Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы:программирование дросселя на bmw |
22.04.2010, 09:48 | #31 | |
Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | Цитата:
На сколько мне известно,что адаптация вообще нужна в редких случаях ,тока когда совсем плохо,а в большинстве случаев она вообще не требуется как отдельная процедура! Машина все делает сама. | |
22.04.2010, 10:07 | #32 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
22.04.2010, 10:19 | #33 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Откуда: Новосибирск | +100 В ТИСе описывалась алаптация ЕМЛ М70 - сегодня описание адаптаций можно увидеть в ДИСе ( при наличии проблемы) в правом окошке .......
__________________ |
14.06.2010, 03:33 | #34 |
Новичок Регистрация: 14.06.2010
Всем здраствуйте. У меня таже проблема с eml, загорается то временами, то на долго и при этом машина совсем не едет, а при заводе на холодную сначала дает обороты и сбрасывает, думаешь что заглохнет.Был в двух конторах, в одной только дроссель на замену, хотя они его уже меняли, в другой поджали контакты, проездил пару месяцев и опять началось. У меня 318 Е-46, двигатель N 46. Буду очень благодарен за советы.
15.07.2010, 00:53 | #35 |
Новичок Регистрация: 07.05.2009
Всем привет!!! У меня один в один проблема. Во время диагностики ИНПОЙ в разделе activate в DME сел аккумулятор у ноута и выкл., соответственно не успев выкл. ИНПу, далее при вкл. зажигания загорелся чек энджин и значок антибукса, вырос до 1200 об. холостой ход, троит и колбасит и не едет . Причем прописываются много ошибок именно в блоке DME и при стирании ошибок появляются вновь если вкл/выкл зажигание: 112 Throttle sensor 1 11 Cooler outlet 123 Thermostat heater, KFK 115 TPS- Adaption 79 Lambda probe heating after Cat.BANK 1 33 Timeout CAN-Botschaft ASC3 0 TEG UP 1 1 TEG UP 2 2 TEG DOWN 2 В блоке ASC: 76 CAN DDE messageerror Из того что написано я понял что, что-то с адаптацией и дроссельной заслонкой случилось! На приборке пишет: ENGINE FAILSAFE PROG и при этом горит ЧЕК ЭНДЖИН и АНТИБУКС!!! Иногда ЧЕК гаснет остается только АНТИБУКС. Да забыл: авто е39 530 2002 года немка на автомате бензин |
21.04.2012, 10:07 | #36 |
Новичок Регистрация: 21.04.2012
у меня на холодную троит и обороты плавают,а из под капота идут щелчки,в сервисе сказали что дросельная заслонка,но разве она может стучать,а если да то что можно сделать.заранее спасибо
21.04.2012, 12:48 | #37 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
ЗЫ: вообще с такими вопросами в "ремонт" ходи, раз сам не будешь копать...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
25.05.2012, 00:31 | #38 |
Новичок Регистрация: 24.05.2012
m70 не полностью откр заслонка. ошибка по настройке. все исправно. как побороть? сканер kts, заранее благодарен
25.05.2012, 00:41 | #39 |
Закладки |
[Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка | Arstan | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 24.07.2014 19:37 |
Дроссельная заслонка М42 | Pozitron32 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 08.01.2014 23:18 |
дроссельная заслонка N52B | Андрей 1967 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 01.10.2013 11:58 |
заслонка дроссельная м-52 | freezer | Продажа запчастей BMW | 3 | 23.03.2011 21:45 |
дроссельная заслонка | fartovij | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 27.01.2011 08:44 |
