bmw f02 не выходит на диагностику Всем привет! Имеется следующая проблема: bmw f02 2009 N63 не выходит на диагностику, при этом все работает( клиент решил сделать диагностику для себя) Якобы не видит вкл зажигания. питание на OBD разъеме все есть, массы есть. Резистор на 60 ом целый. провода до ZGW все целые. Неужили проблема в самом ZGW??? |
в обд есть не только массы и питание... стоит открыть схему перепроверить перед заменой zgw |
В том то и дело как его проверить!??? проводка которая идет до ZGW вся целая... |
если контакты не позагибало в обд и провода до zgw нормально все, то пробовать менять гейт... |
icom? |
И i-com пробывал, и шнурком, и контакты смотрел в OBD...получается сам zgw приехал скорее всего, но на пробу проц пока взять негде( |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14. |
