Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
27.02.2020, 21:39 | #241 |
Завсегдатай Регистрация: 11.02.2010
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
ого здесь ещё живые есть.... тогда объясните мне почему ДИС который работает со шнурками никак не хочет работать с жёлтой головой? чем она хуже
__________________ |
17.06.2020, 04:55 | #243 |
Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Работает просто нужно понимать как идет соединение с шнурком а как с желтой. Русский можно добавить в твой дис и тут это где то есть, но я сомневаюсь что у тебя читает такие машины на немецком.
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ Последний раз редактировалось Говнюк; 17.06.2020 в 04:56. |
17.06.2020, 21:25 | #244 |
Сказал спасибо: 56
Специально установил дис чего не делал уже лет 5 и сделал видео, потому что все живое гадит
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ Последний раз редактировалось Говнюк; 17.06.2020 в 21:28. |
19.10.2020, 21:38 | #245 | |
Новичок Регистрация: 09.01.2011
Откуда: Омск Авто: e71 5.0 '08 | Цитата: Понадобилось поднять усопшего давно DIS... У меня вместо ICOM новомодный VXDIAG SE (определяется в Itool Radar как ICOM Next, с истой д/п и инпой пашет на ура). У него залочен IP 192.168.8.1 (сменить не даёт). Хотел заставить работать с ним старичка DIS- не получается. С юниксами дружу, IP адреса адаптеров net0-2 сменил на нужную подсеть, хосты и хостнейм поправил. В /etc/Ediabas.ini тоже сменил IP на 192.168.8.1 Пинги с SCO на адаптер идут. (В Варе стоит бридж на сетевуху в сторону адаптера). Заметил, что у тебя в сборке для ICOM закомментирована строка в inittab, отвечающая за эмулятор. Пробовал снимать коммент ради эксперимента. При установленном коменте- при попытке диагностики сразу получаю ошибку связи... А если снять коммент - то виснет наглухо. Может нужно ещё в каком-то файле SCO что-то поменять?! Уже башку сломал.
__________________ BMW 4.8is LD76774 BMW X6 5.0 | |
20.10.2020, 00:01 | #246 |
Сказал спасибо: 56
Смутно помню но у меня была подобная проблема при смене адресации адаптеров net0-2, не получалось менять на уже готовом DIS. Я брал базу менял в ней адресацию и все остальное, а потом загружал в базу DIS.
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ |
20.10.2020, 07:41 | #247 | |
Но сей подвиг сейчас не оправдан 😄 Особенно учитывая, что все ссылки на готовые базы последней версии - трупы, и исошники с дисом- тоже! Может у тебя остались эти исошники? Был бы очень благодарен
20.10.2020, 12:45 | #248 |
Сказал спасибо: 56
Сказал Спасибо Говнюк за это сообщение: | excalibur83 (21.10.2020) |
21.10.2020, 09:09 | #249 |
Откуда: Омск Авто: e71 5.0 '08 | Спасибо! Скачал исошники. Сборка 57+44 - уже ломаная, без эмулятора Diaghead?
21.10.2020, 21:40 | #250 |
Откуда: Омск Авто: e71 5.0 '08 | В общем, похоже, VX DIAG не хочет работать с DIS’ом, или я делаю что-то неправильно. Пересобрал с нуля DIS c 52-й базы (заранее в ней прописал нужные сетевые настройки), проинсталил DIS 57+44, русифицировал. В варе поставил в мост все три интерфейса на физический адаптер VX DIAG’a. В Itool Radar залочил адаптер. В SCO в ediabas.ini прописан IP адаптера и порт 6801. Пинги идут в обе стороны адаптер<->SCO (Vmnet’ы, естественно, вырублены в центре управления сетями). DIS стартует нормально. Но при попытке диагностики, сразу - ошибка связи. Посмотрел Wireshark’ом пакеты, вижу, что DIS обращается к IP адаптера по TCP порту 6801, но тот ему в ответ - RST (reset connection). У меня просто никогда не было ICOM, но слышал, что на нем работает. Я не совсем понимаю, за что отвечает строка vm:234... в inittab. (Вроде как если она закомментирована, то DIS будет работать и без эмуляции GT1, или наоборот?) Но если раскомментировать ее, то X-ы SCO не стартуют (Х-сервер привязан хардкодингом к внешнему IP gt1, который, похоже, не отвечает должным образом в этом случае). Может я что-то упустил в настройках доя ICOM? В этом случае ведь никак локальный INPA-Ediabas не задействуется же? Обмен должен идти напрямую: SCO<->Адаптер ?
__________________ BMW 4.8is LD76774 BMW X6 5.0 Последний раз редактировалось excalibur83; 21.10.2020 в 21:42. |
Закладки |
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 441 | 03.01.2024 08:46 |
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 720 | 30.11.2018 22:54 |
есть китайский icom. Так вот беда не можем его прикрутить чтоб по wi fi работал | SoulRiver | Помойка | 12 | 12.01.2013 03:29 |
Куплю ICOM | vinzer | Барахолка | 0 | 04.01.2011 07:58 |
