -
зеркала заднего вида на левой или правой передней двери
· Частично отсоединить             внутреннюю
накладку рамы окна          спереди.
Отсоединить разъем (1).
Расфиксировать разъем (2) и отсоединить его от блока управления (3).
Отжать накладку (1) в сторону. Выжать резиновую втулку (2) наружу.
Вывернуть винты (3) и отсоединить зеркало (4) заднего вида с проводом.
При установке:
Только при замене:
При установке:
повреждений:
-      Звукоизоляция на передней двери Проверить функционирование.
RA Снятие и установка / замена зеркала заднего вида на левой или правой переднейB дMв W AG - TIS                       16.03.2009 20:51
51 16 026            Замена стекла зеркала заднего
вида
· 00 9 317
Предостережение!
Опасность травмирования!
Двигать стекло зеркала рукой медленно и осторожно.
Если стекло зеркала повреждено:
Надеть защитные очки и перчатки из толстой ткани.
Опасность травмирования откалывающимися осколками стекла.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Во избежание поломки фиксаторов наружное зеркало должно иметь комнатную температуру.
Предупреждение!
Зафиксировать стекло (1) зеркала для предотвращения его падения.
Нажать на стекло (1) зеркала со стороны автомобиля рукой до его блокировки.
Разжать зажимы крепления стекла (1) зеркала с наружной стороны по всему периметру с помощью приспособления              00 9 317 .
Расфиксировать и отсоединить соответствующие разъемы и снять стекло (1) зеркала.
RA Замена стекла зеркала заднего вида        BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:51
При установке:
Фиксирующие лапки (1) не должны иметь повреждений.
Плотно надеть стекло (2) зеркала фиксирующими лапками (1) на привод регулировки зеркала и зафиксировать.
Убедиться в том, что они надежно зафиксировались.
Обратить внимание на правильность функционирования привода регулировки зеркала.
51 16 040            Снятие и установка / замена
корпуса левого или правого наружного зеркала
Необходимые подготовительные операции: · Снять стекло зеркала         .
Предупреждение!
Зафиксировать корпус (2) для предотвращения падения.
Примечание:
Корпус (2) наружного зеркала крепится четырьмя зубчатыми фиксаторами (1) без зазора на фиксирующем кольце (3).
Разжать зубчатые фиксаторы (1) с помощью отвертки.
Отсоединить корпус (2) наружного зеркала от фиксирующего кольца (3) движением вперед и снять.
При установке:
Зубчатые фиксаторы (1), а также направляющие (2) на корпусе (3) наружного зеркала не должны иметь повреждений.
RA Снятие и установка / замена корпуса левого или правого наружного зеркала         BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:51
При установке:
Крепления (1) на фиксирующей пластине (2) не должны иметь повреждений.
корпуса левого или правого наружного зеркала заднего вида (M5/M6)
·      Снять зеркало заднего вида              на передней двери.
·      Снять крышку наружного зеркала заднего вида .
Вывернуть винты (1). Момент затяжки 51 16 9AZ
Удалить элемент из пеноматериала (1) и вывернуть находящиеся под ним винты (2).
Момент затяжки 51 16 15AZ .
Предупреждение!
Записать маркировку разъемов на проводе (4).
Отсоединить провод (4) от разъема.
Снять наконечник (3) с провода (4).
Отсоединить корпус (1) от пластины крепления (2).
Продеть провод (4) через пластину крепления (2).
Снять корпус (1) с держателя (5).
RA Снятие и установка / замена корпуса левого или правого наружного зеркала заднBегMо W AG - TIS                       16.03.2009 20:51
51 16 041            Снятие и установка / замена
крышки левого или правого наружного зеркала
· Снять фиксирующее кольцо на наружном зеркале .
Освободить крышку (1) из фиксаторов (2) и вытянуть в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем (3).
При установке:
Обратить внимание на правильность укладки проводов фонаря наружного зеркала.
При установке:
Фиксаторы (1) на крышке (2) не должны иметь повреждений.
3     Фонарь
4     Фиксаторы
RA Снятие и установка / замена крышки левого или правого наружного зеркала         BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:51
51 16 045            Снятие и установка / замена
фиксирующего кольца левого или правого наружного зеркала
· 64 1 020
·      Снять корпус наружного зеркала             .
·      Снять электропривод наружного зеркала заднего вида .
Примечание:
Исполнение с фонарем в наружном зеркале:
Вывернуть винты (2) и снять фиксирующее кольцо на наружном зеркале (3) вместе с держателем (4).
При установке:
Обратить внимание на правильность укладки проводов.
Освободить зажимы фиксирующего кольца наружного зеркала (1) с помощью приспособления           64 1 020 по всей
окружности и снять с пластины (2) крепления.
RA Снятие и установка / замена фиксирующего кольца левого или правого наружногBоM зWер AG - TIS                       16.03.2009 20:51
фиксирующего кольца на левом или правом наружном зеркале заднего вида (M5/M6)
Освободить фиксирующее кольцо (2) из фиксаторов (3) и снять движением назад.
Момент затяжки 51 16 14AZ .
При установке:
Фиксаторы (1) на наружном зеркале (2) не
RA Снятие и установка / замена фиксирующего кольца на левом или правом наружнBоMм Wз е Aр G - TIS                          16.03.2009 20:51
51 16 060            Снятие и установка / замена
внутреннего зеркала заднего вида (обзор)
Примечание:
Исполнение с проводом (Х) для:
-      системы автоматического ослабления слепящего действия света (технология электрохромирования) для зеркала заднего вида;
-      датчика запотевания;
-      системы дистанционного управления (инфракрасное или с радиопередатчиком);
-      системы управления дальним светом фар;
-      устройства автоматического открывания ворот гаража;
-      компаса;
-      датчика интенсивности дождя.
Исполнение без провода (X) с цельной ножкой (1).
Исполнение с проводом (X) и крышкой (1) разъема.
RA Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (обзор)                  BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:51
Исполнение с накладками (1) кронштейна зеркала.
Исполнение с датчиком интенсивности дождя.
Исполнение с системой управления дальним светом фар.
Исполнение с внутренним зеркалом Maut для Японии.
внутреннего зеркала заднего вида (с внутренним зеркалом в исполнении для Японии)
Предупреждение!
Эта операция должна выполняться только
при температуре помещения/объекта 18 - 28              °
C.
Если обеспечить такие условия не
представляется возможным (в странах с
холодным/жарким климатом), следует
произвести выравнивание температуры
лобового стекла, ножки зеркала и
самого зеркала заднего вида
(например, оставить автомобиль минимум
на 30 минут в ангаре или в тени).
Исполнение с дистанционным управлением центральным замком:
При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи            .
Исполнение с компасом:
При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или отсоединения аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса.
При необходимости          выполнить калибровку
компаса во внутреннем зеркале заднего вида                     .
Исполнение E60 Security:
Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши.
Предупреждение!
Во избежание повреждения лобового стекла:
Открутить внутреннее зеркало от цоколя.
Ни в коем случае не оттягивать и не отжимать внутреннее зеркало вперед или назад.
RA Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с внутренним зерBкMа W AG - TIS                       16.03.2009 20:51
Нажать на крышки (1), одновременно отжимая их друг от друга, при этом освобождаются зажимы обеих крышек (1).
Повернуть внутреннее зеркало (1) вправо и влево и при этом разъединить крышки (2).
При установке:
Фиксаторы (1) и направляющие (2) крышек (3) не должны иметь повреждений, при необходимости заменить.
Отсоединить разъемы (1 и 2).
Примечание:
Обратить внимание на укладку провода датчика интенсивности дождя.
Предупреждение!
Не оттягивать и не отжимать внутреннее зеркало вперед или назад.
Из-за модифицированной конструкции ножки зеркала внутреннее зеркало следует откручивать.
Повернуть ножку зеркала прим. на 45            ° вправо,
так чтобы она отсоединилась от цоколя.
При установке:
1.     Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °.
2.     Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе.
Только при замене в исполнении с дистанционным управлением центрального замка:
При необходимости инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации.
внутреннего зеркала заднего вида (с датчиком интенсивности дождя)
Предупреждение!
C.
Предупреждение!
При расфиксировании отжимать внутреннее зеркало только в направлении движения в сторону лобового стекла.
При снятии ни в коем случае не поворачивать ножку зеркала.
При выворачивании зеркала из цоколя возможно повреждение заднего фиксатора.
При повреждении заднего фиксатора зеркало заднего вида будет болтаться в креплении и его придется заменить.
RA Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с датчиком интенBсMи W AG - TIS                       16.03.2009 20:51
Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и вправо/вверх.
Отвести левую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим (3) металлической ножки.
Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и влево/вверх.
Отвести правую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим металлической ножки.
При установке:
Зажимы (1) и фиксирующие крючки (2) крышек (3) не должны иметь повреждений, в противном случае их необходимо заменить.
Примечание:
Обратить внимание на укладку провода (2) датчика интенсивности дождя.
Исполнение E60 Security: Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши.
Предупреждение!
При отсоединении внутреннего зеркала (1) не оттягивать его от лобового стекла против направления движения и не поворачивать.
Не допускать повреждения блока управления (3) датчика интенсивности дождя при освобождении фиксаторов.
Датчик интенсивности дождя не установлен.
Отсоединить внутреннее зеркало (1) от цоколя (2), отжимая его с все возрастающим усилием (не ударять), и снять.
При установке:
внутреннего зеркала заднего вида (с крышками кронштейна зеркала)
Предупреждение!
Эти работы должны выполняться при температуре помещения и объекта от 18 до 28 °C.
Если обеспечить такие условия не представляется возможным (в странах с холодным или жарким климатом), следует выровнять температуру лобового стекла, ножки зеркала и самого зеркала заднего вида (например, поставить автомобиль минимум на 30 минут в ангар или в тень).
Предупреждение!
Зеркало всегда расфиксируется по направлению к лобовому стеклу (отжать)
RA Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с крышками кронBшMт еW AG - TIS                       16.03.2009 20:51
Примечание:
При снятии накладок (1) не давить сильно на ножку зеркала.
Отжать крышки (1) в сторону корпуса (2) зеркала, при этом освобождаются зажимы обеих крышек (1).
Для того, чтобы на ножке зеркала не возникло механического напряжения, следует одновременно со снятием накладок создать противодавление на корпус зеркала.
При установке:
Исполнение с проводом (X): Отсоединить разъем (1).
Предупреждение!
При отсоединении от лобового стекла не поворачивать и не тянуть зеркало (1) против направления движения.
Постепенно увеличивая давление (не резко), отсоединить внутреннее зеркало (1) движением вперед от цоколя (2) зеркала и снять.
При установке:
Для исполнения с дистанционным управлением центрального замка только замена:
Инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации.
внутреннего зеркала заднего вида (с системой управления дальним светом фар)
Предупреждение!
Предупреждение!
стекла:
направлению к лобовому стеклу (отжать).
фиксатора.
RA Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с системой управBлMе W AG - TIS                       16.03.2009 20:51
Повернуть зеркало заднего вида (2), при этом отсоединить крышки (1) от зеркала и снять.
При установке:
Фиксирующие лапки (1 и 2) крышек (3) не должны иметь повреждений.
При установке:
Предупреждение!
При расфиксировании не допускать повреждения датчика интенсивности дождя (3).
Осторожно отжать зеркало (1) заднего вида движением вперед от цоколя (2) зеркала.
Если зеркало (1) заднего вида прилегает к датчику интенсивности дождя (3), расфиксировать зеркало (1) движением внутрь.
При установке:
Примечание:
Ни нормирование, ни инициализация не требуется.
Автоматическая настройка системы управления дальним светом фар осуществляется при следующих условиях:
-      при движении со скоростью прим. 50 км по автомагистрали/шоссейной дороге ночью и
-      при хорошо видимой разметке проезжей части.
При нарушении функционирования соблюдать Указания по диагностике                .
Дополнительную информацию о системе
управления дальним светом фар см. в
SBT Система управления дальним светом фар
51 16 080            Снятие и установка / замена
левого или правого солнцезащитного козырька и контропоры
Отогнуть солнцезащитный козырек (5) вниз. Вынуть заглушку (2) на контропоре (1) и вывернуть находящийся под ней винт.
Снять накладку (4) на шарнире и вывернуть винт (3).
Снять солнцезащитный козырек.
Немного вытянуть провод и отсоединить разъем (3).
При установке:
Накладка (2) и заглушка (1) не должны иметь
повреждений.
Проверить функционирование освещения.
RA Снятие и установка / замена левого или правого солнцезащитного козырька и конBтMр Wо AG - TIS                          16.03.2009 20:51
51 16 155            Замена держателя вставки
передней пепельницы (с 03/2007)
· Снять нижнюю среднюю
накладку комбинации приборов
Вынуть держатель (2) и отсоединить соответствующий разъем.
При замене:
При необходимости снять прикуриватель (1) и вставку (2) пепельницы.
RA Замена держателя вставки передней пепельницы (с 03/2007)                                   BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:51
51 16 155            Замена держателя передней
вставной пепельницы (до 03/2007)
Освободить задний край накладки (1) с левой/с правой стороны из зажимов и отсоединить от отделения для мелких вещей (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Зажим (1) и направляющий элемент (2) накладки (3) не должны иметь повреждений.
Отвернуть гайки (1) и отвести отделение для мелких вещей (2) немного назад.
RA Замена держателя передней вставной пепельницы (до 03/2007)                               BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
Отвести отделение для мелких вещей назад настолько, чтобы обеспечить доступ к разъему (1) и винтам (3).
Разъединить разъем (1) и отсоединить его от
крепления (2).
Вывернуть винты (3) и снять крепление (2).
При установке:
Зажимы (4) должны быть в наличии и не иметь повреждений.
При установке:
При заведении отделения (1) для мелких вещей не допускать повреждения направляющих (2).
51 16 200            Снятие и установка отделения
для мелких вещей
·      При наличии снять соединительные колодки USB/AUX         .
Освободить задний край накладки (1) с левой/с правой стороны из зажимов и отсоединить от отделения для мелких вещей в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Зажимы (1) и направляющий элемент (2) накладки (3) должны быть в наличии и не иметь повреждений.
При необходимости расфиксировать разъемы.
RA Снятие и установка отделения для мелких вещей                                                      BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
Конструктивный уровень с 03/2007: Вывернуть винты (1).
Снять мягкий кожух рычага переключения передач.
Вывернуть винт (1) с левой и с правой стороны.
Приподнять задний край отделения для мелких вещей (2) и отсоединить разъемы под отделением (2).
Отсоединить отделение (2) для мелких вещей от рычага стояночного тормоза в направлении, указанном стрелкой, и снять движением назад.
При установке:
51 16 201            Замена отделения для мелких
вещей
·      Снять контроллер .
Вывернуть винты (2) и вынуть вставку (3) движением вверх.
Вывернуть винты (1) с внутренней стороны отделения для мелких вещей и снять накладку (2).
Отвернуть гайки (1) с внутренней стороны отделения для мелких вещей и снять накладку (2).
RA Замена отделения для мелких вещей        BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
При необходимости вынуть заглушку (1) и вывернуть находящийся под ней винт.
Вывернуть винты (2) и снять крышку (3) движением назад.
Исполнение со средним подлокотником или лотком:
Снять средний подлокотник (1) с лотком (2) движением назад и вверх.
Обрезать отделение для мелких вещей, как показано на рисунке (1).
При необходимости заменить поврежденные зажимы (2).
51 16 202            Снятие и установка / замена
внутреннего или наружного переднего держателя для емкостей с напитками
Примечание:
Открыть передний держатель (2) для емкостей с
напитками.
Вывернуть винты (1) и снять передний держатель (2) для емкостей с напитками в направлении, указанном стрелкой.
RA Снятие и установка / замена внутреннего или наружного переднего держателя длBя Mе мW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
51 16 204            Снятие и установка / замена
держателя для емкостей с напитками в подлокотнике заднего сиденья
· 64 1 020
Необходимые подготовительные операции: · Откинуть средний подлокотник вперед.
Открыть крышку (1).
Подцепить и вынуть держатель (2) для емкостей
стрелкой.
При необходимости отжать фиксирующие
выступы с помощью приспособления              64 1 020
RA Снятие и установка / замена держателя для емкостей с напитками в подлокотникеB Mз аW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
51 16 210            Снятие и установка / замена
накладки рычага управления АКПП (до 03/2007)
· 00 9 341
·      Затянуть стояночный тормоз.
·      Включить холостой ход или установить рычаг управления в положение N.
Примечание:
Процедуры снятия накладок рычага управления и рычага переключения передач SMG практически идентичны. На рисунке показано снятие накладки рычага управления на автомобиле с автоматической коробкой передач.
Примечание:
Для снятия накладки рычага управления снятие рукоятки рычага (1) не требуется. Хотя это может облегчить процесс снятия.
При необходимости снять            рукоятку рычага
управления (1) .
Сжать крышку (2) рычага управления с боков и снять движением вверх.
С помощью приспособления              00 9 341
освободить накладку (4) из зажимов в точках (3).
RA Снятие и установка / замена накладки рычага управления АКПП (до 03/2007)         BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
Отсоединить соответствующие разъемы и снять накладку (4) движением вверх.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения зажимов (1) в соответствующих креплениях на накладке (2).
При замене:
При необходимости снять            переключатель
регулировки динамики движения                   .
накладки рычага управления АКПП (с 03/2007)
· 00 9 341
Исполнение с автоматической коробкой передач:
Захватить накладку (1) и освободить ее движением вверх из зажимов (2).
Провести накладку (1) через рычаг управления (3) и снять.
При установке:
Исполнение со спортивной автоматической коробкой передач:
Освободить мягкий кожух (1) из фиксаторов (2) с помощью приспособления 00 9 341 .
RA Снятие и установка / замена накладки рычага управления АКПП (с 03/2007)            BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
Провести накладку (1) движением вверх через мягкий кожух (3), отсоединить соответствующий разъем и снять накладку (1).
При установке:
При замене:
51 16 211            Снятие и установка / замена
накладки отделения для мелких вещей
·      Снять кнопку контроллера             .
·      Снять блок клавиш .
Исполнение с механической коробкой передач:
·      Снять мягкий кожух рычага переключения передач .
Исполнение с автоматической коробкой передач или коробкой передач SMG:
·      Снять накладку рычага управления           .
При наличии вынуть вставку пепельницы.
Открыть крышку центральной консоли.
Нажать кнопку разблокировки крышки центральной консоли и освободить накладку (2) из фиксаторов (4).
Отсоединить накладку (2) от отделения для мелких вещей (3) движением вверх/назад.
При наличии отсоединить разъем на передней вставке.
Отсоединить разъем от
выключателя симплексного переговорного
устройства .
При установке:
Следующие элементы накладки (4) должны быть в наличии и не иметь повреждений:
1     Передняя вставка
2     Фиксирующие выступы
3     Штыри или пружинные зажимы
При замене:
Снять переднюю вставку (1) .
При замене в исполнении Security:
RA Снятие и установка / замена накладки отделения для мелких вещей                       BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
51 16 214            Снятие и установка / замена
накладки рычага управления АКПП (M5, M6)
Освободить мягкий кожух (1) из фиксаторов (2).
Предупреждение!
При отсоединении от накладки (2) мягкий
кожух (1) может получить повреждения.
Немного сжать мягкий кожух (1) и вытянуть из накладки (2).
Отсоединить разъемы (1 и 2). Снять накладку (3).
При установке:
Разъем (2) должен правильно зафиксироваться в накладке (3).
RA Снятие и установка / замена накладки рычага управления АКПП (M5, M6)               BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
При установке:
Войлочные полоски (1) должны быть в наличии и не иметь повреждений.
При замене:
·      Снять выключатель КПП SMG (2).
·      Снять выключатель EDC (3) .
·      Снять выключатель DSC (4) .
·      Снять выключатель питания (5)
51 16 253            Снятие и установка / замена
накладки инфракрасного блока (вариант с удлиненной базой)
· 64 1 020
Вставить приспособление             64 1 020 , как
показано на рисунке, и освободить накладку (1) из зажимов (2).
Снять накладку (1) и отсоединить соответствующий разъем.
RA Снятие и установка / замена накладки инфракрасного блока (вариант с удлиненноBйM бW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
51 16 255            Снятие и установка выдвижного
ящика в задней консоли (вариант с удлиненной базой)
Необходимые подготовительные операции: · Снять нижнюю накладку задней консоли
Вывернуть винты (1), открыть выдвижной ящик (2) и вынуть его из задней консоли (3).
RA Снятие и установка выдвижного ящика в задней консоли (вариант с удлиненной BбMазWо й AG - TIS                          16.03.2009 20:52
51 16 263            Снятие и установка верхней
накладки задней консоли (вариант с удлиненной базой)
· 00 9 340
Осторожно вставить приспособление 00 9 340 между накладкой (1) и задней консолью вверху или сбоку.
Освободить накладку (1) движением назад из зажимов (2) и отсоединить.
При установке:
Зажимы (1) должны быть в наличии и не иметь
повреждений.
RA Снятие и установка верхней накладки задней консоли (вариант с удлиненной базBоMй)W AG - TIS                       16.03.2009 20:52
51 16 268            Снятие и установка нижней
Выдвижной ящик (1) открыт.
Просунуть руку в отверстие выдвижного ящика (1) и выжать накладку (2) движением назад из зажимов (3).
Отсоединить все разъемы и снять накладку (2).
При установке:
Зажимы (3) и гнезда в задней консоли не должны иметь повреждений.
При замене:
(1)   Переставить соединительную втулку AV
(2)   Переставить выключатель системы обогрева сидений .
(3)   Переставить вставку прикуривателя для сигар .
RA Снятие и установка нижней накладки задней консоли (вариант с удлиненной базоBйM) W AG - TIS                       16.03.2009 20:52
51 16 270            Снятие и установка задней
части задней консоли (вариант с удлиненной базой)
·      Снять верхнюю накладку задней консоли
·      Снять накладку инфракрасного блока
·      Снять выдвижной ящик .
·      Снять вентиляционную решетку задней консоли .
Освободить обшивку (1) движением вперед из зажимов (2).
Отогнуть обшивку (1) немного вперед и отсоединить от задней консоли (2).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения обшивки (1) на задней консоли (2).
Отвернуть гайки (1).
Разжать бандаж (2).
Отсоединить разъемы (1) и вытянуть провода из кабелепроводов в задней консоли.
RA Снятие и установка задней части задней консоли (вариант с удлиненной базой) BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
Вынуть воздушный канал (1).
Отвернуть гайки (2).
Вытянуть провода и снять заднюю консоль (4) движением назад и вверх.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения направляющей (3).
При замене:
Снять DVD-проигрыватель
51 16 325            Снятие и установка / замена
запорного механизма среднего подлокотника
Необходимые подготовительные операции: · Снять отделение для мелких вещей
Вывернуть винт (1) и снять запорный механизм (2).
RA Снятие и установка / замена запорного механизма среднего подлокотника            BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
51 16 340            Снятие и установка / замена
запорного механизма правого перчаточного ящика
Открыть перчаточный ящик.
Снять верхнюю (3) и нижнюю части (2) запорного механизма.
При замене:
Вставить автомобильный ключ (1) в цилиндр (3) замка.
Немного повернуть автомобильный ключ (1), осторожно приподнять фиксаторы (2) и вынуть цилиндр (3) замка с ключом (1) в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости сломать фиксаторы (2).
RA Снятие и установка / замена запорного механизма правого перчаточного ящика BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
51 16 342            Снятие и установка / замена
цилиндра замка системы деактивизации НПБ переднего пассажира
Детали выключателя деактивизации НПБ переднего пассажира
Автомобильный ключ
6
Выключатель
2
Цилиндр замка
7
Плата
3
Корпус выключателя
8
Крышка корпуса
4
Уплотнительное кольцо
9
Винты
5
Направляющая
· Снять выключатель деактивизации НПБ переднего пассажира         .
RA Снятие и установка / замена цилиндра замка системы деактивизации НПБ переднBеMг оW п AG - TIS                       16.03.2009 20:52
Снять крышку (2) корпуса и находящуюся под ней плату (3).
Снять выключатель (1) движением вверх.
При установке:
Выключатель (1) можно вставить только в одном положении.
Плату (4) можно вставить, повернув ее на 180             °.
Положение магнитного датчика (3) платы (4) должно совпадать с положением постоянного магнита (2) выключателя (1).
Снять направляющую (1) движением вверх.
При установке:
Направляющую (1) можно вставить только в одном положении.
Надеть уплотнитель (2) на направляющую (1) и вставить ее в корпус выключателя.
Предупреждение!
Автомобильный ключ должен быть вставлен в цилиндр замка, в противном случае возможно его повреждение при демонтаже.
Вставить автомобильный ключ в цилиндр (2) замка.
Осторожно разжать фиксаторы (1) в направлении, указанном стрелками, и выжать цилиндр замка (2) в сборе с автомобильным ключом.
При установке:
Цилиндр замка (2) можно вставить только при положении выключателя"ON" или "OFF".
Цилиндр замка
51 16 360            Снятие и установка / замена
правого вещевого ящика
Примечание:
Открыть вещевой ящик.
Отсоединить удерживающую ленту (1) от пальца (2).
Отсоединить амортизатор (1) от пальца (2).
Примечание:
Закрыть вещевой ящик (3) и зафиксировать его для предотвращения падения.
Вывернуть винты (1) и снять контропору (2). Открыть и снять вещевой ящик (3).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения контропоры (1) на оси (2).
При необходимости повернуть ось (2) соответствующим образом.
RA Снятие и установка / замена правого вещевого ящика                                              BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
При замене:
Снять запорный механизм правого вещевого ящика .
51 16 366            Снятие и установка правого
перчаточного ящика с корпусом
·      Снять боковую обшивку пространства для ног у правой передней стойки                 .
·      При необходимости снять            правую нижнюю облицовку панели приборов                 .
Примечание:
Отсоединить удерживающую ленту (1) от шпильки (2).
Отсоединить амортизатор (1) от шпильки (2).
Вывернуть винты (3) и оттянуть правый перчаточный ящик в сборе с корпусом (2) назад.
Отсоединить соответствующие разъемы и снять правый перчаточный ящик с корпусом (3).
RA Снятие и установка правого перчаточного ящика с корпусом                                   BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:52
51 16 400            Снятие и установка / замена
солнцезащитной шторы на неподвижном стекле левой или правой задней двери
Свернуть солнцезащитную штору (1). Открыть боковое стекло.
Отсоединить кронштейн (2) солнцезащитной шторы (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Кронштейн (2) не должен иметь повреждений.
При установке:
Зафиксировать солнцезащитную штору в зажиме (1).
Зажим (1) не должен иметь повреждений.
RA Снятие и установка / замена солнцезащитной шторы на неподвижном стекле левоBйM иWлиAG - TIS                          16.03.2009 20:52
солнцезащитной шторы на неподвижном стекле левой или правой задней двери (исполнение Security)
Вывернуть винт (1).
Снять солнцезащитную штору (1) в направлении, указанном стрелкой.
При замене:
Наклеить пластмассовую накладку (1) на корпус (2) солнцезащитной шторы, используя активатор Sika, праймер Sika 206 G+P и          клей для
вклеивания оконных стекол                 .
51 16 405            Снятие и установка / замена
солнцезащитной шторы на боковом стекле в левой или правой задней двери (до 03/2007)
Необходимые подготовительные операции: · Снять обшивку задней двери          .
Вывернуть винты (1 и 2) и снять солнцезащитную штору (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Конструкция солнцезащитной шторы была
изменена.
Винты (1) стали короче. При использовании длинных винтов (1) возможно повреждение обшивки двери.
RA Снятие и установка / замена солнцезащитной шторы на боковом стекле в левой иB лMи W п AG - TIS                       16.03.2009 20:52
солнцезащитной шторы на боковом стекле в левой или правой задней двери (вариант с удлиненной базой или с 03/2007)
Сдвинуть солнцезащитную штору (2) прим. на 25 мм в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить ее таким образом от направляющих элементов (3).
При установке:
Лапки (1) на солнцезащитной шторе (2) и направляющие элементы (3) на обшивке (4) двери не должны иметь повреждений.
RA Снятие и установка / замена солнцезащитной шторы на боковом стекле в левой иB лMи W п AG - TIS                       16.03.2009 20:53
51 16 450            Снятие и установка / замена
левого или правого заднего поручня
Объем работ идентичен:
Снятию и установке/замене          переднего поручня
RA Снятие и установка / замена левого или правого заднего поручня                           BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:53
51 16 480            Снятие и установка / замена
переднего поручня
Отогнуть накладки вниз и вывернуть болты.
RA Снятие и установка / замена переднего поручня                                                         BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:53
51 45 ..               Обзор компонентов панели приборов
1      Левая вентиляционная                                   8      Правая вентиляционная решетка решетка/декоративная планка
2      Комбинация приборов                                    9      Перчаточный ящик
3      Облицовка панели приборов                          10    Правая нижняя облицовка
панели приборов
4      Бортовой монитор                                          11    Средняя накладка панели
приборов
5      Центральная вентиляционная                       12    Облицовка педального решетка        механизма
6      Правая декоративная планка                         13    Отделение для мелких вещей панели приборов                                                    на стороне водителя
7      Передний держатель для                               14    Панель управления освещением емкостей с напитками
RA Обзор компонентов панели приборов        BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:53
61 31 334            Снятие и установка / замена
накладки ручки переключателя выбора передач
· 00 9 322
Отжать боковую накладку (1) от переключателя выбора передач (2) с помощью приспособления 00 9 322 и снять.
При установке:
Надеть боковую накладку (1) на металлические штырьки на переключателе выбора передач (2) и равномерно и сильно прижать (обратить внимание, чтобы не было зазора).
Отжать переднюю накладку (1) от переключателя выбора передач (2) с помощью приспособления 00 9 322 и снять.
Нажать клавишу "P" (3) и снять переднюю накладку (1) начиная сверху.
При установке:
Завести переднюю накладку (1) внизу в фиксирующее кольцо (4). Надеть переднюю накладку (1) вверху на металлические штырьки на переключателе выбора передач (2) и равномерно и сильно прижать.
Отжать клавишу "P" (1) от переключателя выбора передач (2) с помощью приспособления 00 9 322 и снять.
При установке:
После установки передней накладки вставить клавишу "P" (1) в верхнее углубление на переключателе выбора передач и равномерно прижать, так чтобы она зафиксировалась.
RA Снятие и установка / замена накладки ручки переключателя выбора передач BMW AG - TIS                       16.03.2009 20:53
65 95 ...              Снятие и установка / замена
микрофона в наружном зеркале заднего вида левой или правой передней двери (исполнение Security)
Необходимые подготовительные операции: · Снять наружное зеркало         .
Снять нижнюю накладку (1) на корпусе зеркала.
Отсоединить разъем (1) на усилителе (2) микрофона, отсоединить провод (4) и вынуть без корпуса гнездовой части через цоколь зеркала.
RA Снятие и установка / замена микрофона в наружном зеркале заднего вида левой BиMлиW AG - TIS                       16.03.2009 20:53
При установке:
В случае отсутствия текстильной липкой ленты на защитном кожухе зеркала ее нужно восстановить. Обязательно установить оригинальную шумоизоляцию.
Проверить функционирование симплексного переговорного устройства.
