Вопрос в том ,меняется ли это перекодировкой или только заменой блока? |
Файл fsw_psw.trc вашего блока |
Да,только я не пойму,что в нем относится к этой функции? |
Скачайте прогу NCS Dummy После того, как поставите - открываете ваше шасси, открываете интересующий модуль, смотрите расшифровку и возможные варианты интересующих опций. |
Вот что в нем Generated with NCS Dummy version 0.2.0.11 — copyright © 2010 revtor software Output : Trace Parameters Chassis : E39 Module : IHKA_E39.C03 S PARAMETER NAME PARAMETER VALUE LDA_BEI_VERBRAUCHER * nicht_aktiv aktiv LDA_BEI_UNTERSPANNUNG * nicht_aktiv aktiv ZUSATZWASSERPUMPE * aktiv nicht_aktiv ZYLINDER_ZAHL * 6_zylinder 4_zylinder 8_zylinder 12_zylinder MOTOR_ART * benziner diesel TEMPERATUR_EINHEIT * grad_c grad_f UMLUFT_MEMORY * nicht_aktiv aktiv LL/RL * rechtslenker linkslenker FONDGEBLAESE * nicht_aktiv aktiv DME_SCHNITTSTELLE * konventionell pwm_signal KENNFELDKUEHLUNG * aktiv nicht_aktiv KOMPRESSOR_GEREGELT * aktiv nicht_aktiv ZUHEIZUNG * nicht_aktiv aktiv FUSSRAUMKURVEN * wert_01 wert_02 AUSSENTEMPERATUR_KORR * aktiv nicht_aktiv KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH * nicht_aktiv aktiv SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF * aktiv nicht_aktiv STANDHEIZUNG_KONZEPT * nicht_aktiv sh_low_ohne_sperrventil sh_high_ohne_sperrventil sh_low_mit_sperrventil sh_high_mit_sperrventil lws_low lws_high DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR * aktiv nicht_aktiv EC_LUEFTER * aktiv nicht_aktiv ZUHEIZER * konventionell k_bus DIAGNOSE_ZWP * nicht_aktiv aktiv GEBL_OFF_MODE * aktiv nicht_aktiv GEBLAESE_BALKEN * aktiv nicht_aktiv GEBLAESEAUTOMATIK * wert_01 wert_02 GEBLAESEAUTOMATIK2 * wert_01 wert_02 KEY_MEMORY_IHK * aktiv nicht_aktiv KLAPPENPOSITION * y_fahrer y_fahrer_beifahrer SOLARSENSOR * aktiv nicht_aktiv TEMP_FOND * aktiv nicht_aktiv |
Вложений: 1 Теперь качайте файл и смотрите описание функций |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20. |
