Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
26.03.2015, 13:28 | #11 |
Новичок Регистрация: 12.10.2014
Откуда: Moldova Авто: BMW | этого не успеваю увидеть - выскакивает ошибка и все - я насколько понимаю айком работает от едиабаса и вот почему я это спрашиваю. до переустановки инпы айком видел 2 стабильные клемы напряжения а после переустановки не видит
26.03.2015, 13:29 | #12 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Пришли удаленный доступ через teamviewer и оставь включенным на полдня комп. Гляну настройки.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | gattaka (26.03.2015) |
26.03.2015, 13:32 | #13 |
14.04.2015, 14:21 | #15 |
Новичок Регистрация: 28.01.2012
Как решили вопрос та? у меня примерно такая же проблема, видит питание и 30 и 15, до е60 всё работает, начиная с е60 не может провести индификацию, пишет не удалось, проверьте зажигание.
Последний раз редактировалось cruelanarchist; 14.04.2015 в 14:27. |
20.09.2017, 19:11 | #16 |
Новичок Регистрация: 04.02.2011
Здравствуйте форумчане, Как вы решили проблему с соединением? Мне достался айком а2 китаец и такая же проблема. С Е90 2008 года всё фурычить, а с Ф10 2015 года не в какую. Батарею в исте Клемму 30 видет, а клемму 15 не видет и ругается что не включано зажигание. Прозвонил шнур и все котакты в айкоме всё проходит. Прошывку в айкоме ещё не обновлял. Не знаю куда ещё копать. |
20.09.2017, 23:46 | #17 |
Завсегдатай Регистрация: 19.07.2011
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Если проблема в железе то прошивка ее не решит. Было уже когда китайцы заряжали ленту не с тем номиналом резистора и не работал kline, щас история повторилась и у кучи свежекупленных icom не работает вообще не чего хотя они видят напряжение по кану.
__________________ Там где появляюсь я начинается великий священный срач! На срат! внюмание! СРАЧ |
21.09.2017, 15:07 | #18 |
Прям не ожидал, что сам Ferrum на этот вопрос ответит Если в железе дело, что можно сделать? Читал что на ф модели зажигание тоесть КЛ 15 по кану определяется. Знаю что на 7 пине кline, а на 6ом и 14ом CAN high и low. В буржуйских форумах спаевают 1ый и 16ый пин, или что дорожки с 1вого пина на плате даже нету. Тогда на кл 15 и 30 одинаковое напряжение, но думаю что это не правильно. Хочу на своей ф10 2015 года прошить нбт, но боюсь что что-то не так, если попросит поменять клемму. |
22.09.2017, 19:33 | #20 |
Дорогое удовольствие тренероватся на ф-ки. На Е-шку пару блоков есть, но на Е-шке всё гуд, а на ф блоки дефицит KLine резистор проверил правильный стоит 39К. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 441 | 03.01.2024 08:46 |
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 720 | 30.11.2018 22:54 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Проблема с ICOM | amirus | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 14.04.2013 17:30 |
