да от того что я ему сказал это, у него еще головной боли добавится |
Парни,у кого и какой ИНПОЙ усыпляется е90????У меня 80-х,усыпляет всё и вся,но вот только с этим кузовом не до конца....подскажите,есть ли такава версия?)))) |
насчёт Цитата:
Как копилка описания опций и задумывалась программа. Но она же не выводит их все, а подсоединяет к вашему подставленному файлу стрейсенного с вашего авто. Может я не знаю каких-нибудь нюансов, поправьте тогда. |
Upd: Обновил немного, и залил. Enjoy. |
не знаю что обновили - все по старому |
Всем привет! Принимайте еще одного диагноста самоучку (первую часть 201 стр прочитал):super::super::super: Вопросик возник...я на своей Е46 1998 хочу сделать следующее: 1. Отключить писк и моргание на приборке при темп ниже +3; 2. Поставить Ойл сервис на 15 000; 3. Сделать ДХО - дальний в пол накала Так вот...МОЖНО ЛИ ЭТО ВСЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ ZCS(ИЛИ ТОЛЬКО SA), И ЗАКОДИРОВАТЬ?(как через .man я знаю) и еще кое что (нигде пока не нашел) 4. Можно ли программно отключить стабилизацию (ASC), чтобы не удерживать каждый раз кнопку (зимой она мне тока мешает, да и скучно с ней:biggrin1:); 5. Можно ли программно отключить проверку износа колодок (купил без проводков) или тупо обкусить этот провод (он у меня тока сзади справа) Буду рад ЛЮБОМУ ответу!!!!!!!!!!!!:super::super::super: |
- добавлено несколько описаний залитых пользователями. v 0.72 --- |
Странно, куда подевались все gunhedЫ, NUFLINЫ и bmwnsk??? Хоть послали бы... в нужном направлении. Вчера пробовал закодировать отдельно приборку через ман, NCS ругнулся после запуска кодирования: SGVT-Fehler COAPI-1000:Fehler С:\...\FSW_PSW.man Я так думаю ошибка в профиле - не было крестика в записи SGET данных??? Просто на улице -20 и я уже немного приболел, поэтому и воспрошаю, вместо,того чтоб попробовать:frown: Кстати ВЕСЬ авто через ман кодирнулся... |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08. |
