Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы | Рейтинг: - голосов - 1 | Опции просмотра |
15.09.2013, 23:09 | #3391 |
Новичок Регистрация: 19.05.2011
Обновил программу как указано было в наборе. Всё получилось. Теперь всё видит.. Спасибо всем. Теперь будем пробовать найти этот долбанный гонг на 120 км-ч.. |
16.09.2013, 12:07 | #3393 |
Новичок Регистрация: 12.08.2013
Всем привет. При использовании zeko (необходимо изменить SA) возникли ошибки (в прикрепленных файлах). Куда копать? |
16.09.2013, 18:22 | #3394 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | VIPregion63, что там у тебя за абракадабра в поле "VIN"?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
17.09.2013, 01:18 | #3395 |
И снова я с вопросом. Я так понял у меня на машине стоит LM2. Light Module 2 значится. И на просторах инета (файл прилагаю как пруф) пишут что в нем не только можно включить подсветку поворотов ПТФ лампой, но и кольца как ДХО. Вот только если про повороты всё понятно, то с кольцами не так всё просто.. Вот такое у меня нашлось в PSW Кое что я нашел что означает, остальное загадка. Может кто сталкивался что означают эти записи. DRL_BLK_VORN_GEDIMMT - вот это ДХО будут поворотники. DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT - это второй чтоли? FL_DRL_MIT_RL -? GED_FL_ALS_DRL_LM2 - это такое же на дальний только с приставкой ЛМ2 PO_ALS_DRL - ? FL_DRL_MIT_RL_LM2 -? DRL_DIMMUNG - это уровень приглушения GED_FL_ALS_DRL - вот это дальний как ДХО TAGFAHRLICHT_ECE_LM2 - ещё такой есть..это будет ближний? |
17.09.2013, 02:17 | #3396 |
Откуда: Самара Авто: 170 kW | делал по мануалу с дружественного форума: Нажимаем F8 для переключения в поле 2 (нижнее) вводим в поле Series Еxx вводим дату производства авто вводим коды из SYSDATEN.TRC (в моем случае данные из EWS, IKE и KMB вводим в поле С1 GM код вводим в поле С2 SA код вводим в поле С3 VN код переключаемся F8 в поле 1 (верхнее) нажимаем кнопкой F4 до появления свободного поля в CA/CC вписываем туды нужные циферки опции Вот как раз после ввода VN и выскакивают данные ошибки. Пробовал начинать с верхнего поля - та же история. Вообще проблема в том, что отсутствуют показания БК на MID'e. При нажатии кнопки BC - пустые строчки (ни даты, ни времени, ни обнуления и т.д.). Приборка была заменена предыдущим хозяином авто - High от Х5 (какая была до этого - не знаю). VIN (реальный) и пробег (реальный ли?) в приборке прописан. Кнопкой на подрулевом рычаге выводятся показания среднего расхода (две версии - всегда одинаковые(!)), сбрасываю только в 21 тесте, километраж на остатках топлива, время - нет, дата - нет (вернее --/--/2003). Если нужно могу точно уточнить что выводится, а что нет. GM, SA и VN во всех блоках одинаковые, а, вот, VIN в EWS (WBADT63493CK30906Y) отличается от VIN в KMB (WBAAA00000CK30906X) - тут более-менее понятно - последние 7 знаков в приборку шьются. По расшифровке VIN в моей машине должна быть опция S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (C43) опытным путем установил, что установлена S662A РАДИОПРИЕМНИК BMW BUSINESS CD (CD53) Это и привело меня к ЦШ. Может не сюда рою?! Скрины ЦШ из блоков EWS, KMB и IKE во вложениях (соответственно). В последнем - фото наклейки радиоприемника, установленного в машине. |
17.09.2013, 02:38 | #3397 |
Еще один вопрос - поправил KCM (а именно - сигнализацию при забытом ключе в замке зажигания с nicht_aktiv на aktiv) и пропал европейский ближний свет, а так же стала поялвляться ошибка CHECK REAR FOGLIGHTS (задние противотуманки). С европейским ближним - пофик, а, вот, по ошибке о проверке задних противотуманок - ни как не разберусь. Копал в FSW_PSW LCM - не нашел. Трейс во вложении. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с данной ошибкой?! Последний раз редактировалось VIPregion63; 17.09.2013 в 02:49. |
17.09.2013, 17:11 | #3398 |
Не успела пройти радость, от того что я наконец всё запустил и кое что нужное даже понаходил, посмотрел видео на ю-тьюбе как подкрался очередной облом. Открываю эксперта, читаю данные vin, fa. Открываю чтение блока..Читаю блок, допустим, приборку или свет. Прочитало. Иду в папку WORK, нахожу файл FSW_PSW, открываю, меняю параметр на актив, сохраняю...меняю расширение на MAN. Заходим снова в эксперт, выбираем change job, sg codieren. Потом выполить. Говорит кодирование завершено...в панели чёт загудело, три раза пинкуло, сбились настройки часов и БК (расход, суточный пробег и т.п.). Для теста снова считываю данные...а там..снова данные которые были по умолчанию, ничего не изменилось. По факту - тоже никакого эффекта. Где я снова зарыл косяк? Вроде как идентично видео-мануалу... Последний раз редактировалось IKC; 17.09.2013 в 17:13. |
17.09.2013, 18:13 | #3399 | |
front_mid было: bordmonitor И приборка оказалась не от Х5, а от Е38 | |
17.09.2013, 18:15 | #3400 | |
Все NSL в nicht_ | |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3224 | 30.10.2023 02:05 |
