E70 стрекотание))
Старый 27.12.2018, 23:55 #11
Обнови стоковую прошивку. Пролей через winkfp по новой
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dj_maso97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 23:47 #12
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
Сообщение от dj_maso97 Посмотреть сообщение
еще варианты есть?
turbo870 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 12:17 #13
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
поменял ЭБУ на самой последней ревизии, опору кпп ... изменений нет, ищу дальше
Старый 24.01.2019, 19:00 #14
Поблагодарили 28 раз(а) в 25 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Стоимость уже подходит к новому G05?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 23:08 #15
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
))) стараюсь об этом не думать)
Старый 29.01.2019, 00:42 #16
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
заменил вкладыши, при вскрытие и проверке оказались идеальные как и коленвал.
но обнаружился прогар прокладки выпуска, и походу весь трабл был в этом, поменяю отпишусь))
Старый 04.02.2019, 10:26 #17
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
поменял прокладку выпуска, по моему изменений нет((
Старый 09.02.2019, 13:02 #18
Аватар для turbo870
Сказал спасибо: 17
заменил опоры ДВС, ушла вибрахия на ХХ
Старый 07.09.2020, 21:43 #19
Авто: BMW X5 4.8i
Сообщение от turbo870 Посмотреть сообщение
приветствую всех! подскажите кто имеет опыт решения проблем с топливной аппаратурой коммон рейл, у меня проблема следующая:
Недавно приобрел Х5 3.0d M57T2 235hp.
Заметил при средних и высоких нагрузках детонационные стуки, знаю что в дизеле не может быть детонации, но очень похоже.
Что было сделано:
- замена цепей и выставление фаз ГРМ
- снятие и диагностика форсунок, с частичным ремонтом где требовалось и присвоением IMA кода
- замена ТНВД, регулирующего клапана на нем, замена регулятора топлива на рампе (все ЗЧ у друга в Минске в отл состоянии брал)
- замена фильтров, втч и топливного
При снятии установке форсунок естественно менял медные кольца, предварительно смотрев в колодцы, убеждался что посадочные отверстия форс не фрезеровались.
Снял ЭБУ двигателя EDC16 он на 1\5 был в воде когда то, разобрал почистил, собрал, ошибок по ДДЕ нет и не было.
ну и последнее заметил что форсунки по каталогу бмв у меня должны стоять:
13537792721 по бошу это 0445115070
а стоят в данный момент все форсунки под следующим номером:
13537808089 по бошу это 0445115077
Последние, судя по каталогу ставились только на моторы 286 сил.
КАК победить эти стуки в нагрузке, похожие на детонацию?
PS ошибок по машине, всем блокам управления, нет!!!
Здравствуйте, проблему решили? У меня так же!
akv_62 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
