Е39 как прописать ключ?
Like Tree1Likes
Старый 17.08.2013, 12:11 #61
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от Дмитрий_520I Посмотреть сообщение
все равно не ясно, что значит "...дважды кратковременно включите электродвигатели замка..."?
ответ был выше:
Читать ТИС, а не кривые переводы 5-й пункт - без тебя, сигнал от машины об успешности процедуры
машина сделает это сама
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 01:11 #62
Авто: BMW 540iA e39
Сообщение от fox_163 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Проблема такая:
Е39 рестайл 2001г. С ключа заводится, но не открывается дистанционно с кнопок, не реагирует на нажатие кнопок.
Пробовал прописывать ключ следующими способами:
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание
И результата "0".
Разобрал ключ (хоть он и не разборный), померил напряжение аккумулятора (думал, может сдох), всё в норме.
Подскажите что делать, в чём проблема?
Всё достаточно проще..Проверь в багажном отсеке предохранитель №53,отвечающий за сервопривод замка крышки люка заливной горловины..он будет сгоревший..Или закрой машину ключём через замок водительской двери и проверь выше названую крышку..она будет открыта..в этом случае достаточно поменять сервопривод замка и при необходимости,провести прописку ключей,способом описанным тобой в начале поста..Успеха!!
Pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 20:52 #63
Ребят подскажите пожалуйста,сел товарищ в авто и хотел что-то там проверить на счет своего ключа и закончилось это тем,что авто с моего ключа перестао открываться\закрываться с кнопок только через вод. дверь,а так же перестал подходить к замку зажигания,как исправить может кто подскажет?
mixon39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 10:19 #64
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от mixon39 Посмотреть сообщение
прописать ключ.
т.е. перестал заводить или вообще не подходит?
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 27.03.2014, 18:43 #65
да перестал подходить,не повочачивается совсем(
Старый 08.09.2014, 19:26 #66
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Есть возможность прописать радио ключ Инпой или Дисом?
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 12:11 #67
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Разбирай замок по ходу пьесы увидишь что сломалось - причин много, но при разборке все легко обнаруживаются ! Кстати если каюк пришел личинке - ОД может привезти личинку под твой ключ, если ты уверен что он не менялся ранее на Б/У.
Сообщение от sudo Посмотреть сообщение
Нет ! Только способами описанными в посте №58 от Дмитрий_520I если переменный, постоянный шифры и номер ключа есть в ЕВС.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
sudo (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 12:50 #68
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ДУ можно прописать для любого ключа - ничего в ЕВС о нём не нужно.
Последний раз редактировалось Sergekart; 09.09.2014 в 12:51.
sudo (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 22:50 #69
Это что и как?
Старый 28.01.2015, 19:55 #70
Авто: e65
Нужна диагностика..
Китобой вне форума   Ответить с цитированием
как прописать смарт ключ e60? vbmw Ремонт и эксплуатация BMW 8 25.07.2017 23:28
BMW e53 Как прописать ключ alexalt Ремонт и эксплуатация BMW 39 11.04.2014 13:19
Е70 рассогласование блоков dde и ews как прописать ключ в DISе sparrus Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 27.08.2013 15:16
Сервисный ключ E39 09.2000... e39_touring Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.10.2011 09:48
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
