активация RDC или датчиков давления на F 15
Like Tree1Likes
Старый 29.12.2017, 16:21 #1
По умолчанию активация RDC или датчиков давления на F 15
Вопрос по активации датчиков на F 15 30dx, 2016. Датчики поставили новой модели, те что по-моему с прошлого года делают. Закодировал:
HU_NBT > 3001 > RDC > activ
HU_NBT > 3001 RDC_SAFETY > activ
HU_NBT > 3001 RPA > nicht_aktiv
HU_NBT > 3001 RDC_FORTSCHRITTSANZEIGE > activ
HU_NBT > 3001 REIFENUEBERWACHUNG_RDC_RPA > rdc
HU_NBT > 3001 RDC_DRUCK_TEMP > druck druck_und_temperatur
уже три недели ездим но показания давления и температуры не появились. Пишет "идет измерение давления и температуры". Сбрасывал несколько раз RDC, не помогает. Что странно кодил все то же самое на своей машине того же года, в начале была надпись "идет процесс инициализации системы RDC" и проценты выполнения показывало, потом долго висело на 99%, включилось через дня 4. На этой машине сразу появилось "идет измерение..." не могу понять что не так. Может надо еще где закодить? Заранее предвосхищаю версии про "не те датчики" и датчики "не рабочие". все то и все рабочее. ставили сразу на две машины, мою и товарища.
apollo.ab вне форума
Старый 30.12.2017, 03:09 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Не понятно каким боком НБТ относится к этой системе, кроме вывода информации, полученной с других блоков.
То что это заработало на других машинах с такой кодировкой просто бред.
Да и какой смысл идти таким путем, когда с помощью добавления опции не нужно гадать что не доделал.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 03:34 #3
Что нужно зделать?
apollo.ab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 03:43 #4
Добавить опцию и закодировать машину.
Если не хотите всю. В rheingolde есть описание системы и указаны блоки участвующие в процессе.
kontakt-bmw
Старый 30.12.2017, 03:46 #5
Добавить опцию я понял. Вы могли бы уточнить какие блоки надо кодировать?
Старый 31.12.2017, 03:37 #6
Аватар для MCube
Щиток. Бдц. Нбт. Абс.
E.V.X. likes this.
MCube вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо MCube за это сообщение:
apollo.ab (31.12.2017)
Старый 19.02.2018, 16:47 #7
Авто: BMW X3 3.0 si
На своей F25 2011 делал обратную процедуру. Отключал RDC, включал RPA
I removed 2VB from the FA.
I then VO Coded ICM, KOMBI, HU_CIC, and DSC.
Соответственно чтоб включить, нужно наоборот сделать :-)
Да, у меня еще и блок RDC стоял. Его я тоже отключал.
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 14:58 #8
Добрый день.
Я новичок в кодировании бмв. Поэтому не пинайте сильно.))
Поставил датчики.
Установил esys и pszdata lite. Если я добавлю опцию 2vb, достаточно ли будет этого?
Vinegret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 16:36 #9
Авто: BMW X3 3.0 si
Сообщение от Vinegret Посмотреть сообщение
Добрый день.
Поставил датчики.
Смотря для чего :-)
А если серьезно - неплохо бы модель БМВ указать, год выпуска
Старый 18.04.2018, 13:46 #10
Самое главное забыл: BMW X5 F15. 2017 г.в.
нужно, чтобы БМВ показывала температуру и давление в шинах на своей приборке.
Активация преобразователя давления E70 3.0SD 2008 alexx5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 03.06.2013 01:03
Указания по проверке давления подачи топлива(опорное дав-е:давление окружающей среды) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 08.11.2012 08:54
Проверка установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:15
Замена регулятора давления топлива (М42, М43, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:36
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
