Вложений: 1 Соконфетники, как закодировать поворотники в HUD? e71 рестайл. В блоке HUD активировал "BLINKER" - ничё не изменилось. В приложении - HUD блок. |
В меню такой опции нету |
уважаемые, подскажите, есть е39 рест, у человека случайно стрельнула подуха в двери (отверткой коротнул, когда лазил), теперь на приборке беременный мужик горит. НКСом можно кодирнуть чтобы лампочка не горела или отключить проверку этой подушки? или надо обманку/рабочую подушку ставить? |
друзья падскажите. детально как решить проблему с блоком DSC BMW39 1999 год. ситуация такая. диагностика не видит ЭБУ датчика угла. кодирование решит проблему или нет? и где лучше кодировать в NCS DIS? |
в общем кодировкой блока срс это делается реально?) просто трейсов с него еще не видел и не знаю есть ли там нужный параметр ) |
Датчик угла поворота стоит на рулевой колонке? Машина с мотором v8 чтоль? В противном случае на доресте дсц не припомню чтоб ставили. |
Не правильно понимаешь - на гидроблоке стоит ЭБУ АБС/ДСЦ. А ЭБУ датчика в корпусе самого датчика. не могу только понять откуда ты вывод сделал что датчик работает если с ним связи нет ! Если питание есть а ДИС его не видит - меняй датчик. Цитата:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55. |
