51 23 ...              Регулировка / замена упорных
буферов
Рисунки - это условные изображения, которые следует соотнести с соответствующим типом автомобиля.
Вариант 1:
Следующие детали не должны иметь повреждений:
- (1) упорный буфер.
Отрегулировать высоту упорного буфера (1), вращая его вправо или влево.
Вариант 2:
Замена поврежденного упорного буфера (см. ETK):
- (1) упорный буфер с толкателем
RA Регулировка / замена упорных буферов        BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:40
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 1 -
Вдавить толкатель (1) в буфер и повернуть его в
этом положении крестовой отверткой на 90                         °
против часовой стрелки.
При этом (1) толкатель фиксируется в буфере.
Отрегулировать высоту упорного буфера (2), вращая его вправо или влево.
По окончании регулировки снова отпереть толкатель (1).
Вариант 3:
Повернуть фиксатор (1) на 45 градусов против часовой стрелки.
Вытянуть буфер (2).
Медленно закрывая капот, отрегулировать его так, чтобы он был на одной высоте с крыльями.
Открыть капот и повернуть фиксатор (1) по часовой стрелке.
При установке:
Вставить буфер в отверстие и забить штифты (3).
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 2 -
51 23 004Q         Регулировка запорного
механизма капота
Объем работ идентичен: · Регулировка капота
RA Регулировка запорного механизма капота        BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:40
51 23 100            Снятие и установка / замена
правого замка капота
Необходимые приспособления:
· 00 9 317
Освободить соединение (1) с помощью
приспособления           00 9 317 из зажимов на
крыле.
Вынуть крышку (2) соединения (1).
Освободить трос (3) из соединения (1).
Примечание:
Конец операций "Отсоединение тяги механизма замка капота".
Отвернуть крепление троса (1) на держателе (2).
Вывернуть винты (1).
Вынуть механизм (2) замка капота в направлении, указанном стрелкой.
Момент затяжки 51 23 2AZ .
RA Снятие и установка / замена правого замка капота                                                    BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:40
Отцепить трос (1) от замка (2) капота.
51 23 110            Снятие и установка / замена
левого замка капота
Вывернуть винты (1) и снять замок (2) капота в направлении, указанном стрелкой.
RA Снятие и установка / замена левого замка капота                                                      BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:40
51 23 131            Регулировка скобы левого
или правого замка капота
Эта операция описана в разделе: · Регулировка капота            .
RA Регулировка скобы левого или правого замка капота                                               BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:40
51 23 160            Снятие и установка / замена
захватного крюка на капоте
Открыть капот.
Вывернуть винты (1) и снять захватный крюк (2).
Момент затяжки 51 23 1AZ .
RA Снятие и установка / замена захватного крюка на капоте                                          BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:40
51 23 211            Снятие и установка / замена тяги
привода замков капота (в сторону салона)
·      Отсоединить тягу механизма замка капота
·      Снять нижнюю часть корпуса микрофильтра
·      Снять облицовку педального механизма
·      Снять боковую обшивку         пространства для ног у передней стойки.
Снять крепление (2) и отцепить трос (3).
Вынуть трос (1) из втулки (2).
Осторожно вынуть трос (1) с втулкой (3) из
салона.
Предупреждение!
Обратить внимание на правильное положение втулок (2 и 3). (просачивание воды)
При установке:
Уложить трос (1) без изломов.
RA Снятие и установка / замена тяги привода замков капота (в сторону салона)         BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:40
51 23 212            Снятие и установка / замена тяги
привода замков капота (к замкам)
Необходимые подготовительные операции: · Снять левый/правый замок капота
RA Снятие и установка / замена тяги привода замков капота (к замкам)                        BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:40
51 23 265            Снятие и установка / замена
левого или правого газонаполненного амортизатора капота
Предостережение!
Опасность повреждения и травмирования!
При выполнении следующих операций следует подпереть капот соответствующими приспособлениями или
попросить помощника поддержать его.
Открыть капот.
Снять верхний и нижний газонаполненные амортизаторы:
1.    Сдвинуть фиксирующую пружину до конца газонаполненного амортизатора.
2.    Отсоединить газонаполненный амортизатор от шаровой головки.
RA Снятие и установка / замена левого или правого газонаполненного амортизатораB кMа пW AG - TIS                       16.03.2009 21:40
