Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
15.10.2012, 00:42 | #11 |
Новичок Регистрация: 14.06.2012
15.10.2012, 00:51 | #12 |
Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | не сложно конечно же. но пока я не вижу проблемы в том что бы разобраться самому. если купил шнурки для диагностики, уж потрудись сначала сам найти информацию
__________________ нету денег - сосите сами |
15.10.2012, 02:37 | #13 | |
Самостоятельно понял,что надо машину перепрограммировать (копался по разным форумам) НО,никто не описал,а может банально,никто не делал правильной замены аккумулятора,в связи с чем поэтапной инструкции,что и как делать - не нашел. | |
15.10.2012, 13:50 | #15 | |
если мастер не знает как это делается, совет один - смените его
__________________ нету денег - сосите сами | |
15.10.2012, 13:57 | #16 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Пишешь свою территорию, договариваешься с тем, кто ближе будет... или раз уж пришел в "Диагностику" - осваивай всё сам
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
15.10.2012, 21:19 | #17 |
Новичок Регистрация: 23.07.2012
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Если вы устанавливаете не родной аккумулятор, с другой ёмкостью, то вам надо перекодировать это в CAS.Считываем к примеру с помощью NCS EXPERT блок CASДалее находим параметр "KLASSE_BATTERIE"Меняем ёмкость на то что написано на новом АКБ.К примеру:KLASSE_BATTERIE * 90ah wert_00 value 00 80ah 110ah 70ah 55ah 46ah 40ah_agm 70ah_agm 90ah_agm 60ah_agm 80ah_agm Кодируем обратно изменение в CAS и выполняем регистрацию как описано выше или с помощью INPA Вот здесь еще почитайте Последний раз редактировалось Icebergan; 15.10.2012 в 21:42. |
16.10.2012, 00:14 | #19 |
Откуда: Россия Авто: bmw e60 | Я от Москвы - 1500 км. Всех электриков у себя знаю,собственно по пальцам можно пересчитать. Все они в основе - диагносты - включил комп,просканил,вердикт дал - свободен!!! С головой,умеющий пользоваться пакетом программ BMW - один. Его ответ - сделаю,но найди как,у меня нет времени этим заниматься.И что прикажите делать? Легко рассуждать в регионе где диагностов-установщиков - толпы. Я сам пробовал погрысть тему диагностики,освоил дис и немного инпу. NCS только по бумажке могу что либо сделать.Winkfp - вообще боюсь.Так что для меня вариант - найти с помощью сообщества решение и дать исполнить его тому,кто знает хотябы как и что сделать так,чтобы не увалить машину.
16.10.2012, 00:18 | #20 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Koenig Авто: e30, e60, x5 | Считаю да, а такую тему как замену и регистрацию батареи на форуме можно и в шапку занести с прикреплением, так как одна из самых часто задаваемых вопросов, для того и нужен форум чтобы помогать сообществу, а не в угадалки играть ИМХО Если ставится батарея того же типа и той же емкости, нужно зарегистрировать замену АКБ!!! Это обязательно нужно сделать. В противном случае, она подохнет через месяц, так как авто будет продолжать работать с ней как со старой, дохлой батареей! Если ставится батарея другого типа или емкости, тогда нужно менять так называемый FA, то есть спецификацию авто. Вот "живая" FA : E60_#0308&LCSW%0A68*NU55$205$217$248$255$261$2HH$2 PA$300$302$346$403$415$416$428$431$438$441$442$456 $465$494$496$502$508$522$534$548$644$661$672$676$7 01$785$853$863$891$8S1$8SD$925$993-B080-EBSE. Выделенное - В080, это простая батарея 80АЧ. Если ставится AGM батарея или батарея другой ёмкости, нужно изменять FA под конкретную батарею, в блоках эту FA содержащих и кодировать блоки учавствующие в регулировании энегопотребления. Делается это уже не инпой, а NCS-Expert tool, или диллерскими станциями SSS. При этом, после прописки батареи в FA, так же необходимо делать сервисную функцию "Регистрация замены АКБ" Для неоригинального аккума: Считываем к примеру с помощью NCS EXPERT блок CAS Далее находим параметр "KLASSE_BATTERIE" Меняем ёмкость на то что написано на новом АКБ. К примеру: KLASSE_BATTERIE * 90ah wert_00 value 00 80ah 110ah 70ah 55ah 46ah 40ah_agm 70ah_agm 90ah_agm 60ah_agm 80ah_agm Кодируем обратно изменение в CAS и выполняем регистрацию как описано выше или с помощью INPA В INPA 1. Выбираем BODY 2. Выбираем POWER MODULE 3. Жмакаем ACTIVATE 4. Открываетсья меню с ACTIVATE1 и ACTIVATE2. 5. выбираем ACTIVATE2 6. Далее жмём F7 - Register battery replacement При регистрации аккумулятора ИНПОЙ, может ругаться что не может блок микропауер прочесть, в этом случае поможет dis. Регистрация оригинального аккума БМВ: Регистрация аккумулятора в BMW E60 E70 E90 E65 E87 1. запускаем Tool32 находиться он в папке EDIABAS 2. Находим steuern_batterietausch_registri. (Находиться в Job листе) 3. Идем в меню Jobs 4. Выбираем Run Job (запустить Джобу) Это только для оригинальной батареи от БМВ, не оригинальная батарея может потребовать дополнительного кодирования. Последний раз редактировалось Icebergan; 16.10.2012 в 00:43. |
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Icebergan за сообщение: | BMWusa (18.04.2016), control77 (23.05.2014), Diagtools (06.04.2016), dimab38 (20.11.2014), ees (06.04.2016), Foxkey (16.10.2012), Galkin_belora (17.04.2017), Gin1 (31.10.2012), Gocha (13.06.2016), KEKUS (21.08.2014), Luc (17.09.2014), s-quad (05.02.2013), Slawa (04.11.2012), Tyler (19.10.2012), up2sky (30.10.2012), vd1111 (16.01.2014), wwwolf (24.12.2012), YayDoGeN (21.02.2015), Zeke (25.10.2012), Демьян Хмао (23.04.2018), Станиславв (28.08.2016) |
Закладки |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
BMW 760i и BMW 760Li в России | Tyler | Новости BMW | 6 | 22.11.2009 13:04 |
Как в танке: новый BMW 7 High Security | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.08.2009 12:15 |
