Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW
Чип-тюнинг BMW Все вопросы, связанные с чип-тюнингом BMW.
Описание темы:No read file has been encrypted
чтение блоков EDC16 MPPS-ом
Старый 06.02.2014, 01:34 #11
Авто: E34 2.5tds 1994год
Сообщение от Gold555 Посмотреть сообщение
имеем м47н мотор. при попытке вычитывания создает файлик в начале которого есть No read file has been encrypted....
далее с 5CC и до 7B7F есть какие то данные... но при попытке скормить их винолсу он ничего толкового не находит. да и по внешнему виду не похожи они на калибровки....
так вот вопрос в следующем....
так вопрос в следующем - может ли мппс вычитать фулл или хотя бы область калибровок?
Я МППСом китайским 12 версии делал такой мотор-без проблем!
billi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 10:37 #12
мппс вторую машину вычитал без проблем . а эту наверное уже до меня чиповали... вобщем мппс его не берет. а снимать читать бдм-ом пока нет жедания да и особой нужды.
Gold555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 00:49 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525D E61 2006
Тебе записали думп, отредактированной и сохраненной в WinOls-е, которую сделали NOREAD. Надо вскрыть ЕCU, BDM-ом считать содержание, отредактировать прошивку.( Удалить NOREAD). Потом можно будет редактировать прошивку в WinOLs. Если потом эту же прошивку запишешь, можно будет читать его с ЕCU иже без проблем.
Stubiflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 21:32 #14
Сказал спасибо: 9
Подскажите каким образом это технически выполняется?
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 17:24 #15
Banned
Авто: БМВ
Очень сложно оценить и понять проблему,я даже не имею представления.
alexia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 22:30 #16
дабы не плодить новые темы продожу тут.
на сей раз ситуация следующая.
имеем снова бмв с м57н мотором. блок едс16.
мппс-ом вычитал калибровки.(на случай отката обратно) фулл как я понял мппсом не вытянуть из данного блока...
так вот. прислали мне ребята фулл под мой блок для апгрейда(правленый).
суть вопроса такова - как мне залить правленые калибровки?
если я предложу мппс-у фулл он его схавает? сам найдет нужную область с калибровками или нет?
или вообще вручную надо будет из фулл флэша вырезать область калибровок и скормить мппс-у?
ну и как я понимаю мппс работает только с калибровками посему риска нет завалить данный блок?
Старый 16.05.2015, 23:20 #17
Какой размер вычитал МППС?
Старый 17.05.2015, 02:19 #18
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
вопрос по юсущесьву :$
Старый 17.05.2015, 12:04 #19
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Не знаю как это сказано, с иронией или нет.
Спрашиваю потому, что мой МППС на всём кроме Е60 с EDC16 работает как автомат Калашникова, но с ним ни в какую не хочет. Вычитывает какую то хрень размером 40,7 КБ (41*746 байт) которая даже не является калибровками, а каким то мусором.
Читаю Галетто2 через разъём-вычитывает как положено 1,00 МБ (1*048*576 байт)=это и есть калибровки. Фулл из EDC16 через дырку вычитывает очень мало чего, даже Кесс2 тянет калибры. Самый простой способ вытянуть фулл это БДМ.
Старый 17.05.2015, 12:16 #20
Как определил что это фулл? Размер в 1,00 МБ (1*048*576 байт) ещё не говорит что это фулл.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
