BMW X6 E71 CIC - нет радио
Старый 23.07.2021, 14:15 #1
По умолчанию BMW X6 E71 CIC - нет радио
Всем привет!
BMW X6 E71 Европа Top Hi-Fi. Клиент купил авто в таком состоянии.
Музыка с CD играет без проблем, системные звуки тоже.
При входе в FM:
- в списке станций пусто
- ручная настройка около минуты после включения зажигания вообще не работает (крутилка сбрасывается на минимальные 87.5 МГц), потом можно выбрать частоту, но звука нет и частота "в кнопки 1-6" не сохраняется (в памяти кнопок остается только 87.5 МГц).
Ошибок в мультимедии нет!
Перекодировал CIC по FA - не помогло.
Что заметил - в данных реина стоит "Статус SDARS (только исполнение для США) - SDARS вкл. При этом в FSW_PSW SRADS нихт_актив.
Кто что подскажет?
ARDIO_RU вне форума
Старый 25.07.2021, 08:49 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Сдарс отключи в кодировках
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 11:02 #3
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
"При этом в FSW_PSW SRADS нихт_актив"
Это я уже проверил
Но при этом в реине "Статус SDARS (только исполнение для США) - SDARS вкл.".
ARDIO_RU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2021, 20:27 #4
Апну тему или "дурная голова ногам покоя не дает".
Думаю, флешну-ка я всю мультимедию "для профилактики".
Флешил ISTA-P через оригинальный ICOM Next A с китайским ICOM-B через MOST.
Почитав про проблемы ориг. ICOM Next перед всем процессом обновил FW ICOM Next до последнего.
Прошивка трех традиционных блоков прошла успешно (зеленые галки в ISTA-P), примерно за 1-1,5 часа. Смутило только, что во время прошивки песочные часы рядом с названием блока горели, а вот индикации процентов не было.
А вот на кодировании BO ISTA-P выдала ошибку COAPI-1000 (P1889) "общая ошибка".
Что имеем в итоге:
- в реине все мультимедиа блоки зеленые и ошибок нет
- дисплей черный, звука нет, но если пнуть его активаций CID - тогда имеем картинку "BMW Bootloader" и в углу M11161A.
Похоже, что дело тут не только в кодировании, но тем не менее попробовал "докодировать" NCS Expert-ом - неудачно - ошибка COAPI-2060 (хоть через экперт-профиль, хоть через FSW-PSW).
Почему CIC мог зависнуть в буте?
P.S. Судя по VIN (L286191) CIC стоит с завода, но вот машина 2010 г., а CIC 2011 г.
Кто что посоветует?
От платных вариантов помощи тоже не откажусь.
Старый 07.08.2021, 21:51 #5
Апдейт. Пролил все три блока в правильном порядке WinKFP - ровным счетом ничего не изменилось.
Вернулся к вопросу кодирования. В 63-м блоке кодировочный индекс 26 (я правильно понимаю, что при кодировании CIC NCS обращается именно к 63-му блоку?), а NCS пытается с ним работать через .C0D (между тем, в датен только файлы C0D, C1A, C10, C13, C16, C19).
Я в правильном направлении рою?
Это объясняет, почему ISTA-P не смогла кодирнуть.
Может CIC висеть в буте из-за незакодированного состояния после прошивки?
Как такое могло получиться? (следы предыдущего колхоза?)
Что делать?
Клепать свои файлы с кривым индексом, чтобы скормить NCS Expert?
Старый 08.08.2021, 18:28 #6
Неуж-то все по дачам сидят?
Небольшое продолжение. С кодировочным индексом я, конечно, ступил (к вопросу, что 26 dec = 1Ah).
Но почему NCS хочет работать с CICR через CIC.C0D?
Попробовал вручную указать при кодировании CIC.C1A - результат тот же - ошибка COAPI-2060.
Старый 09.08.2021, 04:23 #7
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Сообщение от ARDIO_RU Посмотреть сообщение
Дак что в машине стоит? Сис МИД или сис? Фа родной и сейчас который покажи.
Старый 09.08.2021, 14:22 #8
1. FA-сейчас
E71_#0410&LVSW%0300*FG81$212$217$248$255$2LE$2PA$2 VA$300$302$316$323$3AH$403$428$430$431$441$453$456 $488$494$496$4AZ$4M5$502$508$521$522$524$534$544$5 48$563$5DK$601$609$610$644$677$6AA$6AB$6UD$701$760 $775$842$845$863$891$8AC$8S1$925-A090-EWS4+ONSW
По VIN опции те же.
2. Как отличить MID или нет - х.з. HW-номер блока 63 вычитывается 9169165
3. Решил попробовать пролить софтом V41 в эксперте. Если лить без галки "UIF write in expert mode" - все льется во все три блока, но голова остается в буте. Если лить с галкой "UIF write in expert mode" - бут в адрес 63 льется без проблем, а программа льется до 100%, а потом WinKFP совсем закрывается с виндовой ошибкой.
4. Гляньте плиз, какие софты были изначально и что пролил ISTA-P:
- софт 63 - 9257171 -> 9273158. Я пробую лить из V41 - 9257174
- софт 62 - 9257184 -> 9273190. Я пробую лить из V41 - 9257184
- софт A0 - 9257185 -> 9273189. Я пробую лить из V41 - 9257185
Что я делаю не так?
Старый 10.08.2021, 03:40 #9
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Экран большой? Навигация в меню была?
Старый 10.08.2021, 09:54 #10
Экран большой, навигация была.
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo Tyler Новости BMW 8 12.10.2010 02:04
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
