с круизом в панели всё ок - работает в КМ теперь осталось с лимитом в ССС разобраться - это делается всё равно через комби? |
Разобрался, да надо править kombi для получения результата с лимитом в КМ/Ч в ССС |
nicht_aktiv not active sh_low_ohne_sperrventil independant park heating (low) without off valve sh_high_ohne_sperrventil independant park heating (high) without off valve sh_low_mit_sperrventil independant park heating (low) with off valve sh_high_mit_sperrventil independant park heating (high) with off valve меняй на low и обдув не будет включаться |
у меня так standheizung_konzept sh_low_ohne_sperrventil и обдув включается |
without off valve или? with off valve Цитата:
Индикатор смены передач на МКПП Коллеги, здравствуйте, помогите советом по 1 - активации индикатора смены передач на БК, E60 09.2004 МКПП, в .TRC из CAS нашел: GETRIEBE_GAENGE 5_gaenge (хотя передач 6) GETRIEBE_TYP handschaltung SS_GETRIEBE nicht_aktiv и в KOMBI: GETRIEBE_ART handschalter какие строки добавить/изменить или необходимо дооснащение? 2 - что дает активация? BC_DIGITAL_V nicht_aktiv BC_DIGITAL_V_KORREKTUR nicht_aktiv 3 - в какой строчке wert_ , изменяющий периодичность срабатываний омывателя фар? |
С клапаном или без, это другая тема, а вот (high) или (low) ? В любом случае спасибо за ответ, буду пробовать. |
Подскажите - при считывании FA на X6M в NCS пишет ошибку coapi2000 data transmission to interface debuted |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24. |
