Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
20.02.2015, 15:10 | #31 |
Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 16
Кстати Progman с ADS не заработал. Читает центральный шифр (фары включаются и тд) и после выдает что не верный интерфейс, надо поменять на EDIC/ICOM, а поменять то там ничего нельзя Нужен другой прогман? Помогите подружить их) Хочу еще добавить то, что нигде базовый ЭБУ ДМЕ 5.2 с номером 1429633 в виде файла я не нашел, единственное в файле M527.dat имеются все эти номера и вроде все верно, но в папках файлов нет Последний раз редактировалось Артур39; 20.02.2015 в 15:42. |
20.02.2015, 17:16 | #32 |
Сказал спасибо: 16
Хитрый немец завелся, оказывается один из аккумуляторов (который стоит сзади в бункере, для снабжения питанием движка и других важных элементов авто) вчера сдох как раз в тот момент когда я пришел к машине, потому что до этого стартер крутил бодро, а после моих манипуляций даже с напряжением 13.7 (от основного аккумулятора) она не заводилась... а я до 4 утра прыгал вокруг нее с крабами и ноутбуком Теперь другая проблема эбу для 1-6 цилиндров имеет не заводскую прошивку и VIN в нем не заводской и он нифига не подается прошивке (в нем ошибка по EWS) ЭБу для 7-12 цилиндров родной, в нем никаких ошибок и т.д. В самом блоке EWS линия DME не открыта Во первых не понимаю почему в winkfp только один блок M527 для прошивки этого мотора, он общий для двух блоков или как? ну в общем и он то тоже не шьется, где бы взять 1429633 файл во вторых как все таки научить прогман работать с ADS, хочу попробовать с помощью него зашить блок Очень прошу вашей помощи машина редкая, информации особо никакой Последний раз редактировалось Артур39; 20.02.2015 в 17:27. |
21.02.2015, 03:30 | #33 |
Сказал спасибо: 16
Искра есть только в том случае, если подать плюс на управление катушками Это маленький черный блок с предохранителями из 6 штук вроде, на них написано питание двигателя вроде, к одному из предохранителей подаем плюс и машина заводится евс так и не подружился, надо найти прошивку для ДМЕ... Последний раз редактировалось Артур39; 21.02.2015 в 03:30. |
21.02.2015, 23:22 | #34 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Покажи на схеме, хоть из DIS, хоть из WDS
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
22.02.2015, 00:29 | #35 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | NUFLIN, все, машина поехала) обошел блокировку евс механическим путем(плюс в нужный контакт), адаптировал педаль в DIS и машинка с пол пинка! как часики работает) Понимаю что немного колхозно, но я искал прошивки 3 дня! Спросил всех кого знаю... Без результата В общем мир всем, спасибо большое тем кто откликнулся) |
22.02.2015, 08:58 | #36 | |
Новичок Регистрация: 23.12.2013
Потому что еще больший был колхоз, когда такой двигатель ставили в E30, подключенные и запущенный на двух проводках, двух компах и двух расходометрах от M50 =) | |
22.02.2015, 14:05 | #38 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | TaiLLeR, спасибо)) AAM, тот кто-то потом будет знать мой номер телефона и никаких проблем) я понимаю что это не по фен шую ремонт, но выбора не было... сидеть ждать чуда не стал. |
13.07.2015, 17:47 | #39 | |
Новичок Регистрация: 12.04.2013
