E65 Удаление опции s229a DYNAMIC DRIVE из FA
Like Tree2Likes
Старый 12.04.2014, 06:02 #11
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
посмотри по схемам может разберёшся
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 07:30 #12
Аватар для asketi
Авто: БиЭМдабл'ю
Сообщение от Ильяс799 Посмотреть сообщение
Спасибо Ильяс за желание помочь разобраться(думаю людям читающим форум схемы обязательно пригодятся), [Только для зарегистрированных...] все схемы, расположения блока и распиновка разъемов все изучено, ОДНАКО моя тема больше про кодирование, я хотел услышать совета как правильно удалять опции, возник спорный момент: в инструкции по удалению/ добавлению опций описывается процесс FA_write в блоки CAS и LMA, но ни слова про кодирование блоков сидящих на той же шине такие как DME и остальные. Кодировать сегодня буду в первый раз от того некоторый мандраж. Вечером отпишусь о проведенной процедуре надеюсь не добавлю трупов в семейство BMW))))
"Велико же было мое удивление, когда я обнаружил, что уродства, замечаемые в других, суть отражение моей собственной натуры"
Неизвестный философ
asketi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 07:48 #13
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
после удаления опции fa write cas потом кодируй dsc lm cim cas сначала так попробуй и потом отключи эбу dd сними предох я так делал по пневме но повторюсь все делаеш на свой страх и риск удачи
Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение:
asketi (12.04.2014)
Старый 12.04.2014, 12:43 #14
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: е60 530dA + e90 325iA
а ничего, что под DD идёт свой блок DSC?
ВАДИМ 53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 19:57 #15
Аватар для asketi
Авто: БиЭМдабл'ю
Сообщение от ВАДИМ 53 Посмотреть сообщение
Уважаемый, ты наверное просто поучаствовать решил в беседе? DSC это отдельный блок, другая система, блок DD это ARS.
Ну а по сути: подключил я бук включил NCSEXPER считал FA с CASа, удалил опцию 229, записал FA в CAS и LMA (т.к. FA только в этих блоках), вытащил предохранитель Dynamica все заняло минуты полторы, завожу машину, сел аккумулятор, прикуриваем, начинаю крутить стартер, а двигатель просто не схватывает, ошибка по прежнему горит, попробовал раза 3-4, на висках добавилось несколько седых волос, закурил, до этого не курил полгода и с криками да на Х..Я я полез в это кодирование, начал ходить туда сюда не зная что делать, затем через IMPу посмотрел блоки все выходят на связь, как бы обрадовало, но машина стоит. Выкрутили 1 свечу- мокрая, потом еще несколько, также все залиты, поехал в магазин нашел 5 свечей 2-х контактных (старые 4-х)
Поменяли свечи и вуаля машина завелась, как то полегчало)))
Так вот опыт от сегодняшнего дня:
1) Свечи могут быть разными, в магазине в наличии было 5шт (и 2-х контактные и 4-х одновременно и старые залитые просто протер тряпочкой, немного наждачной бумаги и продул тщательно сжатым воздухом) работает и не троит.
2) Свечи выкручивать трудно, но чтобы это сделать нужна свечная головка с магнитом и 6 карданчиков не нужен супер пупер ключ
3)Запись FA без кодирования блоков сидящих на шине PT-can вместе с ARS(а возможно и всей машины) не дает результата.
P.S. Думаю попробовать еще раз, но теперь с кодированием)))
Да и еще: настройка профиля как некоторые пишут 1 для KEY-CAR-memory, а второй manual(manual выдает ошибку) не надо ничего придумывать есть expertmode с ним прописывает FA без проблем.
Джонник likes this.
Неизвестный философ
Последний раз редактировалось asketi; 12.04.2014 в 20:38.
Сказал Спасибо asketi за это сообщение:
Джонник (06.06.2015)
Старый 13.04.2014, 01:29 #16
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Это пипец... научиться кодировать сделает жигули.... Хирург
Последний раз редактировалось Busyman; 13.04.2014 в 01:33.
Сказал Спасибо Busyman за это сообщение:
ecka (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 03:11 #17
Сообщение от asketi Посмотреть сообщение
да да, я мимо проходил, решил постов набить в теме
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53; 13.04.2014 в 03:11.
Старый 16.05.2014, 18:05 #18
Аватар для asketi
Авто: БиЭМдабл'ю
Вообще странная машина БМВ, зарядил аккумулятор, поставил, чуть поездил, пропала ошибка динамик драйв, да и подтраивать на холостых перестала. Странно все это)))
Неизвестный философ
Старый 24.09.2014, 23:52 #19
всем доброго дня , мне тоже посчастливилось ездить на бмв е65 745 , поменялся ключ на ключ , отдал лексус лс 430, так вот по динамик драйву не пойму у меня стоят обычные аммортизаторы , правда спереди с проводами , видимо датчики там стоят, на этом автомобиле долго ездить не собираюсь , хочу подшаманить и так же либо поменгяться с доплатой либо продать, вопрос если я поставлю обычные аммортизаторы и уберу опцию динамик драйв ездить нормально же будет , как например е38 там такой хрени небыло , и справа динамик драйв стучит , его весь менять нужно или только правый активный стабилизатор, без пневмы мне не очень понятна работа системы
matr_069 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 06:37 #20
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от matr_069 Посмотреть сообщение
ездить будет, но уже не так комфортно
вам походу вообще не понятно где какая система
активные амморты регулируют жесткость подвески
динамик драйв (активный стаб.) - "выравнивает" кузов на поворотах
пневма - регулирует просвет задней подвески
+1 Busyman
выкинуть всё это, получится жигули
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Rus+ за это сообщение:
lui (08.10.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
