Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
12.08.2015, 19:11 | #1 |
Новичок Регистрация: 25.05.2013
Сказал спасибо: 10
Откуда: Калининград Авто: X5 E70 3.0sd | горит ABS/DSC/BRAKE
Доброго времени суток всем! Проблема такая:-на приборке горят желтым ABS,DSC и красным BRAKE. Перед походом в сервис было проверено:-прозвонил датчики тормозных накладок-ОК,-вытащил датчики абс всех колес-чисто для визуального осмотра целостности самих датчиков ну и проводов соответственно-на вид все как с конвеера-ну почти!.Почистил посадочные отверстия в ступицах под сами датчики-ОК. Далее поехал на диагностику и вот чего выдало:-неисправность датчика абс левого переднего колеса код 5D90,если память мне не изменяет! и заменить тормозные накладки-код не запомнил. Поставили новый датчик фирмы Febi за 3150 руб - в итоге все горит как и было до этого ошибки не ушли и не удаляются,в добавок ко всему выше изложенному стал загоратся датчик давления в шинах,причем загорается и горит примерно после того как заведешся и проедешь метров 100! Давление в шинах проверил - везде 2,4 атм! Какие будут соображения господа? Заранее благодарен всем кто откликнется! |
12.08.2015, 20:32 | #3 |
Сказал спасибо: 10
12.08.2015, 20:55 | #4 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Поблагодарили 290 раз(а) в 284 сообщениях
Под капотом, около левой фары. Самая частая неисправность - перетирается провод в жгуте об защиту арки левого колеса. Редко бывает неисправность датчика и блока управления . Мультиметр поможет. Измеряется сопротивление с разъёма датчика и с пинов на блоке. ДИС Рейн, ИСТА - всё знают. Ну и немного ВДС.
12.08.2015, 21:15 | #5 | |
Сказал спасибо: 10
12.08.2015, 21:25 | #6 | |
Сказал спасибо: 10
19.08.2015, 14:46 | #7 |
Сказал спасибо: 10
Проверили жгуты проводов от блока по всем 4-ем датчикам абс -все в норм проводка живая,на массу ничего не замыкает! Вот нарыл еще инфо о трактовке неисправности 5D90 для авто Х5е53 с2003по2006г.в -так там пишут, что это реле клапана неисправно, а что это за клапан и где он Х.З. Может кто слышал?В блок АБС пока не лазил,но чувствую придется,если дела так пойдут и дальше. |
19.08.2015, 21:53 | #8 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Поблагодарили 1,426 раз(а) в 958 сообщениях
Доедь уже до спецов... гадать ты можешь бесконечно - или тебе починиться надо? СПЕЦЫ поставят диагноз за полчаса, ты можешь еще пару месяцев писать, и результата не добьешься - выбери уже приоритет.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.08.2015 в 21:54. |
19.08.2015, 22:55 | #9 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Калининград Авто: X5 E70 3.0sd | Лично к вам,да хоть прям сейчас-да вот расстояние не позволяет! А так доверия к ним никакого нет! Товарищ отдал машину с одной неисправностью---подшаманили,меняли все подряд все что нужно и нет,просто потому ,что сами не знали ,чего творят. В итоге все это вылилось в очень кругленькую сумму. В итоге машина таки завелась,а она не заводилась -просто чудо!!!но получила букет неисправностей в виде множественных гирлянд на приборке!!! А ему говорят ну она-же завелась и работает -ты же этого хотел!!!А неисправности ,то не сбрасываются .Да и не так уж далеко в памяти случаи,когда на авто снимали рабочие блоки,элементы и прочее сами работники сервиса и меняли на ремонтированные или вообще убитые-вы представляете себе такое попадалово для владельца!!! А сидеть в автосервисе и наблюдать за всем,что там творится -Физически невозможно,а ведь и самому еще работать надо!!! Вот и задумаешься здесь!!! Это Россия! Конечно ко всем это не относится,но много и таких вот грязных фактов о работе автосервисов,да я думаю и у вас в Москве тоже-самое!
19.08.2015, 23:32 | #10 | |
неужто ОД у вас упразднили? прям вместе с автотором? PS^ нет доверия к ОД - Беларусь рядом, да и прибалты не пальцем деланы... намек понятен?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
Закладки |
Спасите! e70 горит неиправность руля, но icom ошибку не обнаруживает! | 7kwtru | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 15.12.2014 07:49 |
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса | A545BM142 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.05.2013 15:19 |
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели | василий735 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 08.03.2013 16:26 |
горит чек, может из-за пробки бензобака? | romario1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 29.02.2012 12:59 |
Горит ABS и антипробуксовочная система! | Varan4ever | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 18.03.2010 17:33 |
