Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
20.08.2014, 10:05 | #51 |
Новичок Регистрация: 02.08.2014
подниму тему, прошу сразу не пинать, первая бмв, разбираюсь.. е60 07.2004, LM+ALC дорестайловые, фары рестайл адаптив(установлены прошлым владельцем). 1. SMC не были подключены, мигала зеленая лампочка неисправности на переключателе. Посмотрел WDS, подключил,-лампа мигать перестала постоянно горит, но линзы не двигаются. 2. закодировал оба SMC пустым .маном(скинул параметры),- ожили, при включении зажигания обе линзы проворачиваются на внешний угол вверх и затем поворачиваются внутрь, к решетке, после на поворот руля не двигаются и подняты достаточно высоко. Зеленая лампочка заморгала. Inpa и Rheingold ошибок по smc,lm,alc не показывает. в Inpa на активацию реагируют обе линзы, прокручиваются и снова возвращаются в положение повернуты внутрь,к решетке. пробовал задавать угол в инпа,- чуть дергаются линзы, но положения не меняют. Вопросы следующие: 1. Можно ли вообще подключить рестайл фары на дорестайл блоки LM+ALC с работой адаптива? 2. Если можно, какие возможны причины такого поведения smc, - надо ли както адаптировать, кодировать или перешивать ALC, SMC? Вожусь с проблемой долго , перечитал много всего, готового решения не жду, но буду благодарен хотя бы за правильное направление.. RSMC- мой, правильный vin, LSMC -другой. - это важно в этом вопросе?-зашить правильный не смог, в инпе не вижу такой работы для smc. Напряжение с датчиков есть, на сами моторы 11В идет. пробовал кодировать трэйсами Виталия ( Последний раз редактировалось armahen; 20.08.2014 в 10:16. Причина: добавлю.. |
20.08.2014, 14:52 | #52 | |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Где же этому приёму то учат ! Так посмотреть пустой .ман все болячки лечит Цитата:
Хто его знает !? Если диагностика молчит по этому поводу то наверное неважно ! в КФП поищи может прошивка есть на него, он и вин поменяет на нужный ! Последний раз редактировалось zheka1983; 20.08.2014 в 14:55. | |
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | armahen (21.08.2014) |
20.08.2014, 15:59 | #53 |
Новичок Регистрация: 19.09.2011
Сказал спасибо: 14
Для начала нужно кодировать блоки смц профилем default. После этого прогнать тесты в inpa/rheingold. VIN меняется (как вариант через) WinKFP.
20.08.2014, 16:20 | #54 |
21.08.2014, 08:40 | #56 |
Прогресс имеется! после различных манипуляций адаптив ожил. точно не скажу(перекодировал несколько раз, гонял в инпе активацию), но скорее всего произошло это после того как сначала удалил, а потом добавил 524 опцию в FA. Линзы двигаются, реагируют на руль.. но есть проблема с левой фарой, - она ведет себя как правая, то есть при повороте направо линза отклоняется на внешнюю сторону, а при левом-внутрь, получается при поворотах линзы сходятся и расходятся. Сравнил трэйсы, название части параметров различаются префиксами _LI и _RE, то есть как понимаю, кодинг различает левую и правую фары.. в чем здесь может быть дело, как заставить левую фару работать правильно? |
21.08.2014, 10:39 | #57 |
Сказал спасибо: 14
Потому что ты кодируешь трэйсом от правого блока левый. Закодируй их по-умолчанию. Возьми профиль default, выбери блок, убедись, что используются данные для левого блока (и он назван левым). Либо принудительно закодируй левый, используя файлы данных от левого блока (в NCSExpert в expertenmode есть возможность ввести имена дат-файлов для кодирования блока). Да. Манипуляции с ФА были впустую. Помогло другое, скорее всего кодирование. |
Сказал Спасибо Eugene_p1 за это сообщение: | armahen (21.08.2014) |
02.11.2014, 01:18 | #58 |
Новичок Регистрация: 08.02.2012
Сказал спасибо: 7
Всем привет, ребят, столкнулся с проблемой - наелся воды блок RSMC.. Купил, поставил, не работает. Закодировал RSMC, LSMC - заработало, но буквально на 10 секунд, затем лампочка моргает. Смотрю RSMC- правильный vin, LSMC - левый. Менял местами блочки, кодировал - аналогично, единственное что меняется пока адаптив работает 10 сек. после включения, реагирует на руль родной блок, чужой молчит, и соответственно наоборот при замене местами блоков. Причем фары с блоками в комплекте брал б\у с другой машины, и без кодинга всё работало, пока блок не напился. Что порекомендуете? Может попробовать кпф-ом обновить прошивку в обоих блоках, потом закодить снова? Последний раз редактировалось Andy-sol; 02.11.2014 в 01:18. |
02.11.2014, 11:21 | #59 |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3224 | 30.10.2023 02:05 |
BMW e90 / e90 touring | Tyler | 3-er | 22 | 17.01.2013 17:42 |
INPA (NCS Expert)- кодирование | Pavel S. | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2004 | 23.11.2010 10:26 |
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 20.11.2009 01:47 |
