alex71vin, В SM..... |
alex71vin, Память сиденья.... |
Отключал пямять сиденья и память руля --всеравно поднимаетья- опускаеться. |
alex71vin, Да перекодируй уже память сиденья и все.... |
Добрый всем . Вопрос - раньше у меня с поворотом фар (ahl) включалась туманка , подсвечивала поворот . Кодирнул lsmc пустым файлом man - адаптив работает а подсветка туманкой пропала .. Два дня ищу и никак не найду . Никто не помнит , случайно кодировку ? Машина Е70 рест . |
Всем доброго времени суток! Восстанавливаю BMW Z3 1997-го года. Пришлось заменить все замки вместе с EWS2. Установлен блок EWS2 с его родными ключами и замками от такого же Z3 тоже 1997-го года. На обоих Z3 стоит блок GM IV и заводская противоугонка (SA302). В EWS2 закодировал c помощью NCS правильный VIN и ZCS, код ISN c ЭБУ двигателя переписал - замки работают, заводская противоугонка реагирует, двигатель заводится. Пока не получается инициализировать новые ключи для дистанцмонного отрывания замка. По инструкции в TIS пробовал (закрыть/открыть центральный замок, включить замок зажигания на радио и сразу выключить, на ключе удерживать кнопку отр. и нажать кнопку закр. 5 раз подряд), не получается, реакции нет. Батарейки в ключах новые, лампочка на ключе при нажимании кнопок загорается. Есть ли идеи, как привязать новые ключи к блоку GM IV? Насколько я понял приемная антенна находится в зеркале заднего вида. Заранее спасибо! Вольф |
Спасибо за совет! Вчера все получилось по схеме закрыть/открыть центральный замок, включить замок зажигания на радио и сразу выключить, на ключе удерживать кнопку отр. и нажать кнопку закр. 3 раза подряд. Оба ключа теперь работают без проблем. Думаю проблемой мог быть не до конца закрытый капот и открытый багажник (строит заводская сигналка). |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05. |
