Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы:Некоторый вопросы по кодированию |
18.08.2013, 11:37 | #11 |
Абориген Регистрация: 08.10.2009
Сказал спасибо: 33
Профиля вполне достаточно неправленого, который получается после установки софта.
__________________ Online help Помощь онлайн Любые вопросы связанные c BMW ЛС |
18.08.2013, 15:47 | #12 |
Новичок Регистрация: 12.05.2013
Откуда: Москва | тот профиль, который получается после установки софта, старой версии (2), NCS на него ругается. когда создаешь новый, то он уже 3ей версии. Я брал тот профиль, который получается (експерт) и по нему, открыв в блакноте, создавал свой. им и кодировал.
18.08.2013, 22:06 | #13 |
Сказал спасибо: 33
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение: | legulatol (26.08.2013) |
19.08.2013, 21:56 | #14 |
Откуда: Москва | С этими профилями ругается при кодировке блока CAPPL. Остальные блоки кодируются нормально. Что в итоге сделал: Пробовал кодирнуть авто в эксперте: сваливалось на CAPPL. делал тулсом:steuern_bootmode_host /VXWORKS_FAST Перезагружал ССС... Потом завел Dis, а тот стал ругаться что не может установить связть с некоторыми блоками, моник погас вообще, потом дис нашел какие то другие блоки... Стер ошибки и выключил дис.. Включаю-все работает. не знаю что в итоге сработало, но сейчас все прекрасно пашет. кроме голосового управления. мулф кодировал тоже. Может из-за Каппла? этот почему то не кодируется, сейчас буду искать по этой ошибке инфу. Ошибка вот такая : ================================================== ==============================(3) [18:35:16.487] [2013-08-19] [SERIE] 1007 Error CEM.CPP CEMCheck_COAPIERR_TXT_Version 4 [18:35:16.487] [2013-08-19] [SERIE] COAPI Fehlertextdatei C:\NCSEXPER\CFGDAT\coapierr.ger hat Version 3.12.4, COAPI Version ist 3.13.2 ================================================== ==============================(1) [18:36:05.943] [2013-08-19] [SERIE] 2041 Error CDH.C CDHCheckIdent 3 [18:36:05.943] [2013-08-19] [SERIE] Falscher SG-Codierindex A_E60CCC: CODIERINDEX = FFh CCC_APP.C06: CODIERINDEX = 06 [18:36:06.048] [2013-08-19] [SERIE] 2041 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [18:36:06.048] [2013-08-19] [SERIE] Falscher SG-Codierindex CODIERDATEN_LESEN |
22.08.2013, 15:59 | #15 |
По этой ошибке в основном пишут обновить NCS... он у меня обновлен! я его заново даже поставил и обновил-ничего не поменялось. Cappl так и не читается почему-то... Комрады, есть идеи?? Заново апликацию проливать чет совсем не хочется... Тем более, что она норм пролилась и дисом проверилась, а сейчас дим вообще не видит ССС-А((
22.08.2013, 18:44 | #17 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Fate11, Falscher SG-Codierindex A_E60CCC: CODIERINDEX = FFh CCC_APP.C06: CODIERINDEX = 06 Написано совершенно однозначно.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
22.08.2013, 18:50 | #18 | |
NCS 4.0.1 Ediabas 7.3.0 И ведь не было проблемы этой! Cappl читался и кодировался! а после того как все заработало-перестал. вместе с голосовым управлением. как бы и по фиг на это управление, но хочется разобраться же. должно все работать. | |
22.08.2013, 19:41 | #19 |
Возможно этот индекс можно изменить как-то?? и что за индекс такой FFH? нету файла с таким расширением... Какой программой можно исходники смотреть? Последний раз редактировалось Fate11; 22.08.2013 в 19:59. |
