потому и спросил мог ли кто через нкс сделать включение обогрева зеркал и заднего стекла при включении вебасты? вот и думаю толи нкс ковырять толи с железом какой косяк. зы: gunhed скажи, я правильно понял, что в файлах Е**АТ.000 содержится список доступных опций для выбранной серии автомобиля. это значит что если в этом списке нет какой то опции, то эту опцию нельзя прописать на автомобиле? пытаюсь рассуждать теоретически, с нкс и пр. как и многие из тут присутствующих только начал знакомится. стараюсь банальных вопросов не задавать, читать побольше. |
господа :biggrin1: за что отвечает параметр PWM_FL_BIX wert_02 :shock: |
наверное мощность дальнего биксенон знач. 2 :smile: |
e53 :mig: |
можно ли через ИНПА или ДИС изменить параметры запуска ВЕБАСТЫ ??? в случае ее полного автоматизирования ,т.е. без пульта ????? |
Подскажите вот по какому вопросу. Имею Х5 (Е53), американец. Штатно укомплектован DVD плеером и монитором для задних пассажиров (вмонторован в потолок), пульт ДУ и ИК- наушники в комплекте. В меню TV нет. DVD (DVA 5205) cамо -собой читает диски только с "1" регионом. Пробовал переписывать диски с заменой региона (с 5 на 1 или с 5 на ALL) - не читает. Нашел выход - качаю на PSP, подключаю к самому монитору и дети довольны. Вопрос - можно ли перепрошить сам DVD плеер чтоб читал наши диски или только замена? |
MTFL MIT_TAGLICHT//с двигательным дневным светом это оно? MTFL надо в окно Attribute забивать в NCS эксперте? |
извиняюсь можно ли через ИНПА или ДИС изменить параметры запуска ВЕБАСТЫ ??? в случае ее полного автоматизирования ,т.е. без пульта ????? на е39 м57 3.0д |
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33. |
