Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWPost Россия > Центральный федеральный округ
Строительство деревянного дома
Старый 17.01.2020, 18:39 #1
Аватар для K0lka
По умолчанию Строительство деревянного дома
Всем привет, подскажите, строил кто-то деревянный дом? Из чего лучше всего будет строить? Бревно, брус, профилированный брус? Стоит ли брать оцилиндрованное бревно? Какие нюансы есть во всем этом? Не считая стандартных цен с пожароопасностью?
K0lka вне форума
Старый 17.01.2020, 19:30 #2
Аватар для Krupnui
Что я тебе могу сказать, есть брус, профилированный брус, струганное бревно. Почему именно струганное а не оцилиндрованное, потому что там только кора с бревна снимается, при оцилиндровке же на станке снимается защитный слой, поэтому такая древесина быстрее корродирует.
Krupnui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 19:59 #3
Аватар для K0lka
Большой дом? Ты как то дополнительно фасад отделывал? Или просто покрасил? Сколько у тебя усадка деревянного дома проходила? Там же дом по-любому усадку проходить должен. Еще вопрос, на какой фундамент ты ставил дом? Деревянные дома же не сильно тяжелые, на них корыто заливать не нужно.
K0lka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 20:16 #4
Аватар для Krupnui
Нет не нужно, там достаточно будет легкого фундамента, мне ставили на ленточный фундамент, но есть также возможность поставить дом и на свайный фундамент, на сваях можно будет сэкономить в два раза меньше, чем на тот же денточный фундамент. Дом у меня дачный, сравнительно небольшой, ниже планировку выкладываю.
Старый 27.02.2020, 14:06 #5
Аватар для K0lka
А ты какие-то исследования грунтов делал? Или просто посмотрел как у соседей и сделал такой же фундамент? Лента не поплыла со временем? Есть ли каки-то проблемы с домом сейчас? Щели, трещины?
Старый 16.04.2020, 13:29 #6
Аватар для Krupnui
Начну с фундаментов, как раз никаких проблем не было, фундамент прошел усадку, и далее никаких проблем не было. по грунтам у нас были архивные исследования именно поэтому информация по грунтам была и ленточный фундамент туда вписывался отлично.
Старый 08.05.2020, 14:18 #7
Аватар для K0lka
Ну дом-то все равно явно усадку проходил, одной усадки фундамента мало, там же есть усадка и самой древесины, и проходит она куда дольше плюс еще и по отоплению. Подскажи они гидроизоляцию фундамента они делают? Утеплял пол и потолок ты чем? Какой толщины брал слой теплоизоляционного материала? Там же перекрытия также из 150 бруса?
Старый 27.07.2020, 16:45 #8
Аватар для Krupnui
Да, разумеется они фундаментные работы выполняют по всем правилам с гидроизоляционным слоем и т.п. Утепление по полу и чердаку выполнялось минеральной ватой. Утеплитель я брал толщиной 200 мм, этого вполне достаточно для утепления и высота бруса достаточная, минеральная вата же уминающийся материал, т.к. дом деревянный и стяжка не делается, по полу также идет минеральная вата.
Старый 03.02.2021, 17:17 #9
Ну стоп, это же в типовом проекте, там же можно выбирать наверное толщину стен ,ну например если я захочу не 150 брус брать а 200 на стены. 150 брус это же в типовке только. Например я и расчитывал из 200 бруса строиться 150 брус я и не расчитывал. И крышу тоже думаю не только металлочерепицей можно покрыть.
Bobkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 11:01 #10
Аватар для Krupnui
Можно при необходимости. То есть оговариваешь это с подрядчиком заранее перед заключением договора. Тебе все отдельно расчитают. есть варианты и по фундаменту и по кровле, можно взять и брус 200 мм и профилированный брус 195 мм, там же в типовых домокомплектах все эти возможности указаны. Кровля также любая, металлочерепица, ондулин и т.п.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
