CIC - регулировка яркости экрана не работатет Добрый день Поменял я "Navigation system Business" на CIC "Navigation system Professional", авто: f10 2010, убрал старый FC код S606A добавил S609A, потом закодировал KOMBI и HU_CIC. Вродеб всё работает - но вот регулировка яркости экрана не работатет, кручю колёсико - полоска идёт туда сюда - но вот яркость дисплэя не меняется :( где копать ? :( спасибо |
монитор кодировал? |
он и до retrofita со старым монитором небыл активном - если память не изменяет. но там всё работало :( [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Ну так он не активен потому , что нет cfd в нем. Подбор cfd для него работает? |
спасибо за подсказку . Зделал следующие шаги если комуто понадобится... Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on CIC => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from latest I-Level shown (bottom) => Select OK => Right-Click on CIC (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE. Если: "Detect CAF for SWE" не активированно (серое) - значит или ESYS нужен другой или psdzdata версия не подходит (обычно надо старее версии пробовать) |
Видишь, как все просто оказалось - не знание ,как все работает и не умение использование софта. Ты скопировал с англоязычной инструкции использование варианта кодирования с подбором относительно I-step ведра. Находясь на русскоязычном форуме,если уж очень хочется оставить след в истории, стоит действия переводить на русский :)) И, желательно обьяснять, почему так сделал и для каких действий. Новичек прочитав эту тему ни фига не поймет. По последнему предложению - уж совсем ввел всех в ступор,ибо вижу иерархию данных и самого esys - не знаешь, и как проверить или вернее посмотреть совместимость данных тоже не знаешь. А чтобы тебя запутать и ты сам встал в ступор предложу сделать твое предположение на пример на zgw. Расскажешь потом, сколько сменил версий psdzdata и esys . :)) И напоследок. У того же esys есть help. Почему так лениво его изучать? Ведь даже этой программой можно провести некоторые манипуляции и потом об этом сильно пожалеть... |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17. |
