51 47 ...              Снятие и установка / замена
левой или правой облицовки днища
Необходимые подготовительные операции: M5:
· При необходимости ослабить                 резьбовое
крепление тяги к туннелю            .
Примечание:
Болт с шестигранной головкой в районе перемычки туннеля имеет шайбы различного диаметра.
Отвернуть пластмассовые гайки.
Вывернуть винты (1-3).
При необходимости вывернуть винт (5).
Вывернуть винты (4) и снять облицовку днища кузова в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить поврежденные пластмассовые гайки.
RA Снятие и установка / замена левой или правой облицовки днища                           BMW AG - TIS                       16.03.2009 22:00
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 1 -
51 47 000            Снятие и установка / замена
защитного молдинга порога левой или правой передней двери (внутреннего)
Отсоединить фиксирующие лапки (5) защитного молдинга (2) переднего порога от обеих соседних облицовочных панелей.
Предупреждение!
Осторожно приподнять защитный молдинг (2).
Отсоединить защитный молдинг (2) в передних точках крепления (3).
Отвести защитный молдинг (2) назад и отсоединить в задних точках крепления (1).
При установке:
Вставить защитный молдинг (2) переднего порога зажимами (4) в соответствующие гнезда и зафиксировать.
При установке:
Направляющие защитного молдинга (2) переднего порога не должны иметь повреждений.
Фиксирующие лапки (3) защитного молдинга (2) переднего порога не должны иметь повреждений.
При необходимости вынуть зажимы (1), оставшиеся в панели днища.
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1).
Вставить зажимы (1) в направляющие защитного молдинга (2) переднего порога.
RA Снятие и установка / замена защитного молдинга порога левой или правой передBнMе йW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 030            Снятие и установка / замена
молдинга порога (внутреннего) левой или правой задней двери
Необходимые приспособления:
· 00 9 341
Необходимые подготовительные операции: · Снять заднее сиденье .
Вывернуть винт (1) крепления молдинга (2) порога.
Вставить приспособление             00 9 341 спереди
под молдинг (2) порога.
Вытянуть молдинг порога (2) движением вперед/вниз.
Извлечь зажимы (1) кусачками (головка кусачек должна быть плоской).
Вставить зажимы (2) в молдинг (1) порога.
При установке:
Следующие детали молдинга (1) порога должны быть в наличии и не иметь повреждений:
2     Зажимы
3     Фиксирующий выступ
4     Гнезда под зажимы
5     Отверстие
RA Снятие и установка / замена молдинга порога (внутреннего) левой или правой заBднMеW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
Выходн.данные (12/2007) Всё о БМВ                Copyright                                         Стр. - 2 -
молдинга порога (внутреннего) левой или правой задней двери (исполнение Security)
· 00 9 341
Молдинг был модифицирован, новая деталь претерпела изменения.
Зажимы (1) обрезаны (см. описание следующих операций).
При замене зажимов:
Обрезать зажим в месте (1) и перемычку (2).
Зажим (1) обрезан.
Надеть зажимы (2) на молдинг (1) порога.
При установке:
Следующие элементы молдинга (1) порога должны быть в наличии и не иметь повреждений:
2     Зажимы
3     Фиксирующая лапка
4     Крепления для зажимов
5     Отверстие
51 47 065            Снятие и установка / замена
защитной накладки порога левой или правой передней двери
· 00 9 317
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Не приподнимать защитную накладку (2) одновременно по всей длине.
Разжать зажимы (1) крепления накладки (2) с помощью приспособления              00 9 317 .
Снять накладку (2).
При установке:
зажимы (1).
RA Снятие и установка / замена защитной накладки порога левой или правой переднBе Mй Wд AG - TIS                          16.03.2009 22:01
51 47 072            Снятие и установка / замена
защитной накладки порога левой или правой задней двери
Объем работ идентичен:
Замена защитной накладки порога                   левой
или правой передней двери.
RA Снятие и установка / замена защитной накладки порога левой или правой заднейB дMв Wе AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 101            Снятие и установка / замена
обшивки пола багажного отделения
Открыть крышку багажника.
Снять обшивку (1) пола багажного отделения.
RA Снятие и установка / замена обшивки пола багажного отделения                            BMW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 151            Снятие и установка / замена
обшивки багажного отделения в области левой колесной ниши
·      Снять обшивку багажного отделения на крыле .
Исполнение без люка для длинномерных предметов:
·      Снять спинку заднего сиденья             .
Исполнение с люком для длинномерных предметов:
·      Откинуть левую спинку заднего сиденья.
Подцепить накладку (1) крепежной проушины, отжать в направлении, указанном стрелкой и снять.
Вывернуть винт (3) и снять крепежную проушину (2).
Вынуть насечные заклепки (4) и снять обшивку (5) багажного отделения в направлении, указанном стрелкой.
RA Снятие и установка / замена обшивки багажного отделения в области левой колеBсMноWй AG - TIS                          16.03.2009 22:01
51 47 161            Снятие и установка / замена
обшивки правой задней колесной ниши
Операция идентична следующей работе:
· Снятие и установка / замена           обшивки
левой задней колесной ниши
RA Снятие и установка / замена обшивки правой задней колесной ниши                      BMW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 210            Снятие и установка / замена
обшивки багажного отделения на левом крыле
· Снять обшивку пола багажного отделения .
Раскрыть и снять поворотные зажимы (1).
Отсоединить обшивку багажного отделения от левого крыла (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Завести направляющие (3) обшивки багажного
отделения в левое крыло (2).
При замене:
При необходимости освободить ящик (1) для
мелких вещей по всему периметру из зажимов и
отсоединить от обшивки (2) багажного
стрелкой.
RA Снятие и установка / замена обшивки багажного отделения на левом крыле         BMW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 220            Снятие и установка / замена
обшивки багажного отделения на правом крыле
Отсоединить обшивку багажного отделения от правого крыла (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
отделения в правое крыло (2).
RA Снятие и установка / замена обшивки багажного отделения на правом крыле BMW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 305            Снятие и установка / замена
сетки для мелких вещей в переднем пространстве для ног
· 00 9 317
Конструкция до 08/2005:
Освободить сетку для мелких вещей (1) из кронштейна (2) и снять.
При необходимости заменить поврежденный кронштейн (2).
Конструктивный уровень с 09/2005: Расфиксировать сетку для мелких вещей (1) с помощью приспособления              00 9 317 в
При установке:
Разместить сетку для мелких вещей (1) над фиксаторами и прижать. Сетка должна зафиксироваться со слышимым щелчком.
При установке:
Заменить все фиксаторы (1).
RA Снятие и установка / замена сетки для мелких вещей в переднем пространстве длBяM нW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 312            Замена подставки для ноги в
передней части салона
Необходимые подготовительные операции: · Снять облицовку педального механизма
Примечание:
Подставка для ноги (1) приклеена к коврику по линии (2).
Полоска клея должна остаться на коврике (опасность повреждения).
Нагреть подставку для ноги (1) с помощью технического фена и отделить полоску клея от подставки для ноги (1).
При необходимости создать напряжение на подставке для ноги (1) с помощью монтажного клина и, продолжая нагревать, отсоединить движением внутрь.
При установке:
Нагреть подставку для ноги (1) с помощью технического фена и нанести полоску клея по линии (1) с помощью пистолета для горячего склеивания.
Приложить подставку для ноги (1) к коврику и приклеить.
RA Замена подставки для ноги в передней части салона                                                BMW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 315            Снятие и установка / замена
переднего коврика в салоне
·      Снять отделение для мелких вещей
·      Снять оба передних сиденья .
·      Снять перчаточный ящик .
·      Снять обе части боковой обшивки в пространстве для ног         .
·      Снять модуль педали акселератора
Исполнение с центральным низкочастотным динамиком:
·      Снять обе накладки центрального низкочастотного динамика                  .
Вывернуть винты (1).
Вытянуть трос (2) и снять держатель (3).
При наличии отсоединить разъемы от воздушного канала (1).
Снять воздушный канал (1).
Вывернуть винты (1) с левой/с правой стороны и отжать обшивку (2) наружу.
Вырезать коврик (4) по выштампованным кромкам отреза (3) с левой/с правой стороны.
Предупреждение!
Если обрезные кромки (3) не выдавлены, то разрезы необходимо выполнять как можно дальше к центру автомобиля. Тем самым обеспечивается перекрытие обрезанных краев отделением для мелких вещей или панелью приборов.
Стараться не перерезать провода.
Снять коврик (4) движением назад/вверх, при этом при необходимости вытянуть провода.
При замене:
Вырезать новый коврик по выдавленным обрезным кромкам (1). Если обрезные кромки (1) не выдавлены, то положить снятый коврик поверх нового и перенести линии отреза на новый коврик.
При установке:
Вырезы (3) служат в качестве ориентиров для выравнивания при установке коврика (2).
При замене с конструктивного уровня 03/2007:
В зависимости от варианта коробки передач вырезать отверстия (1) под кулису переключения передач.
Использовать снятый коврик в качестве ориентира при вырезании нового коврика по размеру.
Если вырезано слишком много отверстий, заделать их после монтажа (звукоизоляция).
RA Снятие и установка / замена переднего коврика в салоне                                         BMW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 440            Снятие и установка / замена
коврика на каркасе заднего сиденья
·      Снять облицовку обеих центральных стоек .
·      Снять внутренние молдинги порогов обеих задних дверей.
·      Снять рычаг стояночного тормоза
Конструктивное исполнение с 09/2005:
·      Снять блок управления системы НПБ
Конструктивное исполнение до 08/2005:
Отвести провода (2) назад и снять коврик (3) движением назад/вверх.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения троса стояночного тормоза, проводов, отверстий под воздуховоды и точек крепления.
RA Снятие и установка / замена коврика на каркасе заднего сиденья                            BMW AG - TIS                       16.03.2009 22:01
51 47 490            Снятие и установка / замена
передней панели защиты вспомогательных механизмов двигателя
Все кроме M5:
Вывернуть болты (1 и 2) и вытянуть панель защиты (3) вспомогательных механизмов двигателя из-под облицовки бампера.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя.
Отцентрировать панель (3) защиты вспомогательных механизмов двигателя и затянуть болты (1) и (2).
При замене:
При необходимости снять зажимы (1) на накладке (2).
Комплектация для плохих дорог:
Вывернуть винты (1 и 2).
Снять панель защиты (3) вспомогательных механизмов двигателя движением назад.
При установке:
Заменить винты (1).
Момент затяжки 51 71 20AZ .
Только M5:
Вывернуть болты (1 и 2).
Вывернуть винты (3) сбоку на защитном кожухе колесной ниши.
Вытянуть панель (4) защиты вспомогательных механизмов двигателя из-под облицовки бампера.
При установке:
Выровнять панель (4) защиты вспомогательных механизмов двигателя и затянуть болты (1, 2 и 3).
RA Снятие и установка / замена передней панели защиты вспомогательных механизBмMовW д Aв G - TIS                          16.03.2009 22:01
51 47 491            Снятие и установка / замена
задней панели защиты вспомогательных механизмов двигателя
· Снять переднюю панель защиты
Кроме M5
Отвести теплоизоляционный экран (5) в сторону.
Вывернуть болты (4) и снять панель (6) защиты вспомогательных механизмов двигателя.
При установке:
Убедиться в правильности установки.
Выровнять панель (6) защиты вспомогательных механизмов двигателя, вставить и затянуть все болты.
Только M5
Снять переднюю панель (3) защиты вспомогательных механизмов двигателя.
При установке:
Выровнять панель (3) защиты вспомогательных механизмов двигателя, вставить и затянуть все болты.
RA Снятие и установка / замена задней панели защиты вспомогательных механизмоBвM дWви Aг G - TIS                          16.03.2009 22:01
