Е39 как прописать ключ?
Like Tree1Likes
Старый 10.12.2012, 18:04 #31
Аватар для fox_163
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 520d e39
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Пробовать с другим ключем или к другой машине .
С этим проблема. Если только кто с форума согласится поэксперементировать.
Других вариантов нет как я понимаю?
fox_163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 18:04 #32
Сообщение от fox_163 Посмотреть сообщение
Представь себе знакомо!
Ничего не выявила.
Представить себе я могу что угодно - но диагностика для того и существует, чтобы УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ так что мои представления к реальности (твоей) никак не относятся
Старый 10.12.2012, 18:15 #33
Аватар для fox_163
Авто: bmw 520d e39
Я что, похож на мажора или млолетку, который первую тачку в жизни купил? И я думаю, что на форуме если таковые и есть, то единицы.
И задавать на данном борде вопрос: "слово "диагностика" знакомо?" равносильно вопросу про майонез на форуме домохозяек.
Естественно я её сделал, и ошибок выявлено не было, о чём тоже было написано.
И прежде чем озадачивать здесь людей вопросами, я сделал всё возможное что в моих силах, и только после этого уже начал писать, т.к. просто уже не знаю куда лезть.
Последний раз редактировалось fox_163; 10.12.2012 в 18:17.
Старый 10.12.2012, 18:23 #34
Гoсть
Сообщений: n/a
nuflin -на форуме один из самых компетентных , просто он есть какой есть .
Старый 10.12.2012, 18:37 #35
Ковыряй дальше...
Старый 10.12.2012, 20:10 #36
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
по теме. Проверить работает ли передатчик в ключе, можно сделать в толковой мастерской по изготовлению авто ключей. Второе проверить проводку к приемной антенне на а/м. И третье, диагностику делать дисом или инпой, или бобром. Все остальное это не диагностика, а так, баловство и потраченные зря время, нервы и деньги. Тис и вдс, тоже очень полезные программы для владельца бмв. Nulfin прав, что так сказал, информации не достаточно, чтобы сказать в чем проблема, нужна нормальная диагностика и разбирающимся человеком. Или самому почитав вдс и тис, прикупив норм. диагностический прибор. Без обид.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Максим Б за это сообщение:
fox_163 (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 20:11 #37
Аватар для fox_163
Авто: bmw 520d e39
Ковыряй дальше...
Напрашивается вопрос: зачем тогда создавать здесь топики, в надежде на помощь, если сначала тебя отправят читать TIS и WDS, потом на диагностику, а после просто скажут: "Ковыряй дальше..."?
Старый 10.12.2012, 20:17 #38
Аватар для fox_163
Авто: bmw 520d e39
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Чем в мастерской проверят работает ли передатчик? Как подобрать мастерскую? По всей видимости у них должно быть оборудывание специальное. Я сомневаюсь, что в регионах таковые существуют.
Проводку завтра проверю.
Диагностику мне делали дисом. Я полагаю если бы был обрыв в проводке, то ошибки бы повылазели.
Последний раз редактировалось fox_163; 10.12.2012 в 20:18.
Старый 10.12.2012, 20:27 #39
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Эт точно... я уже писал..неоднократно, достаточно схемы и светодиода с резистором...
Старый 10.12.2012, 20:28 #40
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
1) Для круглой таблетки 3,1 вольта для новой недостаточно. Обычно новая она показывает 3,4 вольта. При 3,1 вольта при нажатии кнопки любой может просадка сильная быть. Заменить на заведомо новую.
2) Проверить передатчик ключа можно старым дедовским способом: старым приёмником включённым на диапазон FM и крутя настройку(при нажатой любой кнопке на ключе и поднеся его к антенне) можно поймать довольно уверенно гармонику передатчика ключа.
3) Обязательно проверить антенну и блок приёмника штатной сигнализации.
У хапятого к примеру антенна расположена в задней левой форточке.
Удачи.
Последний раз редактировалось kulibin1; 10.12.2012 в 20:28.
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
как прописать смарт ключ e60? vbmw Ремонт и эксплуатация BMW 8 25.07.2017 23:28
BMW e53 Как прописать ключ alexalt Ремонт и эксплуатация BMW 39 11.04.2014 13:19
Е70 рассогласование блоков dde и ews как прописать ключ в DISе sparrus Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 27.08.2013 15:16
Сервисный ключ E39 09.2000... e39_touring Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.10.2011 09:48
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
