Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
22.08.2015, 21:11 | #31 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Кстати, датчики (да и выходы блока) я с вероятностью 99% приговариваю цифровым авометром...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
22.08.2015, 23:18 | #32 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Какие параметры измеряешь ? Диапазон какой ? С проводкой пнятно, а датчики - интересно. И эбу тоже. В старых дис советывал внутреннее сопротивление измерить, а вот на е60 рест не прокатило.
23.08.2015, 11:41 | #33 |
Абориген Регистрация: 12.08.2011
Сказал спасибо: 119
Х6, америкос, 10/10гв Человек сам поменял датчики износа колодок. Горит Брейк на Комби и ДСЦ фиксирует ошибку накладок передней и задней оси. Через рейн не хочет скидывать ЦБС по колодкам, хотя там 56% перед и 74% зад. В СИСе, в состоянии ТО все ок, в автодиагностике висят колодки. Берем новые ориг датчики, подкл, сброс ЦБС - дуля! Скинул фишку с ДСЦ, с пинов замерил сопротивление на датчики, перед и зад, все ок, цепь замкнута. Что может быть? Попробую конечно ЕНВ3 обновить, но мало верится. Как вариант, если пробег был кручен, то как я понимаю и не скинешь эти колодки. |
23.08.2015, 22:08 | #35 | |
Замер внутреннего сопротивления блока где-то есть, где-то нет - но если тест-блок предлагает - мерять НАДО!!! Задай конкретный вопрос Рейнголду - получишь направление "раскопок" Опытом не делюсь - не заострял внимания на таких мелочах...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
23.08.2015, 22:18 | #37 |
Откуда: Москва | Ну так дальнейшие рекомендации выполни... или сымитируй срабатывание и посмотри, что скажет...
23.08.2015, 22:31 | #38 |
Сказал спасибо: 119
Откуда: Saint-P | ага, размыкал цепь, хотел хотя бы отрицательный результат получить (-255000), но увы((
Последний раз редактировалось AAM; 23.08.2015 в 22:31. |
23.08.2015, 22:37 | #39 |
Новичок Регистрация: 25.05.2013
Сказал спасибо: 10
Воскресенье было убито не зря! Проблема - решена! И так, на моем х5 за системы АБС,АСК,ДСК - отвечает группа предохранителей № 12,51,55,63 в сотый раз проверяя все ,что уже и так проверенно обратил внимание на то,что один из предохранителей как-то туговато лезет в разъем, поначалу не обратил внимание на эту казалось бы -мелочь! А оказалось -зря! Тот самый пред-ль имел хороший контакт только на одном конце внутри клемной коробки предохранителей, второй-же был загнут вовнутрь и походу едва касался, как видим со временем его просто не стало.После нехитрых манипуляций с тонкой отверткой профиль контакта был приведен в рабочее положение и пред-ль влез на место как по маслу! Включаю зажигание-первым гаснет АБС, через 5 сек гаснет ДСК,далее пробный заезд на 50 км- ВСЕ ГУД!!! Всем спасибо за советы!!!!!
23.08.2015, 22:59 | #40 |
Вообще-то странно: ошибка по датчику, а нарушено питание??? Ладно, отложу в копилку полтергейстов, авось когда вылезет что похожее
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Спасите! e70 горит неиправность руля, но icom ошибку не обнаруживает! | 7kwtru | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 15.12.2014 07:49 |
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса | A545BM142 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.05.2013 15:19 |
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели | василий735 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 08.03.2013 16:26 |
горит чек, может из-за пробки бензобака? | romario1974 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 29.02.2012 12:59 |
Горит ABS и антипробуксовочная система! | Varan4ever | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 18.03.2010 17:33 |
