Добрый день,подскажите в каком блоке активировать датчик дождя и света? |
Вложений: 1 Добрый вечер! Подскажите какой параметр отвечает в IKHA электродвигатель послойной регулировки температуры подаваемого воздуха для задней части салона, у меня купе е82 там просто нету этого двигателя и по нему ошибка висит([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заранее спасибо! |
Попробуй для начала кодирнуть NCSом. |
Ты не понял о чём я, NCSом в експертном кодерни блок климата данными из кас, может тогда он поймёт что этой заслонки не далжно быть в комплектации и перестанет на неё ругаться. |
не помогло и из CAS и NFRM и FRM считывал данные и записывал в IKHA все равно присутствует электродвигатель послойной регулировки температуры подаваемого воздуха для задней части :frown: |
Приветствую всех! Подскажите - для отключения проверки габаритов надо подключаться под капотом или можно в салоне к ОБД подключить? |
Еще - машина дорест, шнурок с переключателем, есть и круглый... |
Всем привет. Подскажите кто как решал вопрос с парктроник: е90, рест, CIC, заменил динамики, проложил новую проводку (старую оставил), пропал звуковой индикатор парктроника. Можно ли закодировать звуковую индикацию парктр на передние динамики? Гонг остался на передних колонках. Или может можно как то по другому решить? |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33. |
