ну вот тебе и ответ на твой вопрос ))) |
Доброе время суток.Есть вопрос к тусовке Установлен Дис 57 через VMWARE, работает c головкой GT1.Головка подключена сетевым кабелем все работает ОК.Будет ли работать инпа с этим адаптером,если да,то как их связать тем же кабелем(СОМ порта нет).Заранее благодарен:wave::help: |
всем привет! подскажите по ошибочке. поиском пользовался, тему по нкс просмотрел, ответа не нашел :(. при попытке нкс прочитать блоки (нажимаю ф4 реад эку) на Е70 америкосе появляется ошибка, код 1043. ниже скрин ошибки. идентификация проходит успешно машинка в последний раз обновлялась 37 истой, нкс обновлен 39 истой. подключался через оппс. эта ошибка появляется при попытке прочитать почти все блоки, некоторые все же читаются.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
винда ХР файл HUD_E70.C04 присутствует, лежит в нкс\датен\е70 что ему надо? попробовал другой Е70, такая же беда ( |
Было чтото подобное- я Эдидиабас обновил и пошло:shock: |
как обновлял эдиабас? у меня есть с 39 исты, нашел там. там просто файлы, установочного нет. можно просто все скопировать, оставив папку эку? кароче ща попробую |
не помогло ( кстати галки с только чтение что то не снимаются. в свойствах владелец я, права полные. снимаю галку, применяю к папке и ко всему вложеному. смотрю снова свойства, а она там опять. старую папку эдибас переименовал, скопировал новую из 39 исты. не хочет, таже ошибка. Е39 принял без ошибок. |
Дык я тебе писал что атрибут надо снять к некоторым файлам - именно к которым обращается Изя КФП:shock: он сам ругнётся ... |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58. |
