Кстати, АБСОЛЮТНО ВЕСЬ набор формата информации устанавливается в меню ССС :facepalm: Цитата:
TFL_FR_HE_AKTIV //TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV A45850 TFL_INAKTIV //Tagfahrlicht bei Fahrzeugstart inaktiv A45850 TFL_LICHTMENUE //Tagfahrlicht ьber Lichtmenь einstellbar A45850 помозгуй над ними... |
а то вот например по этому же Е71 американцу, брат говорит что автоматическое включение дальнего света у него было, до наших извращений.. (сейчас пока в ССС получилось галку включить для автоматического включения дальнего света, но по факту он пока не заработал. в е60 у меня это опция S5ACA FERNLICHTASSISTENT Автоматическое включение дальнего света. пробовал ее в е71 запихать - NCS выругался - говорит не поддерживаемая. |
Значит у Х5 Е70 нет моргающего тормозного света? BRAKE FORCE DISPLAY |
Вот что нарыл на Drive2.ru и это у Е70 есть. Режим BFD2: BFD2_AKTIV — aktiv BFD2_ESS_ENABLE — aktiv BFD2_ESS_ANZEIGE — aktiv BFD2_BFD — blinkend (мигание) BFD2_BL_M — blinkend BFD2_BL — blinkend BFD2_BLINKEN — 3 или 5 Гц по вкусу Режим BFD при этом надо выключить, иначе у меня не получилось, хотя видел видосы где сначала при интенсивном торможении срабатывает BFD, а при срабатывании АБС включается BFD2 |
Вот так на иностранных форумах пишут надо делать: BFD_1_ALGORITHMUS -> change to nicht_aktiv BFD2_AKTIV -> change to aktiv BFD2_ESS_ENABLE -> change to aktiv BFD2_ESS_ANZEIGE -> change to aktiv BFD2_BL_M -> change to blinkend BFD2_BL -> change to dauer_an BFD2_SL_1 -> change to dauer_an BFD2_BLINKEN -3 gz т.е. отключить BFD1, но там есть АБС и прочее, как считаете? |
Ты ВСЁ нашел - ну и где проблема разобраться? :biggrin:[/quote] Ок, в выхи кодерну с видосом выложу) |
Ты ВСЁ нашел - ну и где проблема разобраться? :biggrin:[/quote] Выкладываю результат) |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04. |
