Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
31.10.2008, 23:36 | #21 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
На эту же тему есть другая инструкция - в 1 сообщении в теме:
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
31.10.2008, 23:36 | #22 |
Содержание: 1. Предисловие 1.1 Использование данного руководства и Online помощь 1.2 Об этом руководстве 1.3 Используемые обозначения 2 Введение 2.1 О программе WinKFPT 2.2 Возможности в WinKFPT 2.2.1 Возможность одновременного запуска нескольких копий программы 2.2.2 Режимы работы 2.2.3Программирование ЭБУ в диалоговом режиме 2.2.4 Программирование ЭБУ в пакетном режиме 2.3 Архитектура WinKFPT 3. Первые шаги 3.1 Системные требования для WinKFPT 3.2 Установка WinKFPT 3.3 Структура директорий WinKFPT 3.3.1 Конфигурация основной директории для рабочих директорий WinKFPT 3.4 Конфигурирование WinKFPT 3.4.1 Конфигурация в COAPI.INI 3.4.2 Конфигурация в WINKFPT.INI 3.4.3 Конфигурация в Expert Mode 3.4.4 Конфигурация в EDIABAS.INI 3.5 Базовая конфигурация WinKFPT 4 Запуск WINKFPT 4.1 Вызываемые параметры WinKFPT 4.1.1 Описание типов вызываемых параметров WinKFPT 4.2 Экран состояния WinKFPT 4.3 Запуск WinKFPT в Compile Mode (режим компиляции) 4.4 Запуск WinKFPT в пакетном режиме (Batch Mode) 4.4.1 Контрольный файл для пакетного режима в комфортном режиме 4.4.2 Контрольный файл для пакетного режима в экспертном режиме 4.4.3 Запуск программирования в пакетном режиме 4.4.4 Переключение интерфейсов и диагностического протокола в пакетном режиме 4.4.5 Запуск нескольких копий программы в пакетном режиме 4.5 Запуск WinKFPT в диалоговом режиме 4.5.1 Запуск нескольких копий программы в диалоговом режиме 5 Главное меню WINKFPT 5.1 Меню Display 5.1.1 Display -> CABI.ERR 5.1.2 Display -> ERROR.LOG 5.1.3 Display -> PABD Parameters 5.1.4 Display -> HW History 5.1.5 Display -> ZB History 5.1.6 Display -> ZB Rules 5.1.7 Display -> API Trace File 5.1.8 Display -> IFH Trace File 5.1.9 Display -> Batch Mode 5.2 Меню Import/Export 5.2.1 Подменю Import 5.2.2 Подменю Export 5.2.3 Удаление конвейерных данных 5.3 Меню Communication 5.3.1 Выбор интерфейса (HW Interface) 5.3.2 Выбор диагностического протокола 5.4 Меню Configuration 5.5 Меню Help 5.5.1 Content – вызов онлайн-справки 5.5.2 Info – версия программы WinKFPT 5.6 Меню End 5.6.1Выход 6 Функции WINKFPT 6.1 Меню Function Start: рабочие режимы WinKFPT 6.1.1 Комфортный режим (Comfort Mode) 6.1.2 Экспертный режим (Expert Mode) 7 Значение этапов в комфортном режиме 7.1 Действия по установкам программирования в комфортном режиме 7.1.1 Действие: Ввод номера сборки (ZUSB Number) 7.1.2 Действие: Выбор номера сборки ( ZUSB number) 7.1.3 Действие: Обновление Assembly Identification 7.1.4 Действие: Ввод VIN 7.1.5 Действие: Done (Comfort Mode) 7.2 Действия по выполнению программирования в комфортном режиме 7.2.1 Действие: Flash программирование 7.2.2 Действие: Программная коррекция 8 Действия в экспертном режиме 8. Действия при установках программирования 1-го уровня в экспертном режиме 8.1.1 Действие: Загрузка PABD( описание последовательности программирования) 8.1.2 Действие: Загрузка P-SGBD (описание ЭБУ для программирования) 8.2 Действия при установках программирования 2-го уровня в экспертном режиме 8.2.1 Действие: Загрузка адреса ЭБУ 8.2.2 Действие: Загрузка набора данных - NAAB File (обновление загрузочного сектора) 8.2.3 Действие: Загрузка набора данных - Program File (программный файл) 8.2.4 Действие: Загрузка набора данных - Data File(файл данных) 8.2.5 Действие: Done (Expert Mode) 8.3 Действия при программировании в экспертном режиме 8.3.1 Действие: Программирование NAAB Data Set (набор данных загрузочного сектора) 8.3.2 Действие: Программирование Program Data Set(программного набора данных) 8.3.3 Действие: Программирование Data Data Set (набора данных) 9 Общие функции 9.1Специальные функции 9.1.1 Действие: Чтение UIF (поле информирования пользователя) 9.1.2 Действие: Чтение скорости обмена данных с ЭБУ 9.1.3 Действие: Чтение и запись калибровочных значений 9.1.4 Действие: VS20/DS2 Mode 9.1.5 Действие: Согласование EWS 9.1.6 Действие: Done 9.2 Диагностические функции 9.2.1 Действие: Отображение статуса ЭБУ 9.2.2 Действие: Чтение идентификатора ЭБУ 9.2.3 Действие: Чтение внутренней температуры ЭБУ 9.2.4 Действие: Done 10 Обработка ошибок в WINKFPT 10.1 Отображение ошибок 10.2 Описание и ликвидация часто происходящих ошибок 10.2.1.Ошибки при запуске WinKFPT 10.2.2 Ошибки при импорте конвейерных данных 10.2.3 Ошибки при вводе данных программирования 10.2.4 Ошибки при программировании данных Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Эти 50 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | -bo- (31.05.2011), a2356 (13.03.2011), alexiop (12.10.2012), amadeo777 (14.05.2015), B1MMER (18.03.2013), BAM355 (30.07.2011), Benz64 (02.01.2022), bmm-71 (31.01.2013), deyl (21.03.2013), dima.mogilev (13.12.2011), dulik (22.06.2016), E.V.X. (25.10.2014), Form (25.06.2013), gend (28.04.2012), Gocha (13.09.2011), Hckid90 (28.03.2017), iv_yura (12.05.2011), kachikuch (07.08.2011), keyway (11.09.2011), Kirill E66 (13.04.2012), KOL151 (27.10.2012), Kra$@Alex (26.03.2012), kroxx (09.08.2020), kwaka (28.11.2011), Mao Zedong (17.12.2012), Max202 (06.03.2015), nemez36 (24.09.2013), Netrider (14.04.2014), nikola6843 (20.10.2013), Oleeg (05.03.2011), Oleg Ilin (11.08.2021), pashka272 (10.02.2014), Petrivsky (14.12.2010), shimas7 (12.04.2015), skipex (02.06.2011), SpaR (10.10.2011), Sventas (09.07.2012), tehamusso (05.09.2011), tercy (17.06.2015), TT_SPb (04.02.2012), viktor vogel (16.11.2013), vovanshik89 (06.12.2011), Weesp19 (14.11.2013), zalimhan74 (08.12.2014), Zeke (20.03.2013), zetto (29.01.2011), Zexerlt (24.06.2014), Андрей545 (07.08.2011), Артур95 (10.06.2013), серега210190 (08.04.2016) |
31.10.2008, 23:36 | #23 |
+ ещё одна инструкция:
Эти 25 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | alexiop (12.10.2012), amadeo777 (14.05.2015), bmm-71 (31.01.2013), E.V.X. (25.10.2014), Eugen1407 (03.06.2011), Form (25.06.2013), Hckid90 (28.03.2017), kachikuch (07.08.2011), keyway (11.09.2011), Kirill E66 (13.04.2012), Kra$@Alex (26.03.2012), kroxx (09.08.2020), kwaka (28.11.2011), Petrivsky (14.12.2010), Sergey_Sh (26.03.2012), skipex (02.06.2011), svid (14.02.2011), tehamusso (05.09.2011), TT_SPb (04.02.2012), viktor vogel (16.11.2013), vovanshik89 (06.12.2011), zalimhan74 (23.04.2015), Zeke (20.03.2013), Zexerlt (24.06.2014), серега210190 (08.04.2016) |
31.10.2008, 23:37 | #24 |
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | bmm-71 (31.01.2013), bmw544 (22.01.2014), GMPROF (07.03.2013), viktor vogel (16.11.2013), zalimhan74 (23.04.2015), Zeke (20.03.2013), Zexerlt (24.06.2014), проходимец (19.09.2012) |
31.10.2008, 23:37 | #25 |
Также по ошибкам можно почитать в этом мануале: IFH, Interface Handler: IFH-0000: INTERNAL ERROR IFH-0001: UART ERROR IFH-0002: NO RESPONSE FROM INTERFACE IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED IFH-0004: ERROR IN INTERFACE COMMAND IFH-0005: INTERNAL INTERFACE ERROR IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED IFH-0007: WRONG UBATT IFH-0008: CONTROLUNIT CONNECTION ERROR IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED IFH-0011: UNKNOWN INTERFACE IFH-0012: BUFFER OVERFLOW IFH-0013: COMMAND NOT IMPLEMENTED IFH-0014: CONCEPT NOT IMPLEMENTED IFH-0015: UBATT ON/OFF ERROR IFH-0016: IGNITION ON/OFF ERROR IFH-0017: INTERFACE DEADLOCK ERROR IFH-0018: INITIALIZATION ERROR IFH-0019: DEVICE ACCESS ERROR IFH-0020: DRIVER ERROR IFH-0021: ILLEGAL PORT IFH-0022: DRIVER STATUS ERROR IFH-0023: INTERFACE STATUS ERROR IFH-0024: CANCEL FAILED IFH-0025: INTERFACE APPLICATION ERROR IFH-0026: SIMULATION ERROR IFH-0027: IFH NOT FOUND IFH-0028: ILLEGAL IFH VERSION IFH-0029: ACCESS DENIED IFH-0030: TASK COMMUNICATION ERROR IFH-0031: DATA OVERFLOW IFH-0032: IGNITION IS OFF IFH-0034: CONFIGURATION FILE NOT FOUND IFH-0035: CONFIGURATION ERROR IFH-0036: LOAD ERROR IFH-0037: LOW UBATT IFH-0038: INTERFACE COMMAND NOT IMPLEMENTED IFH-0039: EDIC USER INTERFACE NOT FOUND IFH-0040: ILLEGAL EDIC USER INTERFACE VERSION IFH-0041: ILLEGAL PARAMETERS IFH-0042: CARD INSTALLATION ERROR IFH-0043: COMMUNICATION TRACE ERROR IFH-0044: FLASH ERROR IFH-0045: RUNBOARD ERROR IFH-0046: EDIC API ACCESS ERROR IFH-0047: PLUGIN ERROR IFH-0048: PLUGIN FUNCTION ERROR IFH-0049: CSS DEVICE DETECTION ERROR IFH-0050: ENTRY IN DYNAMIC CONFIGURATION NOT FOUND IFH-0051: INTERNAL DYNAMIC PROTOCOL ERROR IFH-0052: CONCEPT NOT AVALIABLE IFH-0053: ILLEGAL CONCEPT ID IFH-0054: ILLEGAL FUNCTION PARAMETER IFH-0055: CANNOT LOAD PROTOCOL TABLES IFH-0056: ILLEGAL CHANNEL IFH-0057: ERROR READ DIGITAL INPUTS IFH-0058: ERROR SET DIGITAL OUTPUTS IFH-0059: ERROR READ ANALOG INPUTS BIP, BEST Interpreter: BIP-0000: INTERNAL ERROR BIP-0001: OUT OF RANGE BIP-0002: IFH FUNCTION ERROR BIP-0003: OBJECT FILE ERROR BIP-0004: ILLEGAL OPCODE BIP-0005: STACK OVERFLOW BIP-0006: BEST FILE ERROR BIP-0007: DIVISION BY ZERO BIP-0008: BEST BREAK BIP-0009: BEST VERSION ERROR BIP-0010: CONSTANT DATA ACCESS ERROR BIP-0011: REAL ERROR BIP-0012: PLUG IN NOT FOUND BIP-0013: PLUG IN ERROR BIP-0014: PLUG IN VERSION ERROR BIP-0015: PLUG IN STACK ERROR BIP-0016: PLUG IN FUNCTION NOT FOUND SYS, sequence control: SYS-0000: INTERNAL ERROR SYS-0001: ILLEGAL FUNCTION SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND SYS-0003: ECU OBJECT FILE ERROR SYS-0004: ILLEGAL FORMAT OF ECU OBJECT FILE SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND SYS-0006: GROUP OBJECT FILE ERROR SYS-0007: ILLEGAL FORMAT OF GROUP OBJECT FILE SYS-0008: JOB NOT FOUND SYS-0009: NO INITIALIZATION JOB SYS-0010: INITIALIZATION ERROR SYS-0011: NO IDENTIFICATION JOB SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR SYS-0013: UNEXPECTED RESULT SYS-0014: ILLEGAL FORMAT SYS-0015: TASK COMMUNICATION ERROR SYS-0016: ILLEGAL CONFIGURATION SYS-0018: END JOB ERROR SYS-0019: TIMER ERROR SYS-0020: BASE OBJECT FILE NOT FOUND SYS-0021: BASE OBJECT FILE ERROR SYS-0022: ILLEGAL FORMAT OF BASE OBJECT FILE SYS-0023: PASSWORD ERROR SYS-0024: ILLEGAL PASSWORD API, Application Programming Interface: API-0000: INTERNAL ERROR API-0001: USER BREAK API-0002: MEMORY ALLOCATION ERROR API-0003: RESULT SETS OVERFLOW API-0004: RESULTS OVERFLOW API-0005: ILLEGAL RESULT FORMAT API-0006: ACCESS DENIED API-0007: INCORRECT CONFIGURATION FILE API-0008: TASK COMMUNICATION ERROR API-0009: EDIABAS NOT FOUND API-0010: ILLEGAL EDIABAS VERSION API-0011: ILLEGAL ECU PATH API-0012: SIGNAL SERVER NOT FOUND API-0013: INITIALIZATION ERROR API-0014: RESULT NOT FOUND API-0015: HOST COMMUNICATION ERROR Network: NET-0000: INTERNAL ERROR NET-0001: UNKNOWN ERROR NET-0002: ILLEGAL VERSION NET-0003: INITIALIZATION ERROR NET-0004: ILLEGAL CALL NET-0005: NO SUPPORT NET-0006: ACCESS DENIED NET-0007:SYSTEM ERROR NET-0008: NETWORK ERROR NET-0009: TIMEOUT NET-0010: BUFFER OVERFLOW NET-0011: ALREADY CONNECTED NET-0012: NO CONNECTION NET-0013: CONNECTION DISTURBED NET-0014: CONNECTION ABORTED NET-0015: HOST NOT FOUND NET-0016: HOST ERROR NET-0017: PROTOCOL NOT AVAILABLE NET-0018: UNKNOWN PROTOCOL NET-0019: UNKNOWN SERVICE NET-0020: UNKNOWN HOST NET-0021: SERVER NOT FOUND NET-0022: SECURITY ERROR Applikation: RUN-0000 RUN-0099 Содержание: 1. Revision history........................................... ..........................................3 2. Introduction...................................... .................................................. ....4 2.1. About this manual............................................ ........................4 2.2. Notational conventions....................................... .....................4 2.3. Special features, terms, acronyms.......................................... 5 3. General Information....................................... ........................................6 3.1. Error symbol and error code.............................................. ......6 3.2. Message and output of an error............................................. .6 3.3. How errors affect program execution......................................7 4. List of errors............................................ ...............................................8 4.1. IFH, Interface Handler........................................... ..................9 4.2. Runtime system............................................ ...................................34 4.2.1. BIP, BEST Interpreter....................................... ....................34 4.2.2. SYS, sequence control........................................... ..............41 4.3. API, Application Programming Interface......................................... 55 4.4. Network........................................... ........................................64 4.5. Applikation....................................... ........................................72 A. References........................................ .................................................. ....73 Пароль на открытие:
31.10.2008, 23:38 | #26 | |||
1. The actual swap is very straight forward and just involves removing the screw holding the LCM and pulling downward. There is only 1 screw holding the LCM, the other side is held by a metal catch. 2. Next I had to reprogram the LCM. The LCM is the other module in the car that holds the VO, the other being the CAS. 3. Load NCSExpert and choose the CAS and then choose "Enter FA", just copy the complete VIN number that pops up. Close NCSExpert. 4. Load INPA and check the "Ident" of the LMA module and check the part number there. Note that down. Close INPA. 5. Load WinKFP and choose "Comfort Mode", "Choose ZUSB", in the ECU family choose LM460 and make sure that the part number that you took down in Step 4 shows up on the ZB-Number list, other choose another ECU family. Click cancel and then choose "Update ZUSB" and choose LM460 and click OK. Next click "Enter Vin" and enter the VIN number that you copied in Step 3. Click "Done". You will now see a "Prog ZB-Update", cick that. The module will start getting coded and the UIF will be written, which means that the VIN will have been updated. Close WinKFP. 6. Load NCSExpert and then choose the CAS and then using the "FA_WRITE" job process the LMA ECU. Basically what this does is copies the VO from the CAS to the LMA. 7. When you start NCSexpert and instead of choosing CAS you choose LMA you will notice that the old VIN number still loads. This was a big mystery to me because everywhere I could see my VIN instead of the old VIN in the UIF but yet NCSExpert seemed to find it somewhere. Perform a "Read ECU" and note down the .prg file that NCS is using for the LM2. Close NCSExpert. 8. To fix this load Tool32 and load up the .prg file that you noted in Step 7. (my first time using Tool32 btw) 9. Here using trial and error I found a job called "read_fgvin", which when run showed me the old VIN. I then loaded up the job "write_fgvin" which requires one argument and I supplied the VIN noted in Step 3. I ran the job and then when I ran "read_fgvin" again I saw my VIN. 10. Checked this in NCSexpert again and it was my VIN. Makes me think that I didn't need to run Step 5 (WinKFP) at all to update the VIN because the software on the LM2 was already the most recent. Anyway doing that made INPA detect the correct VIN on my LM2 as previously it was just reporting "yyyyyyy" instead of a VIN number. 11. Load NCSexpert Expert Profile and just process the LMA ecu again, this will code the LMA to the new VO.
DIY BMW N54 Injector Coding via INPA - на примере 2008 BMW 335i:
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | bmm-71 (26.09.2014), eric (05.12.2012), zalimhan74 (28.04.2015), Zeke (20.03.2013), Zexerlt (24.06.2014) |
31.10.2008, 23:39 | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Информация по кодированию BMW e70: ================================================== ============== Disable Sidemarker FRM Module SIDEMARKER_US nicht_aktiv ================================================== ============== Double Blink Hazards (some thing cool looking) FRM Module DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK aktiv ================================================== ============== Key fob remote mirror close (this has a dependency with remote window close, for this to work i thing remote window close should be coded as well) FRM Module ASP_KOMFORT_EINKLAPP (MY09-11) aktiv SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP (MY07-08) aktiv ================================================== ============== Fog lights with Highbeam on FRM Module FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv Fog lights with Highbeam Flash LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv ================================================== ============== Key fob Windows UP when press and hold the lock button CAS Module KOMFORTSCHLIESSUNG_FB (window up through key fob) aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_PA (window up through comfort access) aktiv ================================================== ============== Eject Keyfob with engine off - you have to HOLD the start/stop button. This in conjunction with the nest feature as well Press and hold the start/stop button 1 second. Key will be released. CAS KOMFORT_EJECT nicht_aktiv -> aktiv at the same time it will Unlock doors when engine off/key ejected - as above, HOLD the start/stop button. I don't even press the park button. I come to a complete stop, then hold the start/stop button. It puts the car in park, ejects key (if its in there, i have CA), and unlocks door (no more 2-pull to open doors) CAS ER_KEYOUT_AUTOVR nicht_aktiv -> aktiv ================================================== ============== Remote trunk close (closing tailgate with key fob and button inside cabin) HKL Module SCH_FBD aktiv SCH_TOEHKI aktiv TASTER_FBD aktiv (I have not done it yet, it is on my list) ================================================== ============== enable DVD in motion For CIC frist you need to modify the CIC.xxx on line 17 and 18 from [03] to [FF] using data2txt and then code the following CIC Module VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E 3_kmh SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E 3_kmh (I have not done it yet, it is on my list) ================================================== ============== V=Digital Speed (you will have to reset the time after) KOMBI Module BC_DIGITAL_V aktiv There is one more feature that i can not confirm but others report that the following arameter show the actual speed on the V= instead the same as the speed shows on the cluster BC_DIGITAL_V_KORREKTUR (i did not do this one i only did BC digital_V) aktiv ================================================== ============== Instant MPG (Value is Not in 2011 E70, may be in other/older models this value is present) KOMBI module DIGITAL_KVA aktiv ================================================== ============== Disable iDrive Disclaimer CIC Module LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld ================================================== ============== Remove IDrive warning when starting the car. (I think this is for CCC units) CAPPL LEGAL_DISCL aktiv -> nicht_aktiv ================================================== ============== DVD in motion (I think this is for CCC units) CAPPL VIDEO_DENY_C0B deny_stop_break -> deny_never ================================================== ============== Successful: CIC (Disable Backup Camera Disclaimer) MACRO_CAM_LEGAL_DISCLAIMER kein_ld (Disable iDrive Disclaimer) LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld Successful: KOMBI (Enable Digital Speed) BC_DIGITAL_V aktiv ______________________ Double Blink Hazards FRM Module DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK aktiv ================================================== ============== Key fob remote mirror close FRM Module ASP_KOMFORT_EINKLAPP (MY09-11) aktiv SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP (MY07-08) aktiv ================================================== ============== Fog lights with Highbeam on FRM Module FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv Fog lights with Highbeam Flash LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv ================================================== ============== Key fob Windows UP when press and hold the lock button CAS Modul KOMFORTSCHLIESSUNG_FB (window up through key fob) aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_PA (window up through comfort access) aktiv ================================================== ============== Eject Keyfob with engine off - If you don’t have comfort access. CAS KOMFORT_EJECT nicht_aktiv -> aktiv at the same time it will Unlock doors when engine off/key ejected - as above, HOLD the start/stop button. I don't even press the park button. I come to a complete stop, then hold the start/stop button. It puts the car in park, ejects key (if its in there, i have CA), and unlocks door (no more 2-pull to open doors) CAS ER_KEYOUT_AUTOVR nicht_aktiv -> aktiv ================================================== ============== Remote trunk close (closing tailgate with key fob and button inside cabin) HKL Module SCH_FBD aktiv SCH_TOEHKI aktiv TASTER_FBD aktiv ================================================== ============== enable DVD in motion For CIC Only Exclusive DVD in Motion activation for CIC by BMWCODING v3.pdf ================================================== ============== V=Digital Speed (you will have to reset the time after) KOMBI Module BC_DIGITAL_V aktiv ================================================== ============== Disable iDrive Disclaimer - For CIC CIC Module LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld ================================================== ============== Remove IDrive warning when starting the car. for cars with CCC CAPPL LEGAL_DISCL aktiv -> nicht_aktiv ================================================== ============== 2007 X5 with drive, no navi: - Double blink hazards (FRM -> DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK) - Key fob remote mirror close (FRM -> SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP) - Digital speedo (KOMBI -> BC_DIGITAL_V) - Key fob windows up (CAS -> KOMFORTSCHLIESSUNG_FB ) - Unlock door after engine off (CAS -> ER_KEYOUT_AUTOVR) - Seat belt chime (ABG -> SBR_FAHRER_1) - Wiper cycle finish after eng off (JBBF -> ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS) - Low beams on unlock (FRM -> WL_AL) ================================= Seat Belt Chime Module: ABG Function: SBR_FAHRER_1, CC_GURTWARNUNG_1 Change to value: Set both to nicht_aktiv Note: There's a changing VO method too which many here prefer Key Fob Windows Up Module: CAS Function: KOMFORTSCHLIESSUNG_FB Change to value: aktiv Unlock Doors when Engine Module: CAS Function: ER_KEYOUT_AUTOVR Change to value: aktiv Key Fob Ejected from Socket upon Engine Stop Module: CAS Function: KOMFORT_EJECT Change to value: aktiv Auto Dim Mirror Delete Module: FRM Function: SPIEGEL_ELEKTROCHROM Change to value: nicht_aktiv Disable Fog Lights For Low Speed Cornering Module: FRM Functions: ABBIEGELICHT_CKM_0, ABBIEGELICHT_CKM_1 , ABBIEGELICHT_CKM_2, ABBIEGELICHT_CKM_3 Change to value: Set all to nicht_aktiv Amber Delete Module: FRM Function: SIDEMARKER_US Change value to: nicht_aktiv Double Blink Euro Hazards Module: FRM Function: DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK Change value to: aktiv Mirrors Fold with Keyfob Module: FRM Function: SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP Change value to: aktiv Note: This is dependent on windows up with key fob Low beams on when unlocking the car Module: FRM Function: WL_AL Change value to: soft_einschalten Increase Angel Eyes Brightness Module: FRM Function: PWM_RL_BL_1_FKT_SL Change value to: wert_01 Wiper End cycle after eng off Module: JBBF Function: ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS Change value to: aktiv Digital speedo Module: KOMBI Function: BC_DIGITAL_V Change value to: aktiv Key in inition door dong Module: KOMBI Function: CC_ZUENDSCHLUESSEL Change value to: nicht_aktiv Instrument Cluster Lighting Always On Module: KOMBI Function: M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG Change value to: aktiv |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
31.10.2008, 23:41 | #28 |
Пароль на открытие: |
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | alex140288 (22.07.2013), B1MMER (18.03.2013), bmm-71 (26.09.2014), dimab38 (22.12.2013), eric (05.12.2012), GMPROF (07.03.2013), igor115 (04.01.2014), min (25.01.2013), NPN (19.06.2014), okonner (20.12.2020), rus5 (27.12.2013), shimas7 (12.04.2015), SNR (25.03.2013), Spanner (09.04.2024), zalimhan74 (08.12.2014), Zexerlt (25.06.2014), Саша 606 (18.07.2015) |
04.11.2008, 19:30 | #29 |
Участник тусовки Регистрация: 10.10.2008
Поблагодарили 248 раз(а) в 46 сообщениях
Откуда: М.О - Москва Авто: BMW 525d e-60 | BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface)
Товарищи вот купил я себе такую штуку . Заплатил за нее свои кровные . И занился изучением данно девайся . В этоге с помощью собратьев по форому долго искали хоть какие-то мануалы к ней и вот нашли выложили Вам . Но я на этом не остановился начил активнуб переписку с другими владельцами BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface). И к чему же я пришел : Выеснил что имеется три разновидности а может и больше сейчас их штампуют кому не лень . Пришел к тому что программа у меня урезанная . Если точнее где я покупал было два варианта за 16 500 (которая работает совсеми автомобилемя BMW независимо от года выпуска ) и за 6500 (автомобили BMW с 2002-го года выпуска ) . Соответсвенно купил за 6500 ибо авто у меня 2004-го года . Ну так вот в чем отличее смышленные ребята внесли изминеея в программу точнее выризали оттуда файлы диагностических программ для старых авто , соответственно в версии что подороже все имеется ее не кастрировали . И тут я решил обменяться с товарищами самай программой которая идет в комплекте с диагностикой . И тут сразу столкнулись с проблемой моя программа просит регистрационный ключ а ихняя нет . Ну вот обменявший программами я ее ставлю и что наблюдаю : Моя программа хоть и требует регистрации и обрезанная но ставится очень элиментарно . что касается с программой других производителей там куча заморочек чтоб ее установить ( но иметь приличное знание ПК) но помучившись я ее установ и начал тестировать работает на ура со всеми автомобилями независимо от года выпуска Но не остановшись на достигнутом начал активно шуршать инет , списался с товаришими из диагностики и выяснил что такую диагностику можно бюджетно приобрести точнее цена вопроса встает около 1300-1500 рублей для этого нужен простой адаптер KL+ и программа и у Вас программа диагностики за 16500 (экономия на лицо ) Если кому-то интерсно или просто надо могу выложить программу с подробным описанием установки (Вам останится тока приобрести адаптер ) Огромное спасибо за помощь : Tyler и Halt78 P.S я не писатель если есть вопросы пишите отвечу ( кому непонятно выше написанное ) |
Эти 31 пользователя(ей) сказали Спасибо akm2008 за сообщение: | Alexey_kamensk (30.07.2009), Andrey59467 (22.04.2011), AndyPP (17.02.2011), AVP29RUS (31.12.2010), dimakomer (12.12.2011), Dimasss55 (16.02.2016), eric (01.03.2010), fp71g (21.02.2012), german850 (27.10.2009), IvaT-34 (19.11.2010), johnprinz (08.09.2009), k1ant (30.07.2012), Karver (07.09.2009), kasmet (08.03.2010), Lex612 (03.06.2010), mal_ig (15.01.2011), Petrivsky (14.12.2010), pveasb (27.12.2012), rahim (06.09.2011), Robert (24.06.2010), saraega (18.04.2009), slav13 (28.02.2010), soglay (18.12.2010), vanyasoft (24.11.2009), WWW (18.03.2009), Zainudin (13.04.2010), zalimhan74 (28.04.2015), zetto (29.01.2011), Алла (феликс) (14.09.2009), Багаудин (21.02.2009), юран1954 (29.07.2010) |
05.11.2008, 03:03 | #30 |
Регистрация акб через inpa на примере BMW e60: Engine > MSV 70 > Status Analog/Digital (F5) > IBS - Powermanagement (F5) > Register battery replacement (F5) Посмотреть с помощью inpa какая емкость АКБ прописана: Engine > MSV 70 > Status Analog/Digital (F5) > IBS - Powermanagement (F5) > PM Field 2 (F3) Подробнее: |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Oleg56 (12.05.2015), zalimhan74 (28.04.2015) |
Закладки |
Метки |
bmw inpa |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
