К вопросу: - "в чем не работает "мой метод" то ?" и "а что меняется в fsw-psw если ее добавить ?" Цитата:
Или мы друг друга не понимаем, или я ошибаюсь :confused: 1. Я на 100% уверен что "мой метод" работает для e53 - я так поначалу делал (без кодирования машины пересчитанным ZCS), а именно: интервал ТО, ближний в полнакала, рыжики, комфорт закрытие и т.д.. Возможно для e39 есть другие нюансы. К сожалению мне сложно проверить, т.к. на этом компе у меня в НЦС только е53 (перенастраивать в лом). Вы хотите сказать, что "пересобрав ZCS" с 988 и закодировав им машину, в "ней" не сменится опция на m54b30_aut_e53_988 (или еще что) ??? 2. Что такое "Пост 1818" ? - пока их тут 948 :shock: |
И правда сорвал паркуясь зимой в сугробе ручник (забыл снять после очередного выхода посмотреть) и он стал плохо держать. Заехал на СТО, что-то покрутили в задних колесах и сказали "вауля терь все будет", но как-то все сильно лучше не стало... надо бы доехать до них высказать... Спасибо - почитаю 1818 ... |
все правильно |
Только кодирование через Nettodat не поддерживает большинство кодировочных файлов "старых" блоков, как я понял (типа GM3, LCM3 и тп) Или неправ? Но правда бобер замечательно кодировку сливает и заливает, так что наверное варианты возможны... :shock: |
Ребят,подскажите,сегодня отключал селективное открывание дверей через ссм,все перекодировалось,проверяю-двери все равно селективно открываються,читаю по новой ссм I нихт актив S актив т.е должно все работать,но почему то не работает,где копнуть?Спасибо Е53,2001г |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53. |
