Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
08.08.2009, 22:42 | #141 | |
Новичок Регистрация: 13.07.2009
Сказал спасибо: 6
После этих манипуляций адаптер подключился к машине. Так что огромное спасибо всем кто отклькнулся ЗЫ Пока вкуриваю мануал, но успел уже у себяв машине: ошибки сбросить, датчик дождя активизировать, контроль давления шин отключить, и телек разблокировать Еще раз всем огромное спасибо | |
14.08.2009, 10:26 | #142 |
Новичок Регистрация: 08.12.2008
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
Всем привет! Тоже с недавнего времени пользую данную прогу, тока вот не могу ошибки расшифровать. 1152 elektroluefter Ansteuerung unterbrechung oder kurzschluss nach B- 7728 ladedruck-Regelung oder ladedrucksteller Ansteuerung unterbrechung oder kurzschluss nach B- 516 injektor zylinder 2 Lastabfall авто е-39 530d Последний раз редактировалось Denger777; 14.08.2009 в 10:31. |
14.08.2009, 12:00 | #143 | |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
516 injektor zylinder 2 Lastabfall - переводчик переводит как "Сброс груза" или "Загрузите дамп"
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Denger777 (14.08.2009) |
14.08.2009, 13:59 | #144 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Волгоград Авто: Баварец 530D | Скорее всего так и есть, т.к. последнее время его чет не слышно! А вот это "7728 ladedruck-Regelung oder ladedrucksteller Ansteuerung unterbrechung oder kurzschluss nach B-" случаем не расходомер? или датчик давления наддува? Lastabfall - переводчик переводит как "Сброс груза" или "Загрузите дамп" Может она в обратку дофиха сливает? Последний раз редактировалось Denger777; 14.08.2009 в 14:02. |
16.08.2009, 10:00 | #146 |
Новичок Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 79 раз(а) в 16 сообщениях
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо warrr за сообщение: | control77 (20.04.2013), dim-on (20.08.2009), domosed (07.01.2012), Jack Valentaine (15.01.2013), mal_ig (15.01.2011), Nick_sd (11.10.2009), robski (06.05.2012), sivako (04.01.2010), veltaalb (17.03.2010), zalimhan74 (09.12.2014) |
17.08.2009, 17:36 | #147 |
Абориген Регистрация: 23.07.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
28.08.2009, 17:17 | #150 |
Новичок Регистрация: 05.08.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Откуда: Минск Авто: e60 530d, e46 318i | 1. Select “file – load profile” : 2. In next screen you must select “code control unit. allow ZCS reading” : (it means that you will able to read coding from any ECU for selected chassis and than write this readed coding to all other ECU for selected chassis) 3. In the next screen you will see: (the CHASSIS FG FA (it the coding data) now is empty) And now we need to enter this data. In this screen please select (F1) VIN/ZCS/FA 4. In the next screen you will see the same picture: (the CHASSIS FG FA (it the coding data) now is empty). And now we need to enter this data. In this screen please select (F1) ZCS/FA f. ECU. It means that we will read ZCS/FA data from (f.) ECU 5. In the next screen you will see the chassis choice because depend on chassis the different list of ECU from wich we able to read coding. (we select E39) 6. In the next screen NCS Expert propose us to select from wich ECU we want to read “Correct” coding data. In most cases such coding stored in EWS or IKE. But in you car is better to read it from EWS if this ECU originally for your car. In any case we can read the data from proposed ECU in selected chassis. (You can try read from different ECU for comparison). In this screen we select EWS 7. After ECU choosing and pressing OK the NCS Expert will read coding data from specified ECU and write it in the upper part of NCS Ecspert window. (in was blank before on step 4). Now NCS Expert ready to write this coding data to all ECU available in chassis. In the end of this step we press F6 “Back” 8. We will see the screen with readed coding in upper part. In the middle part of window will be write “Ready to coded: “ABS,EWS,IKE,DSC, LSC etc ECU” (list ECU depend from chassis) In the bottom part of window (button part) will be active buttons: F1, Program Car, ECU etc. If we select “Program Car” the NCS will program all ECU available in this chassis and listed in middle part of screen with data readed before and writed in upper part of screen. If we select “Program ECU” the NCS will propose us to select special ECU which we want to code. After selection we must press “execute job” or “process car” And coding will start. Последний раз редактировалось LifefaN; 28.08.2009 в 17:18. |
Закладки |
Метки |
bmw inpa |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
