EHC 2 E53 3.0D
Старый 12.12.2012, 16:18 #41
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
Вроде поймал кота за хвост ) Делал тест при котором проверялся клапан высокого давления и в нем компрессор активируется на 20 сек.Давление показало 15 атм. После проверка выпускного клапана и давление плавно снижалось до 8 атм. То есть как бы все как и должно быть. Но после этого решил повторить тест и после активации компрессора на 20 сек. давление в ресивере НЕ ПОДНЯЛОСЬ ни на сколько а осталось 8 атм ! Под замену клапан высокого давления ? Получается что он не пускает давление от компрессора в ресивер ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 22.01.2013, 22:28 #42
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
снял блок клапанов что на днище у ресивера,купил в радиодеталях смазку типа белого солидола силиконовая но температурный у нее -80до+80 и подав на клапан высокого давления напругу вдавил в него (благо смазка идет в шприце).Уже неделя-НИ ОДНОГО глюка ,а то в последнее время выскакивала ошибка по 2 раза в день а то и чаще. Видимо клапан подклинивал. Продолжаю наблюдение )
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо neo67 за сообщение:
izmaylov (24.07.2013), voodoo5 (27.01.2013)
Старый 27.01.2013, 09:27 #43
Сказал спасибо: 23
было 2 машины с такой проблемой, толком не разбирались даже, клиенты не хотели , дорого выходило бы))) Оказывается дело в блоке клапанов))
Старый 30.01.2013, 13:34 #44
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Через неделю все-таки один раз глюканула при температуре -20 а так пока больше ни разу. Так что причина найдена.
Старый 18.03.2013, 02:04 #45
Авто: Е39 520IA Touring 1999
Подскажите, пожалуйста Только начал юзать INPA с usb шнурком. Научите, пожалуйста, правильно продиагностировать пневму на Е39 Беда такая: правая сторона заметно ниже левой и в целом весь зад просел. Компрессор работает, раньше поднималась (но все равно с перекосом), а теперь когда как. Вот решил начать знакомство с INPA с пневмоподвески. Вижу параметры. Понятное дело, можно все перевести на русский , но как там должно быть и на что обратить внимание - этого я пока не знаю. Может, кто поможет самостоятельно определить причину проблемы? Заранее спасибо. Могу скрины выкладывать, а вы мне подскажете.
Алекс Сандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 02:30 #46
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
переводи-непереводи = должно быть ровно =====
смотри,видь,анализируй,делай.
кроме тебя тебе никто непоможет...
можем только поддержать
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 03:13 #47
Я подумал, что тот, кто часто тестил EHC, хорошо помнит значения параметров исправной системы, тому и подсказать не трудно, какие именно смотреть в первую очередь. Кстати, я пробовал поднимать принудительно и опускать, машина не шевелилась... Das ist schlecht...
Старый 07.04.2013, 14:12 #48
Авто: BMW 520
Вопрос специалистам! Какое расстояние от центра колеса до края крыла должно быть в среднем положении пневмоподвески спереди и с зади? на X5 E53
oleg521 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 14:23 #49
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
при калибровке меряется от нижнего края диска.
дис на русском,инпа на нерусском напишет скока надо...
Последний раз редактировалось vertol; 07.04.2013 в 14:48.
Старый 07.04.2013, 15:11 #50
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
oleg521, в ТИСе поищи.
BMW X3 3.0D 2007 г.в. NegAl Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 11.11.2013 18:42
Х5 3.0d 2002г. 750т.р. AVP29RUS Покупка/продажа автомобилей BMW 9 02.05.2011 18:14
Продаю 4 форсунки б/у для X5 (E53 до рестайл) 3.0d Минск Котик 3.0d Продажа запчастей BMW 0 27.08.2010 13:53
Куплю X5 3.0d Русслан Покупка/продажа автомобилей BMW 1 23.07.2010 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
