BMW Inpa/Ediabas
Like Tree69Likes
Старый 21.06.2009, 11:40 #101
Аватар для AndreyRus
Авто: E36 M3 3.2 , E90 330xi
Выбор номера COM-порта делается с помощью программы Configure.exe
Для работы программы с интерфейсом USBнужно скопировать в папку Windowsфайл конфигурации OBDиз папки Файлы.
В нем должно быть прописано:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
Вот с этим не очень понятно. Можно по подробнее.
Комментарий администратора
Tyler:
Всё это можно сделать вручную в obd.ini
AndreyRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 03:04 #102
Авто: MB Vito
Всем привет!!! Так всё-таки... кто-нибудь может сказать однозначно? Работет с KL или нет???????????????????
ole004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 20:06 #103
Аватар для andre929
Сообщение от ole004 Посмотреть сообщение
работает.
andre929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 21:23 #104
Аватар для Pavel S.
Поблагодарили 68 раз(а) в 7 сообщениях
купил такой комплект за 6500р. Установил, активировал, но программа так и не заработала- типа нет активации или недоступен какой-то сервер... она и без подключения к машине должна ведь нормально работать?
Ошибку пишет всплывающее окно через 5 секунд после запуска INPA
Заголовок окна: EDIABAS for Win32
Текст сообщения: "Error: UI Server not found or not illegal version!"
Кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось Pavel S.; 24.06.2009 в 21:30.
Pavel S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 21:46 #105
Пробовал установить! Все работает! Спасибо!!!
cobra_val вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 19:00 #106
Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44
Поставил ту что с торрента. 811мб в образе.
Не могу завязатсья с машиной.
Имеем: Е39 11/99. DME MS42. OBD в салоне(там только EGS и DME) и 20Pin под капотом.
Ноутбук с PCMCIA Serial(чип Oxford OX16CF950. настроен на com1), Carsoft 6.5 адаптер, K-Line адаптер на мотороле.
Через адаптер работает carsoft 6.1 с kline, 6.5 с родным адаптером.
Пробовал коннектиться инпой и через разъем в салоне и через 20pin. И через kline и через карсофтовский адаптер. При этом менял режимы STD:OBD, KBUS и ADS. Inpa выдает ошибку IF-0019(вроде, не записал) и пишет что нет связи с блоком.
Может в ini нужно USB Serial галочку включать? Где-то видел что в случае с PCMCIA ее нужно включать. Но я не нашел это в ediabas.ini, других ini файлов тоже не нашел.
помогите, кто чем может, сами мы не местные
blaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 20:59 #107
USB включил, один фиг связи нет.
Причем, если выставить STD:OBD, то инпа выдает ошибку Connection disturbed. Ignition и battery не активны. А если поставить интерфейс KBUS, то выдает ошибку IFH-009. Control unit does not respond и Battery активна, а Ignition нет.
А вообще, ей L-line не нужен случаем на моей машине?? он у меня в адаптере не распаян.
Старый 01.07.2009, 20:25 #108
Разобрался. У меня в адаптере на rs232 были заведены только Rx, TX, Gnd. L-Line в адаптере я не использовал, к mc33190 не подключал и на RTS не выводил. Поставил перемычки на DB9 со стороны RS232 на DTR-DSR и RTS-CTS и inpa сразу заработала.
Старый 01.07.2009, 20:51 #109
Кто-нибудь сталкивался с проблемой:
Ошибки читает. Когда нажимаешь F2 - очистка ошибок. Пишет, что очистились, а на самом деле нет.
alexsiv151068 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 08:34 #110
А ты посмотри статус ошибки. Если она present значит ошибка не устранилась, тоесть ты ее стираешь и она появляется снова, потому что проблема в машине не решена.
Либо это shadow ошибки.
Метки
bmw inpa
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 0 16.10.2013 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
