51 45 ..               Обзор компонентов панели приборов
1      Левая вентиляционная решетка/декоративная планка
2      Комбинация приборов
3      Облицовка панели приборов
4      Бортовой монитор
5      Центральная вентиляционная решетка
6      Правая декоративная планка панели приборов
7      Передний держатель для емкостей с напитками
8      Правая вентиляционная решетка
9      Перчаточный ящик
10    Правая нижняя облицовка панели приборов
11    Средняя накладка панели приборов
12    Облицовка педального механизма
13    Отделение для мелких вещей на стороне водителя
14    Панель управления освещением
RA Обзор компонентов панели приборов        BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 1 -
51 45 ...              Снятие и установка / замена
накладки пепельницы
Открыть пепельницу.
Освободить накладку (1) из зажимов (2) движением внутрь.
Снять накладку (1) движением вверх.
При установке:
Фиксаторы (1) на накладке (2) и зажимы на пепельнице не должны иметь повреждений.
RA Снятие и установка / замена накладки пепельницы                                                   BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
51 45 030            Снятие и установка облицовки
панели приборов
Примечание:
Для облегчения снятия облицовки панели приборов:
·      Установить передние сиденья в крайнее заднее положение и опустить.
·      Установить рулевую колонку в положение "вниз" и "выдвинута".
·      Снять облицовку обеих передних стоек
·      Снять крепление подрулевого переключателя .
·      Снять  комбинацию приборов            .
·      Снять  панель управления освещением            .
·      Снять  бортовой монитор            .
·      Снять  облицовку педального механизма
·      Снять   отделение для мелких вещей             .
·      Снять  правый перчаточный ящик с корпусом
·      Снять правую нижнюю облицовку панели приборов .
·      При соответствующем исполнении:
-      Снять накладку виртуального дисплея
-      Снять контроллер аудиосистемы             .
-      Снять Car Communication Computer.
-      Расфиксировать внутреннее и наружное крепления переднего держателя для емкостей с напитками            .
RA Снятие и установка облицовки панели приборов                                                       BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
Отсоединить разъем (1) динамика.
При наличии расфиксировать и отсоединить                      разъем солнечного датчика
Отвернуть гайки (2).
Вывернуть винты (3).
Отвести облицовку (4) панели приборов в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения направляющих (1) облицовки (2) панели приборов в соответствующих гнездах.
Обратить внимание на правильность положения уплотнителей воздушных каналов.
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 2 -
51 45 031            Замена облицовки панели
приборов
·      Снять облицовку панели приборов
·      Снять левую декоративную планку панели приборов .
·      Снять накладку динамика           .
·      При необходимости снять            динамик .
·      При необходимости снять            кронштейны внутреннего и наружного держателей для емкостей с напитками .
Разжать и снять стопорные шайбы (1).
Примечание:
Заменить стопорные шайбы (1).
Снять верхний кожух (2) рулевой колонки.
Освободить из зажимов (3) и снять нижний кожух (4) рулевой колонки.
Вывернуть винты (1) и снять отделение (2) для мелких вещей на стороне водителя.
Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2) центрального модуля управления освещением.
RA Замена облицовки панели приборов        BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2) панели приборов.
Вывернуть винты (1) и снять рамку (2) НПБ переднего пассажира.
Вывернуть винты (3) и снять держатель правой декоративной планки (4).
Снять с облицовки (2) панели приборов все листовые гайки (1).
Освободить накладки (3) сопел обогрева стекла из наружных зажимов и снять.
51 45 115            Снятие и установка / замена
накладки динамика на облицовке верхней части панели приборов
Необходимые приспособления:
· 00 9 341
Осторожно освободить накладку (1) динамика из зажимов с помощью приспособления           00 9 341 .
Расфиксировать и отсоединить разъем от солнечного датчика (2).
Снять накладку (1) динамика.
При установке:
Фиксаторы (1) по отмеченной линии не
При замене:
Снять солнечный датчик (2)         .
RA Снятие и установка / замена накладки динамика на облицовке верхней части панеBлMиW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
51 45 181            Снятие и установка / замена
правой нижней облицовки панели приборов
· 00 9 317
Примечание:
Переставить сиденье переднего пассажира в крайнее заднее положение.
Оттянуть нижнюю облицовку (1) назад с помощью приспособления           00 9 317 и снять.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения нижней облицовки (1) в точках (2).
Соединить нижнюю облицовку (1) с правой нижней облицовкой (3), обращая внимание на правильность положения.
Вывернуть винты (1).
Предупреждение!
Осторожно снять правую нижнюю облицовку панели приборов.
Для этого сдвинуть правую нижнюю облицовку (2) немного вперед и отсоединить движением назад.
Отсоединить разъем фонаря (3) освещения пространства для ног.
Снять правую нижнюю облицовку (2) панели приборов.
При установке:
Элементы крепления (1) и направляющие (2) правой нижней облицовки (3) панели приборов не должны иметь повреждений.
Обратить внимание на правильность положения элементов крепления (1).
При замене:
· Снять фонарь освещения пространства для ног (4).
RA Снятие и установка / замена правой нижней облицовки панели приборов              BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
51 45 185            Снятие и установка / замена
облицовки педального механизма
· 00 9 317
Примечание:
Переставить сиденье водителя в крайнее заднее положение.
При установке:
Соединить нижнюю облицовку (1) с облицовкой (3) педального механизма, обращая внимание на правильность положения.
Освободить облицовку (3) педального механизма из зажимов в точках (2) в направлении, указанном стрелкой.
Оттянуть облицовку (3) педального механизма назад.
Отсоединить соответствующие разъемы и снять облицовку (3) педального механизма.
Предупреждение!
При отсоединении разъема динамика системы громкой связи в блоке управления телефоном появляются сообщения о неисправности (ограничение в работе системы экстренного вызова).
По окончании монтажа просмотреть записи в ЗУ неисправностей и при необходимости стереть их.
При замене:
·      Снять динамик устройства громкой связи
·      Снять фонарь освещения пространства для ног .
Комплектация Security
·      Снять динамик симплексного переговорного устройства              .
RA Снятие и установка / замена облицовки педального механизма                              BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
51 45 310            Снятие и установка / замена
средней накладки панели приборов (до 03/2007)
· Снять правую декоративную планку панели приборов .
Примечание:
Вставить отвертку (2) (достаточной длины) перед накладкой (4) панели приборов, как показано на рисунке.
Отжимая отвертку (2) вперед, освободить накладку в верхних точках (3).
Освободить накладку в нижних точках (5). Расфиксировать и отсоединить соответствующие разъемы. Снять среднюю накладку (4) панели приборов.
При замене:
·      Снять панель управления системой отопления и кондиционирования
·      Снять коммутационный центр в центральной консоли               .
RA Снятие и установка / замена средней накладки панели приборов (до 03/2007) BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
средней накладки панели приборов (с 03/2007)
· 00 9 317
Освободить накладку (2) из зажимов (3) с
помощью приспособления              00 9 317 .
Отсоединить соответствующие разъемы и снять накладку (4).
При замене:
RA Снятие и установка / замена средней накладки панели приборов (с 03/2007)          BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
51 45 314            Снятие и установка / замена
средней накладки панели приборов (нижняя часть)
· 00 9 317
·      Снять среднюю накладку панели приборов
·      Снять накладку пепельницы           .
Сначала освободить накладку (1) вверху из зажимов (2) с помощью приспособления 00 9 317 , а затем отсоединить внизу от штыря (3).
Отсоединить соответствующие разъемы и снять накладку (1).
При установке:
Зажимы (1) и штырь (3) не должны иметь повреждений.
При замене:
Снять выключатель (2) .
RA Снятие и установка / замена средней накладки панели приборов (нижняя часть) BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
51 45 370            Снятие и установка / замена
левой декоративной планки панели приборов
· 64 1 020
Необходимые подготовительные операции: · Снять панель управления освещением
Освободить левую декоративную планку
панели приборов в сборе с левой
вентиляционной решеткой (2) из верхних
зажимов и снять в направлении, указанном
стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения зажимов (3) на пластинах крепления левой вентиляционной решетки (2).
При замене:
Расфиксировать фиксатор (2) с помощью приспособления           64 1 020 .
Освободить левую вентиляционную решетку (5) из фиксирующих лапок (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять с левой декоративной планки (3) панели приборов.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения левой вентиляционной решетки (5) в креплениях (4) левой декоративной планки (3) панели приборов.
Обратить внимание на правильность положения фиксирующих лапок (1) и фиксатора (2) левой декоративной планки (3) панели приборов.
RA Снятие и установка / замена левой декоративной планки панели приборов           BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
51 45 380            Снятие и установка / замена
правой декоративной планки панели приборов
· 00 9 317
· Снять выключатель аварийной световой сигнализации/центрального замка
При необходимости вывернуть винт (1).
Предупреждение!
Опасность повреждения!
При отжимании не поворачивать и сильно
не прижимать приспособление                 00 9 317
Освободить декоративную планку (2) из зажимов в точках (1) с помощью приспособления           00 9 317 (начиная с
наружного края).
Отсоединить соответствующий разъем и снять декоративную планку (2).
При установке:
Зажимы (1) должны войти в соответствующие гнезда.
При необходимости снять оставшиеся зажимы (1) с правой декоративной планки панели приборов.
Заменить поврежденные зажимы (1):
A Повернуть зажим (1) шлицевой отверткой прим. на 60 ° влево.
B Подцепить зажим (1) снизу и вынуть.
При замене:
·      Снять правую вентиляционную решетку         .
·      Снять центральную вентиляционную решетку
RA Снятие и установка / замена правой декоративной планки панели приборов         BMW AG - TIS                       16.03.2009 21:59
