Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
09.12.2009, 14:47 | #141 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Да, прошу прощения... ты прав, придется менять...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
09.12.2009, 20:02 | #142 |
Новичок Регистрация: 03.12.2009
Откуда: россия Уфа рядом Авто: Bmw e70 sd ,bmw e39 523 | Пробежался инпой по всем блокам. В климме, MID,radio установил статус Transport mode OFF .Ошибка 180 в ZKE не трётся. Может дальше просвятите ?
09.12.2009, 20:50 | #143 |
Все шаманы в отлучке... 180 - эт что? Как звучит ошибка? Что не работает?
09.12.2009, 23:16 | #144 |
180-включён транспортный режим. При транспортном режиме много чего не работает. Например дистанционное запирание-отпирание дверей,освещение салона в случае открытия дверей и т.д.В общем помощь нужна... Гибну.
10.12.2009, 01:40 | #145 |
Откуда: Москва | С Инпой точно не помню, ДИСом - на раз...
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Paspartu (28.07.2016) |
10.12.2009, 21:55 | #147 |
Новичок Регистрация: 10.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
а всё-таки почему на разных машинах одной модели и года(смотрел несколько е39) разный список опций доступных кодировке, где тот файл по которому этот список загружается, ктонить может ответить на этот вопрос?или все |
11.12.2009, 06:49 | #148 |
Новичок Регистрация: 30.11.2009
Докодировался. :) Но в принципе машина находу, но есть определенные НО. Предыстория: Погорела у меня KOMBI панелька - заменил, одно время поездил с точкой и левым пробегом, щас подобрался к ее кодировке, решил попробовать. Начал кодировку - Считал текущие FG/GM/SA/VN из EWS (записал данные в файлик ) - нажал кодировать KMB вроде все ок. VIN прописался в приборку правильно, точка на приборке погасла но приборка перестала работать спидометра нет/тахометра нет - начал кидать ошибку в DME - ошибка связи CAN c KOMBI. Считываю содержание KOMBI - VIN (последние 7 симв.) мой, но GM/SA/VN остались старые. И тут черт меня дернул нажать кнопку КОДИРОВАТЬ А/М . Отвалилость все что можно. В результате определенных махинаций во всех блоках установилися GM/SA/VN из приборки на замену, машинка вроде заработала, ASC/LKM восстановился функционал. Машина на ходу но список опций сааавсем не тот. Есть видимые проблемки LKM - видимо на машине доноре приборки не было штатного ксенона, поэтому не опознает передние лампы до их включения, также на доноре не было штатной сигнализации, у меня тоже DWA щас отключен полностью, ну и т.п. Теперича вопросы: 1. Опубликуйте, плиз, список аббревиатур используемых в Experttool, например в названиях кодируемых блоков я не понял что такое ABG и GM3. Непонятно также аббревиатура GM/VN? 2. Как собрать теперича свой SA, либо пропихнуть свой старый SA (у меня он записан, как я писал выше) и прописать его в блоки? 3. Как SA связан с GM/VN? Плиз Ааа.. даа.. BMW E39/528/1999 Последний раз редактировалось bOOster; 11.12.2009 в 06:59. |
11.12.2009, 13:37 | #150 |
Откуда: 50 Авто: 750 е32 | значит чтобы собрать список необходимых опций при кодировании, надо собрать SA програмкой которую тут где то кидали, тогда как прописать SA и куда так чтобы при кодировании а\м он не стерся и по нему получить список опций кодирования
Закладки |
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5997 | 13.02.2024 10:23 |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3224 | 30.10.2023 02:05 |
Просветите чайника по INPA | ///Man | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 28.12.2014 02:09 |
Inpa ncs expert x5 e70 | Artem777157 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 13.11.2013 23:36 |
