Описание темы:не запоминает упоры
bmw e90 n52 valvetronic
Старый 17.04.2018, 20:44 #11
Авто: 330i e90
спасибо за участие и советы.
повторюсь. туда лазили и там все ок. по датчику ошибок нет и упоры в дисе и инпе выставляются и запоминание происходит. но сразу мозги как-будто забывают это все и после запуска двигателя уходит в ошибку 2a39-- не выставлен нижний упор.
подскажите. если я хочу попробовать dme другой подкинуть. и сразу прошить его на новую прошивку и привязать к моей машине. если не поможет-снова лезть в датчик и под клапанную.
есть ли кто толковый в Минске? нид хелп. насколько я понял, надо чип перепаивать из моего блока? или можно все софтовой частью решить? может где фак есть почитать?
Последний раз редактировалось vintagemixing; 17.04.2018 в 20:45.
vintagemixing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 07:29 #12
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
если был момент с датчиком то может в нем дело?
Очень правильное направление. Я с новым ДПКВ полгода парился, то есть ошибка, то нет. Уверен в нем был, он же новый!
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 21:31 #13
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
[quote=vintagemixing;418031]спасибо за участие и советы.
лазили - это смотрели на все со снятой клапанной крышкой?
мне кажется этого не достаточно.
там игольчатые подшипники , вкладыши и т д. я когда это увидел мне показалось перебор у бмв с этим валветроником... но поскольку все это говно уж внедрили в мотор...
разобрать всю ету херь совсем не сложно. насколько помню: снять пружины и крышки подшипников и вал в руках, (цепь, фазы соответственно и все такое не трогаем ) и забыть о механической составляющей. потом уже дме и т д. НО сперва убедится еще раз что датчик ОК.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 13:36 #14
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Датчик отключается ИНПой?
Старый 20.04.2018, 09:14 #15
Авто: 330i e90
Новости с полей)
до DME на след неделе доберусь.
вчера попробовал отключить датчик эксцентрикового вала.
машина заработала))
получается так:
если датчик включен-тупит при езде. если двигатель заглушить-после на заводится. vvt против часовой стрелки в крайнее положение.
если снять фишку с датчика --моторчик vvt сам становится в какое-то среднее положение и машина заводится. и едет с большего нормально.
датчик мне меняли и на подключенном датчике ошибок по нему нет.
как тут понять датчик это или DME ? ) насколько я понимаю DME другой подкинуть проще чем датчик.
как проверить датчик ?
Последний раз редактировалось vintagemixing; 20.04.2018 в 09:34.
Старый 21.04.2018, 06:21 #16
Сказал спасибо: 47
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
руками фишку снимаеш
Старый 21.04.2018, 06:28 #17
Сказал спасибо: 47
Сообщение от vintagemixing Посмотреть сообщение
Новости с полей)
машина заработала))
получается так:
когда отключ датчик ввт встаёт в крайнее положение - клапана максимально открыты(как бы если бы его, ввт , вообще не было)
датчик, думаю только с рабочего мотора есть смысл поставить. а дме конечно заменить проще - по времени так раз в 20 быстрее наверное...
Старый 16.11.2018, 15:06 #18
Авто: BMW325
Всем привет, такой вопрос, помогите пожалуйста..
Машину когда завожу подтраивает где-то секунд 8, потом плавают обороты тоже секунд 8-10.. BMW 325xi n52b25. Нет той динамики которая должна быть.. На педаль нажимаю (как буд-то думает) не сразу реагирует, обороты набирает плохо.. Ошибка ВПУСКНОМ ВАНОС МЕХАНИЗМ показывает. Пробовал поменять клапан, не помогло. Пробовал ваносы менять тоже не помогло (ваносы были б/у..) внутри никакой выработки нет.. Кто может сталкивался?? Ваносы Ремонтируются?? Или нет всё таки...?
Rifnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 11:26 #19
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от Rifnur Посмотреть сообщение
Может и не в тему, но... У меня на Е36 точно такие же симптомы были, жаль тогда ваноса не было. Так причиной оказался ДМРВ.
Старый 17.11.2018, 18:09 #20
Авто: BMW325
ДМРВ проверил, работает...
Сказал Спасибо Rifnur за это сообщение:
Lesnichiy (04.06.2021)
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
